Escalier demi-tournant symétrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.298 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
En regardant plusieurs photos d'escalier demi-tournant je remarque souvent qu'il y a une symétrie.
Est-ce obligatoire ?
Par exemple sur des photos du forum, je remarque que le nez de la marche du milieu sert d''axe de symétrie pour la volée gauche et droite :
De mon côté voici mes plans :
La version 1 ne m'arrange pas vraiment en terme de dimension (volée de droite un poil trop longue), alors que la version 2 est parfaite.
Est-ce que la version 2 peut convenir esthétiquement ? Côté pratique, est-ce que cela peut gêner notre pas de foulée ?
Vous aurez sans doute l'impression que je chipote, mais je rencontre une symétrie dans tous les plans d'escalier d'internet. Je commence donc à me poser des questions...
Merci pour vos avis.
Bonne journée
De : Grenoble (38)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Un escalier Asymétrique risque d'être inconfortable à utiliser puis votre ligne de foulée est sans cesse modifiée
Exemple
Dept : Lot
IguaneK, je ne comprend pas.
Pourquoi la ligne de foulée est de travers dans la version 2 ?
Voici mes étapes de construction de la version 2 :
Est-ce que mon arc de cercle de 0,5m est faux lors de ma construction, c'est à dire qu'il ne représente pas la bonne ligne de foulée ?
Je n'ai pas du comprendre comment il fallait tracer ce cercle....
De : Grenoble (38)
Pour conserver le même giron sur la version 2 il faut se décaler près du mur, sinon comme Toto je n'aime pas les escaliers balancés.
Dept : Lot
Concernant les sites je me suis bien aidée de celui-çi : http://lionel.ponnelle.pagesperso-orange.fr
Niveau confort, je me suis efforcée de respecter la règle suivante 2h+g = 63. Dans mon cas la hauteur de marche est de 17,78 cm et le giron de 27,4 cm.
La montée de l'esaclier se fait par la droite. Les 3 marches du début se retrouve sous la dalle de l'étage. Le plafond étant haut j'ai tout de même une échappée de 2m10 sur la troisième marche.
IguaneK, sur mon schéma j'ai respecté un giron de 27,4 de cette façon :
Du coup est-ce qu'il y aura toujours un problème d'inconfort dans la ligne de foulée (qui est pourtant à 27,4cm sur chaque marche à 50cm du bord) à cause de l'asymétrie ?
Concernant vos préférences pour les escaliers droits, qu'entendez-vous par escalier 1/2 tournant droit ? C'est à dire des marches rayonnantes, comme dans mon schéma précédent avant balancement ?
Merci pour votre aide.
De : Grenoble (38)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h21
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
