Modif permis-hauteur maison
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.061 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr,
Je viens de relever une incohérence sur mes plans. J'ai des baies vitrées de 225 de haut et ma hauteur sous plafond n'est que de 250, ce qui va poser un pb avec le coffret VR + lintaux. Il me manque en gros 18cm. Je vais donc devoir rajouter une rangée de briques. Et donc augmenter ma hauteur de maison de 20cm. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire une modif de permis de construire, sachant que cela implique un nouveau passage par l'archi.... Je ne pense pas qu'ils vont venir mesurer les cm, non?? ou si??
Sinon je repasse les baies en 215 mais ca m'embete... en + un faux plafond me conviendrait bien.....
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
Env. 1000 message Bretagne (35)
Bonjou,
S'il ne s'agit que d'une différence de hauteur, à mon avis ==> pas de soucis. Dans la visite de conformité, on ne mesure jamais la hauteur précise d'une construction.
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
ok merci Malo, je pense que je vais ajouter une rangée dans ce cas.
De : Moselle (57)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Si la hauteur de votre maison est limite par rapport aux règles d'urbanisme, attention car ils peuvent sortir le mètre et dans ce cas, bonjour les problème.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
3rr0r404 a écrit:Si la hauteur de votre maison est limite par rapport aux règles d'urbanisme, attention car ils peuvent sortir le mètre et dans ce cas, bonjour les problème.
La hauteur est vérifiable dans le cas de maisons mitoyennes, mais, je le répète, on ne mesura jamais la hauteur exacte de la construction.
Malo
De : Bretagne (35)
C'est faux.
Lorsqu'une maison est limite au niveau de la hauteur ou par rapport au prospect de la limite voisine (voir le POS ou le PLU), il est possible qu'une vérification ait lieu. Je connais quelqu'un à qui s'est arrivé. Résultat des courses: démolition d'une partie de la toiture qui posait problème et rafistolage pour être conforme.
Evidemment si vous avez un terrain de 2000m2 et que la maison est en recul de 15m des voisins, il n'y a aucun risque. Mais dans un lotissement, le risque est réel.
3rr0r404 a écrit:C'est faux.
En + de 20 ans d'instruction ADS en DDE, je n'ai jamais vu qu'on ait mesuré avec précision la hauteur d'une maison individuelle ! Mais si tu le dis ...
Malo
De : Bretagne (35)
Ma maison est en lotissement, elle n'est pas en limite de propriété mais à 3,5m de la frontiere. Je n'ai pas de voisin directement sur les cotés. Le terrain à ma droite est inconstructible et sur ma gauche il y à la verger d'une maison située dans une rue parralele.
Je souhaite aussi passer de 2,5 à 3m pour la porte de garage et dans l'idéal ajouter une petite fenetre á coté de ma porte d'entrée. un aluministe qui me fait un devis m'a dit que je n'avais pas besoin de modif pour ces 2 choses, qu'il fallait simplement que je prévienne la mairie. Pour la fenetre je doute fortement quand meme.....
De : Moselle (57)
Si ==> Modification nde l'aspect extérieur donc obligation de déposer un permis modificatif !
Tu peux donc en profiter pour y faire figurer les modifications de hauteur.
Malo
De : Bretagne (35)
oui je ne sais pas trop ce que je vais faire parce que je n'ai pas du tout envie de repasser par l'archi. Ce qui est un comble c#est qu'il m'a dit lui meme pas besoin de permis modif pour agrandir la porte de garage. personne ne verra ca!!
Donc je vais sans doute mettre une porte d'entrée vitrée, agrandir ma porte de garage et mettre mon rang de + et croiser les doigts!
De : Moselle (57)
Là tu pousses le bouchon un peu loin ... Crying A mon avis tu vas au devant de quelques désagréments ... et en premier lieux : le refus du Cerif de conformité.
Tu peux présenter le PC modifictif toi-même, sans passer par l'archi.
Malo
De : Bretagne (35)
1 rang de plus + la porte de garage tu crois que c'est trop Crying (je laisse tomber la fenetre, je mets une porte avec un vitrage au lieu d'une porte pleine)
non je suis obligée de repasser par l'archi car SHOn de + de 170m2.... sinon je ne me poserai meme pas la question, je ferais ca dans les regles....
merci pour vos reponses, je vais reflechir á tout ca!
De : Moselle (57)
homesweethome a écrit:1 rang de plus + la porte de garage tu crois que c'est trop ?
Le problème, c'est que quand on regarde ta façade, le haut des percements est alligné et si tu suélève ta porte de garage ==> ça va sauter aux yeux ...
Malo
De : Bretagne (35)
Env. 100 message Oise (60)
[quote="Malo"]
Donc je vais sans doute mettre une porte d'entrée vitrée, agrandir ma porte de garage et mettre mon rang de + et croiser les doigts![/quote]
Là tu pousses le bouchon un peu loin ... :crying: A mon avis tu vas au devant de quelques désagréments ... et en premier lieux : le refus du Cerif de conformité.
Malo
Je ne suis pas un Pro, mais je pense que Malo a raison.....
Prudence, Prudence......
Dans ce domaine comme dans d'autres, mieux vaut un peux plus qu'un peu moins.
Eviter une catastrophe ne tiens quelques fois qu’à un fil.
"C'est en Forgeant ............"
Adhésion à l'AAMOI n° 1036
De : Oise (60)
non Malo je voudrais élargir la porte de garage de 50cm pas l'agrandir en hauteur!!
De : Moselle (57)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h29
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
