Ardoise surelevée sur le toit.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.231 fois
Env. 10 message Morbihan
je suis dans une maison ou les anciens propriétaires ont aménagés les combles et mis 3 velux. Prêt d'un des velux il y a deux ardoises un peu surélevée qui ne touche pas la toiture... Je peux voir ce qu'il y a en dessous et j'ai vérifié car on ouvrant le velux elles sont accessibles elles sont bien fixées....ça fait un an que je suis dans cette maison et il n'y pas de problème...
mais est ce problématique pur l'avenir ?
merci et bonne journée,
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
une photo peut être , ardoise ou tuiles ?
Bonne fin de soirée
De : Neufchateau
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, tu dois avoir une ardoise qui "baille" c'est à dire elle est soulevée légèrement, ceci à cause d'une autre proche trop épaisse ou une pièce de zinguerie en dessous qui la fait soulever.
Rien de bien méchant car ce fait est surtout esthétique....les couvreurs qui bossent à la va vite font ce type de travail et s'en fichent complètement que les bleues baillent ou non....il s'agit que d'une question de conscience professionnelle Smile
bon pour te rassurer tu peux joindre une photo, comme dit mon collègue plus haut
A bientôt
Dept : Morbihan
Bonjour et merci pour votre retour,
voici une photo : a droit c'est le velux
et est ce normal d'avoir certain crochet droit ?
merci pour tout !
Dept : Morbihan
Env. 300 message Strasbourg (67)
Je pense que c'est le clou de l'ardoise en dessous qui doit sortir d'1cm du bois...
quant aux crochets, c'est généralement la neige ou une ardoise qui s'est retrouvé dans la gouttière qui les a plié sur son passage.
(petite remarque pour le propriétaire: êtes vous au courant que vos ardoise sont probablement en amiante ?)
De : Strasbourg (67)
Et ça n'a pas d'incidence ?
Oui je sais que c'est de l'amiante.
Merci et bonne journée
Dept : Morbihan
Bonjour ,
Dans votre cas , un entretient et vérification de votre toiture serait nécessaire ,notamment pour redresser les crochets tordus , puis pour celles qui baillent , je pencherais plus pour le crochet qui ne serait plus bien enfoncer dans le bois , pour remédier à cela et si vous arrivé à l'atteindre facilement sans devoir prendre de risques comme ( monter sur le toit ou perdre l'équilibre , prendre une pince , tourner le crochet à l’horizontale , retirer l'ardoise artificielle , enfoncer correctement le crochet puis replacer l'ardoise . Si en pliant le crochet , l'ardoise ne se retire pas , c'est que celle ci est sans doute posée au clous en plus ( prendre un tire clou dans ce cas la ) ou demander à un couvreur de passer pour un entretient . Si vous choisissez de faire venir un homme de métier , alors ne faite rien et il s'en chargera sans problème , inutile de prendre de risques .
Bonne fin de journée
De : Neufchateau
en fait j'ai l'explication pour les crochets. Ils ont été ouvert pour aménager les combles,il y a 3 ans, pour ouvrir le toit, poser les veluxs..
donc a priori cela est normal.
La toiture n'a pas bougé d'un iota malgrés les nombreuses tempetes de cette année donc je pense que ça ira
merci énormément pour votre retour et bonne journée,
Dept : Morbihan
Bonsoir ,
Certain crochets sont tous de même à redresser avant que les ardoises artificielles ne glissent .
bonne fin de journée
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonsoir ,
un couvreur est venu ce matin et m'a dit que ce n'était pas la peine, cela ne bougera pas.
Dept : Morbihan
Bonjour ,
Sur la troisième photos ,
Dans l'axe du crochet de la gouttière , à droite ,par rapport à la photo et dans le bas , ce genre crochet est à redresser ( il est tous ouvert ) , si votre couvreur ne l'a pas fait , alors j 'ai un gros doute sur son efficacité ( est t-il monté sur le toit ) car c'est le type même de réparation à faire sur une toiture en ardoise et en mode recherche visuelle . Maintenant c'est sur photo , mais bon , on le voit bien en détail . Peut être l'a t-il redressé mais si ce n'est pas le cas ???? ;)
Bonne fin de semaine .
De : Neufchateau
Il est bien monté sur le toit et n'a rien touché...
je laisse comme cela et je contrôlerai que ça ne bouge pas !
merci en tout cas et bonne journée
Dept : Morbihan
Bonjour ,
De rien , les crochets sont peut être moins plié sur le toit que vus par photos , mais en général quand un ardoisier contrôle une toiture , il replace directement les crochets trop pliés , comme quoi , d'une région à l'autre , nous travaillons tous différemment .
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
ok, merci je vais peut être faire apple à un autre couvreur.. si il redresse les crochets quel est le cout (environ..) de l'intervention ?
Dept : Morbihan
Bonsoir ,
C'est souvent un travail en régie avec un prix de base ( en général fait en peux de temps ) une heure voir moins sur une toiture simple et de surface normale , mais à faire quand ils passent dans votre région , souvent , pour les uns , sur des maisons avec beaucoup d'arbres aux alentour par exemple et pour nettoyer les gouttières ( feuilles , ...et réparation en recherches ) une fois par année voir tous les deux ans si c'est une ancienne toiture et par un artisan du coin comme cela vous n'aurez jamais de grosses réparations et serez prévenus à l'avance en cas travaux plus importants . Certains font un contrôle tous les 5 ans voir 10 ans pour des toitures encore en bon état . Ceci est un conseil , pas une obligation , à savoir également que si vous avez accès à votre toiture facilement , un simple nettoyage de gouttière peut être fait par vos soins ( toiture basse et petite hauteur , accès facile et ne pas avoir le vertige ) .
De : Neufchateau
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 10h20
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
