Ouverture mur porteur/calcul IPE
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.376 fois
Env. 10 message Haute Garonne
En pleine rénovation d'une maison de village, je veux ouvrir le mur de séparation cuisine/salon qui est en parpaings de 20cm et dont les dimensions sont 3.7m sur 2.5m de hauteur. Les calculs de charges ont déjà été effectués et se trouvent sur le schéma suivant :
nb : les solives côté salon ne sont pas représentées pour des raisons de lisibilité.
J'ai donc 3645 kg répartis (plancher du 1er + cloison briques), 2000kg de charges descendantes de charpente (je ne sais pas si on les compte comme réparties ou pas) et 2196 kg de charge ponctuelle à 2.5 m du mur extérieur (au niveau du poteau en chêne 14x16)...soit environ 8 tonnes au total.
Le futur profil sera encastré d'environ 30 cm dans le mur extérieur en pierres et le reste reposera sur la continuité du mur en parpaings qui forme ma cage d'escalier.
Pour des raisons de poids et de mise en place, j'aimerai mettre 2 IPE mais, en regardant les tableaux de charges admissibles et sachant que j'ai un point de charges ponctuelles de 2t environ, je ne sais pas si je peux les cumuler >>> 1 IPE 200 d'une portée de 4m a pour charges admissibles environ 4500 kg, si j'en met 2 côte à côte, supporteront-ils 9000 kg ?
ou est-ce que, pour "compenser" le point de charges de 2t, je dois plutôt mettre 2 IPE 220 ???
j'espère avoir été clair et assez précis.
merci de votre aide
phyllos
J'aimerai effacer ce message, vu que personne ne m'a répondu je vais chercher ailleurs...merci
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h29
Devis rénovation de maison
