Faire etancheitée entre la toiture maison mitoyenne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.572 fois
Env. 40 message Rouen (76)
Bonjour a tous !
suite a vouloir aménager mes combles , je me suis apercu qu'il y avait des petites infiltration d'eau au niveau de quelque tuiles !
Je voudrais decouvrir mes tuiles pour pouvoir poser un écran sous toiture hpv puis reposer mes tuile ou des tuiles neuves , mais voici mon probleme car comme c'est une maison mitoyenne si
je pose une sous toiture je vais etre obligé de poser une epaisseur de liteaux en plus pour la fixer et donc me retrouver avec une hauteur en plus que mes voisins .
j'aurais aimé savoir comment faire cette etanchéitée entre les 2 toitures et au niveau du faitage qui sera plus haut aussi ?
De : Rouen (76)
J'ai vu que kauffmann ludovic avait mis quelques croquis de Zingueries d'étanchéités de mitoyenneté mais j'ai du mal a comprendre comment l'installer !!!
De : Rouen (76)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, peux tu joindre quelques photos en indiquant clairement là ou tu vois un problème??
A+Smile
Dept : Morbihan
extension de devant a renover
salut
voici une photo , donc au centre , entre les 2 velux que l'on voit c'est la mitoyenneté entre moi et mes voisins
donc je voudrais enlever les tuiles et installer une sous toiture puis contre latter et retuiler mais mon soucis c'est qu'avec le contre latage je me retrouve avec une epaisseur en plus que chez mes voisins et donc je suis obligé de faire une étanchéité entre les 2 toitures mais je ne sais pas comment faire !
De : Rouen (76)
Env. 300 message Strasbourg (67)
Il faut mettre des lattes a la limite de mitoyenneté pour pouvoir poser des couloirs d'eau en zinc de chaque coté de ces lattes et fermer avec une main courante.
ce n'est pas compliqué. l'un sera plus haut que l'autre, mais fais bien attention a la hauteur du couloir zinc du voisin qui sera plus nécessairement plus haut !
De : Strasbourg (67)
Merci pour les reponses
les couloirs d'eau se vendent deja fait ou faut t'il les fabriquer ?
sans abuser pourrais tu me faire un petit croquis simple ? pour me donner une idee de l'ordre de travail a effectuer et pour mieux comprendre
De : Rouen (76)
Je fais ca sur mon site et je posterai après.
Voila, opération faites: http://trillion.fr/Les%20rives.html
Super merci daniel
juste une petite question le couloir zinc et double main courante peut s'acheter tout fait ou pas ? et si oui ou me les procurer ?
en tout cas bon boulot !
De : Rouen (76)
Les couloir d'eau se trouve en magasin de bricolage normalement, mais pas sur pour les mains courante.
sinon regarde chez http://www.nesta.fr/ (principale fournisseur des couvreurs)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h56
