Problème évacuation salle de bain étage dans maison R+1
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.717 fois
Super bloggeur Env. 90 message Fleury Les Aubrais (45)
Bonsoir, je dois valider mes plans définitifs et je suis embétée par la salle de bain de l'étage.
Mon projet est de mettre une colonne 40cm à gauche du meuble vasque 80 cm et tout à fait à gauche le seche serviète mixte.
je viens vers vous pour la plomberie.
le constructeur me dit qu il faut absolument un coffrage dans le bureau pour une évacuation dans le cellier derrière BEC.
Sinon il faudrait mettre le lavabo sur le mur de la fenêtre à gauche.
Je souhaite savoir s'il n'est pas possible de cumuler les évacuation baignoire + lavabo et tout réunir dans la colonne EU étage qui est dans la cuisine.
qu'en pensez vous ? quelques idées ?
Plan étage, problème pour évacuation salle de bain
merci d'avance pour vos réponses.
De : Fleury Les Aubrais (45)
C'est quoi / où "la colonne EU étage qui est dans la cuisine"?
Par où transitent les gaines de VMC du rez-de-chaussée dans l'étage?
zadene a écrit:Bonjour,
la colonne de la cuisine est censé récupérer les eaux de la baignoire
en revanche, je ne sais pas par où transitent les gaines dans l étage.
Oui, mais elle est OU?
Sans savoir où elle est, impossible de vous répondre.
Quant à la VMC, il est urgent de s'en préoccuper, si vous ne voulez pas avoir de surprises. Et les surprises, en construction de maison, sont très souvent plutôt mauvaises.
zadene a écrit:Oui, mais elle est OU?
je suis désolée, en fait je sais juste que vmc prévue rez chaussée dans cuisine et wc , à l'étage salle de bain, salle eau et wc.
pourriez vous m.indiquer les questions clés à poser au constructeur sur la vmc . merci
En général, le caisson de VMC est dans les combles.
Donc, logiquement, les gaines pour extraire les pièces humides du rez-de-chaussée (cellier, cuisine, WC) transitent par l'étage.
Donc vous devez avoir des colonnes verticales encoffrées 10*10 mini quelque part au-dessus de cellier et de la cuisine, et au dessus du WC (hé oui, la ventilation ne fonctionne pas encore en Wi-fi).
Quand on fait une maison en R+1, il y a des interactions entre les 2 niveaux (VMC, évacuations, conduit de fumées + plomberie / chauffage dans une moindre mesure).
On regarde l'ensemble, pour ne pas avoir des caissons d'habillage dans tous les sens.
C'est pour ça que je voulais savoir où passe la VMC.
Et la fameuse colonne EU dans la cuisine. C'est le petit carré en haut à droite? Si c'est ça, Sympa pour aménager la cuisine.
en inversant la baignoire contre le bureau au lieu de chambre (plus sympa pour le phonique) çà évitera déja d'avoir cette colonne dans l'angle cuisine.
dans l'angle du cellier derriere le ballon c'est quoi ? EU de l'étage ?
s'il y a 1m d'évac à passer entre baignoire et ce raccord ce sera sans pb dans le faux-plafond.
la vasque de l'autre coté de la sdb : une évac de 40 suffit = idem, çà passe sans pb jusqu'au raccord.
Par contre l'entree et les wc sur sejour, c'est pas top
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
zadene a écrit:En général, le caisson de VMC est dans les combles.
merci pour ces éléments, le cst n'a pas prévu vmc dans le cellier, et oui la colonne EU est bien celle à droite.ca m'a beaucoup géné au début, et ensuite
et je m'y suis faite et trouvé l'aménagement cuisine. tu peux jeter un coup d œil dans la cuisine.
***** a écrit:Bonsoir,
merci pour ta proposition.
dans l'angle du cellier c,est l evacuation qui sort du bureau celle qui récupère les eaux de la vasque.
ok je met la baignoire mur d'en face côté bureau, et la vasque mur de la chambre ?
fafa600 a écrit:Par contre l'entree et les wc sur sejour, c'est pas top
c'est le top, mais pas trop le choix on voulait l éloigner de la cuisine, au beau milieu de la pièce de vie.
Bonsoir, ça y est j ai eu une solution du cst, un coffrage au sol reliant evacuation lavabo et baignoire le tout ira dans la colonne de la cuisine.
dons plus de passage dans le bureau.
merci pour vos idées.
tpoule4 a écrit:Bonsoir, ça y est j ai eu une solution du cst, un coffrage au sol reliant evacuation lavabo et baignoire le tout ira dans la colonne de la cuisine.
le cst a raison : c'est le plus facile.
çà va être joli et particulièrement pratique d'avoir ce coffrage dans la cuisine
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Dommage un coffrage au sol? Ca va être magnifique Crying
Qu'on en face un pour cacher l'évacuation des wc ok mais là euh non c'est pas de la rénov c'est une construction enfin je ne sais pas mais moi je refuserai en plus un bout de faux plafond et good le tour est joué et les évacuations auraient été direct dans le cellier sinon vmc dans le cellier! Demandez lui expressément ça va sentir la renfermé dans cette pièce sinon
Dept : Puy De Dome
Bonjour c'est sur que ce n'est pas joli, mais pas catastrophique non plus.
pour le cellier la fenêtre ne suffirait pas ? je vais demander de chiffrer la plus value pour la vmc.
C'est hélas l'exemple de projet dont le constructeur ne s'est pas trop cassé la tête (ne voulant sans doute pas prendre sur sa marge).
Les WC dans la pièce de vie... je pense qu'à force de voir cela, ça finira par me tuer.
C'est du quasi-quotidien sur le forum, avec invariablement la même réponse "on a réfléchi avec le constructeur, on ne sait pas où les mettre...".
Les professionnels n'ont plus aucune imagination aux XXIème siècle.
Dans le locatif, il est interdit de faire ouvrir les WC dans une pièce dans laquelle on sert un repas, pour des questions de salubrité.
Au delà de cela, imaginez au quotidien, pendant que vous prenez votre petit déjeuner, l'apéritif... en famille ou avec des invités : bruit de chasse d'eau, bruit du petit cousin qui urine dans l'eau de la cuvette bien bruyamment, bruit du beau-père dont l'arrière train joue de la trompette pendant que vous trempez votre tartine dans le café et qui tentera de masquer l'odeur en vidant la bombe désodorisante (qui ne manquera pas de se répandre dans la pièce de vie en ouvrant la porte).
Je ne parle même pas de la gène que cela occasionne entre les usagers des WC et les "spectateurs"...
C'est du vécu (pas chez moi, chez des amis) et au bout de quelques années, ça se termine par des conseils à l'entourage "ne faites pas comme nous : ne mettez pas vos WC dans la pièce de vie !". C'est tout simplement du BSP (bon sens paysan).
Demandez à votre constructeur s'il accepterait sincèrement de vivre dans une telle configuration, il vous répondra "non".
Je ne parle même pas du coffrage au sol. Nous sommes en France en 2014, pas dans un pays en voie de développement où l'on construit comme on peut.
J'ai une chaudière gaz dans mon cellier : mon MOE et les électriciens m'ont dit qu'il était obligatoire de mettre une VMC dans cette pièce. Sans compter que l'on peut y faire sécher le linge dans cette pièce (humidité à évacuer). C'est plus pratique que d'avoir le séchoir dans le salon.
Mais une fois de plus : ce n'est pas vous que je critique, c'est le "professionnel" qui a conçu cela et à qui vous allez faire le plus gros chèque de votre vie.
Allez un coup de gomme et on reprend. A votre constructeur de se casser vraiment la tête.
Merci à vous, en fait il proposait un coffrage de 20 cm, mais l'idée déco de toto n'est pas mal du tout ...
concernant la vmc du cellier je vais creuser
Pegasus31 a écrit:Bonjour,
concernant le wc, au début il était juste à côté de la cuisine, et on a voulu le mettre à l'entrée.
on dira c'est moins pire ....
qu'elle galère d'affiner les plans ...
Déviation lavabo à l'étage eaux usés avec baignoire dans coffrage dans salle de bain 20cm au sol.
ensuite evacuation de salle d eau étage dans wc rez chaussée.
evacuation salle bain étage dans colonne cuisine .
voilà sa proposition
tpoule4 a écrit:Bonjour c'est sur que ce n'est pas joli, mais pas catastrophique non plus.
Ce n'est pas qu'un problème de joli.
C'est surtout un problème d'aménagement de la cuisine. Ça vous empêche d’aménager la cuisine jusqu'au bout.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h40
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
