Baisser une fenêtre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 608 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Noys avons procédé au remplassement de nos fenêtres et pour l'une d'elle nous avons demandé d' abaisser la fenêtre de 10 cm.
Pour la partie basse, il a cassé le bas du mur et refait une pièce d'appui.
Pour la partie haute, il a comblé en installant une barre en bois autour de laquelle il a mis du silicone et recouvert cette barre en bois de PVC. Cette barre en bous est placé au dessus de cette fenêtre.
Que pensez vous de cette barre en bois car au depart nous avons souhaité que ce soit du béton, mais il nous a dit que c etait moins lourd et plus isolant que u beton.
Merci d avance pour vos réponses
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Le bois est protégé par le lambris de PVC qui doit être de qualité pour extérieur.
ça ne risque pas grand chose.
Si vous aviez prévu avant, il aurait commandé une fenêtre avec plus de hauteur et il n'y aurait pas eu de complication.
Il a raison, le bois est nettement plus isolant que le béton qui ne l'est pas du tout.
Sa solution est certainement la meilleure, plutôt que d'essayer de faire un élément de béton de 10 cm. Mis à part le coté isolant, ce genre de rafistolage ne tient que rarement (esthétique,fissures, etc).
Maintenant, il faut que tous les joints d'étanchéité soient bien réalisés.
Dept : Eure
LARZAC a écrit:Bonjour, Le bois est protégé par le lambris de PVC qui doit être de qualité pour extérieur.
Je vous remercie pour votre réponse. D après ce que j'ai remarqué le bois est collé avec de l acrylique. En effet, entre le bois est posé sur la fenêtre et il y a de l acrylique entre les deux. Il en est de meme autour du moreceau de bois.
Pensez vous que le bois est correctement posé. Ne devrait il pas y avoir de vis pour attacher le bois et ne devrait il pas y avoir d'isolant autour?
Merci d avance
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il a juste collé le bois avec de l'acrylique ? au passage l'acrylique n'est pas une colle ....
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis avant-hier à 08h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
