Quel type de cable d'alimentation dans un sauna ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.026 fois
Bloggeur Env. 100 message Lons Le Saunier (39)
Nous venons de recevoir notre sauna, mais surprise pas de cable d'aliementation livré avec celui-ci !!!
J'aurais voulu savoir quel type de cable dois-je prendre sachant qu'il fait 4500w de puissance et qu'il doit résister à la chaleur étant donné qu'une partie va se trouver dans le sauna ?
J'ai cru voir je ne sais où qu'il fallait un fil résistant à une température de 125° !!!
Il s'agit du poele Harvia BC45, si quelqu'un avait une fiche technique de branchement ça m'aiderait également !!!
* CCMI signé le 29/11/2012/
* PC délivré le 17/01/2013
* Achat terrain le 28/02/2013
* Début chantier le 13/03/2013
* Hors d'eau le 04/07/2013
* Hors d'air le 25/07/2013
* Remise des clefs 29/01/2014
* Aménagement le 17/04/2014
De : Lons Le Saunier (39)
De : Penmarch (29)
Bonjour Kersu,
C'est bien sur ce lien que j'avais recueilli quelques informations, en autre qu'il fallait un cable de type H07RNF5. Comment peut-on voir jusqu'à quelle température ils sont "agréés" ?
D'autre part, ne sachant déchiffrer un schéma électrique, je me retrouve avec un fil à brancher pour l'alimentation électrique de l'éclairage du sauna (simple sans masse) et bien sur l'alimentation venant du secteur (celui là avec masse)......Voici les photos de mon appareil et du schéma fourni, si quelqu'un peut me dire où brancher tel et tel fil
Poêle Harvia BC
Branchement poêle Harvia BC45
Schéma branchement poêle Harvia BC45
Normalement, tu dois avoir une barette avec 3 contacts, comme celle sous 2 et 3, mais il faut la mettre sous 4, 5 et 6 et brancher la phase.
le schéma que tu indiques est pour du triphasé, tu dois être en mono je pense, reporte toi sur le pdf à la page 14 au schéma 230v/240v 1N
GRD veut dire Ground, c'est la terre
Si le constructeur préconise du Ho7rnf, c'est que le câble est adapté
De : Penmarch (29)
Je n'ai pas de barettes pour 4,5 et 6....je peux relier par un fil 4 et 5 puis 5 et 6 ensemble ?
Je suis en monophasé, donc pas besoin de terre ?
Si j'ai bien compris, je branche mes câbles avec un fil sur 2/3 et l'autre sur 4/5/6 ?
Du coup je laissé G et 7 sans branchement ?
G c'est la terre, tu branches le vert-jaune
Pour 4, 5 et 6, faire un pontage en 2,5²
De : Penmarch (29)
Ok....... merci pour tous tes renseignements
Bon week end !!!
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai lu votre post et j'ai le même problème d'installation électrique sur le même poêle.
Comment avec vous fait.
Ou branche-t-on les fils des lumières venant du sauna (rouge et noir)
Qu'avez vous fait comme raccordement électrique sur la barrette ?
Votre aide me serait précieuse.
juliaphilippe a écrit:Ok....... merci pour tous tes renseignements
Bon week end !!!
En cache depuis hier à 13h41
