Volige mi-bois sur ossature métallique ou sur ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.451 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Je m'attaque à l'isolation d'une mezzanine/pièce fermée sous toiture (liteaux, chevrons en 75mm et pannes de 165mm) et murs en briques creuses, sol en OSB3 (22mm).
Pour l'isolation des murs je compte faire un doublage laine de bois/chanvre (Isonat 55) en 100 ou 120mm. Pour l'isolation sous toiture, 2 couches croisées de laine de bois/chanvre (Isonat 55) 80mm + 120mm.
J'envisage de fermer tout cela avec de la volige mi-bois, ma question concerne l'ossature, est-il préférable de partir sur une ossature métallique (lisses + fourrures pour les murs) ou sur ossature bois (chevrons 75 x 63 pour les murs) ?
Merci pour vos conseils
Dept : Lot Et Garonne
Personne n'a jamais eu de volige mi-bois à mettre sur ossature ?
pour le doublage des murs, l'ossature métallique (lisses + fourrures)
est la plus utilisée. L'isolant passant derrière les fourrures
il y a une parfaite continuité de l'isolation.
Cdt
Merci pour votre réponse. Ma question concernait plutôt une comparaison avec une ossature bois pour laquelle il y aurait aussi une continuité absolue de l'isolant.
si vous finissez par une plaque de plâtre, l'ossature métallique est plus pratique
Le bois 'travaille' toujours un peu, il faut prendre des bois de bonne qualité; au final
je ne suis pas sur que cela revienne moins cher que du métallique.
Cdt
Merci pour votre réponse, je pensais que tout faire en bois pouvait présenter un côté plus naturel, tant pis ce sera en métal
Bonne soirée à vous
Env. 10 message Gironde
Bonjour Jéjé,
Je me trouve  dans la même situation que toi; j'ai une ossature metallique et j'aimerai fixer dessus ma volige mi bois.
Puis je savoir comment as tu fait?
Je te remercie d'avance.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
