Réhaussement d'une dépendance + couverture et isolation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 823 fois
Env. 10 message Paris
Ma dépendance a une toiture monopente de 3m x 7m
Je souhaite réhausser le mur coté limite séparative de 60cm, j'aurai ainsi une pente suffisante pour mettre des tuiles. Sous les tuiles, je vais mettre des bastaing en tant que chevrons (63*160) tous les 60cm et j'aurai une couche isolation en laine de verre de 15cm entre chevrons + une autre couche de 10cm sous rampant.
Le mur qui va etre réhausser est contituer de parpaing de 10cm de largeur avec chainage.
Je suis allé chez Leroymerlin, le conseiller m'a fortement déconseiller de le faire, car selon lui la largeur du parpaing est trop faible pour pouvoir tenir le poids des tuiles (Marseille) et l'isolation.
J'ai fait faire des devis par des artisans qui pourtant n'ont pas fait de tel remarques.
Que pensez vous? est ce risqué?
merci d'avance pour vos conseils
Dept : Paris
Env. 10 message St Florentin (89)
Bonjour asklepyo.
Pour moi je pense que ses un peut risquée mais fesable.
Après comme tout bon artisan je te conseil et se qui et le plus beau de mettre du zinc en joint debout avec une isolation mince et avec cela tu n'aura pas besoin de rehaussez ton mur et tu aura un rendu magnifique
Après cela et mon avis personnel et c'est se que moi je ferai, mais ton projet comme tu le consoi et fesable mais attention il faut réellement faire de bon point d'encrage dans ton mur existant et ton mur avenir pour que le tout ne face qu'un.
En espérant t'avoir aidée
De : St Florentin (89)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Un mur de dix , peut être trop faible en effet ,surtout si vous voulez le remonter de +- 60 cm . sur photo , pas évident de bien conseiller , peut être faudrait t-il en parler a un architecte , un conseil ne coute rien . Si tel est le cas , un support en bois de charpente avec poteaux peut parfaitement faire l'affaire , poteaux posé indépendamment du mur qui lui ne serait donc plus porteur + sablière posée à l'intérieur de votre bâtiment voir à l'extérieur ( mais mur et séparation mitoyenne ? ??? ) puis chevrons posant sur la structure . voir même combler le vide entre le mur et la charpente avec un bardage en bois ou en ardoise , zinc , ....Pour ma part je n'aimes pas les isolants minces .Par contre , une toiture en zinc mmmmhmm du même avis et bien moins lourd .
Bonne journée
De : Neufchateau
RE
Ou pilier en béton et linteaux puis pose d'une sablière ( voir les longueurs ) et nombre de supports . Biggrin
De : Neufchateau
En cache depuis avant-hier à 05h25
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
