Votre avis sur projeter une nouvelle épaisseur d'enduit?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 906 fois
Env. 30 message Morbihan
Suite à un accord avec notre enduiseur (qui a enduit il y a 6 mois notre extension en parpaings, avec 6 mm d’enduit monocouche projeté Parex ) il doit ré-intervenir mais reste très évasif sur la façon d’effectuer les reprises.
Je sollicite donc vos conseils concernant la façon de procéder pour :
- rajouter une épaisseur d’enduit sur notre extension, je propose environ 6 mm.Doit-il nettoyer l’enduit au balai avant d’appliquer une couche d’accrochage(quel produit?), puis l’enduit ?
- sur la façade OUEST : PHOTO :
https://album.zaclys.com/ENDUIT,a75,28856
ou bien :
<a href="[url=]http://album.zaclys.com/ENDUIT,a75,28856[/url]" title="Ouvrir/voir cet album" target="_blank"><img src="https://album.zaclys.com/download.php?alb=28856" style="border:0;margin:0;padding:0">
ENDUIT
· Comment traiter la jonction avec la maison existante (il existe un joint de dilatation entre les 2 maçonneries, environ 2.5 cm d’épaisseur, réaliséavec du polystyrène de 2 cm d’épaisseur). La première couche d’enduit de l’extension a été projetée en très faible épaisseur directement sur le polystyrène, et cloque déjà. Faudrait-il « raboter »un peu de polystyrène puis mettre du mastic (quel type ?)
· Puis quel profilé poser par-dessus, sachant que les 2 façades devraient du coup avoir un niveau fini aligné (même épaisseur),mais il existe une baguette d’angle sur la maison. Un profilé doit-il être posé sur murs finis ou en cours d’enduisage (ce qui pose problème car un coté est l’enduit existant de la maison)
- Sur la façade EST, PHOTO :
Il y a un angle rentrant avec la maison existante. Quel profilé mettre ? L’enduiseur veut mettre le profilé suivant, mais je ne comprendspas comment le fixer ? PHOTO :
- Sur une façade, le bas de l’enduit est au contact de la dalle béton d’une terrasse donc il y a déjà des remontée d’eau et ça craquelle.Existe –il des profilés à poser avant d’effectuer la deuxième couche d’enduit ?
J’espère être compréhensible.
Je vous remercie par avance pour vos remarques
Dept : Morbihan
Je me permets de faire remonter le message.
Est-ce que quelqu'un aurait des conseils?
merci d'avance
Dept : Morbihan
avec l'affichage direct des photos tu aurais certainement plus de réponses.
je n'arrive pas à afficher directement les photos.
comment faire, merci?
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h11
Photos d'enduits
Photos d'enduits
