Conseils réalisation poteau béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.102 fois
Env. 20 message Gironde
Voila j'ai besoin de conseils concernant la réalisation de poteaux pour supporter un portail.
  • le portail en bois apparemment 50kg environ par battant (portail "ponant" leroy-merlin) Hauteur 1,75 m largeur 3 m
  • terrain plutôt sablonneux
je voudrais simplement réaliser deux poteaux pas de semelle, donc pour les fondations je voudrais faire un ferraillage et couler du béton (pas de bétonnière tout à l'aide de mes petits bras) mes questions sont donc les suivantes:
  • quelle profondeur pour les fondations, et indication sur le ferraillage ?
  • section des poteau pour supporter le poids du battant ?
  • semelle indispensable ou non ?
Bon j'espère avoir été à peu près clair dans mes explications, j'attends vos avis, merci !
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Sans semelle, c'est perdu d'avance....
Petit seuil, genre 20x20, avec carré 10x10.
De jolie tord de 10 plier à l'équerre pour remonter dans les futurs poteaux.
carré 10x10 dans poteaux.
soit coffré, soit boisseaux pour poteaux.
Dept : Puy De Dome
Je voulais faire l'impasse sur la semelle car je dois brasser le béton à la main (pas de bétonnière) j'ai regardé un peu sur les sites de GSB (pour la réalisation d'une semelle filantes), j'ai vu aussi que certains mettaient en garde avec les semelles de portail en cas de passage de camions (style toupie ou autre camion de livraison) il y avait un risque de rupture de la semelle et rapprochement des poteaux ?
Donc si j'ai bien compris cet ouvrage doit être fait de la façon suivante:
  • semelle de 40X30 ( pour des poteaux de 30X30 ferraillé pour rigidifier l'ensemble) sur la longueur du portail
  • prévoir le ferraillage pour les poteaux 10X10 de la hauteur des poteaux avec la base à l'équerre
  • une vingtaine de sacs de béton pré-dosé et des planche de coffrage
Pour les extrémités ou seront les poteaux ne faut-il pas faire des fondations plus importantes en largeur et profondeur ?
Une. Betonniere coûte 150€ d'occasion, et votre dernière proposition est pas mal
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h19
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
