Avis sur piège et appat anti-termite
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.910 fois
Env. 30 message Ariege
Je me permets de lancer ce sujet n'ayant pas trouvé d'information précise sur le forum, j'ai fais l’auto-construction de ma maison en bois il y a 2 ans. J'ai trouvé récement sous mon figuier à 5m de la maison des termites sous de vieille planche de bois. Je ne souhaite pas qu'elle se développe et surtout savoir s'il y en a d'autre pour les éliminer. Je recherche donc une solution fiable et raisonnable niveau tarif, loin des 2000 à 6000€ vendu par les entreprises plus ou moins honnête...
En me renseignant j'ai donc trouvé les pièges termite ACARD ou ADVANCE ou encore termidor... Ils sembles tous plus ou moins similaire. C'est plus au niveau du traitement ou il est dur de savoir ce qu'il marche ou non. Il existe visiblement 2 types de traitement.
- les INHIBITEUR de chitine: qui empêche les termite de muet
- les INHIBITEUR Métabolique: qui empêche les termites de ce nourrir
Cependant ont trouve des informations contradictoire sur le net notamment sur le diflubenzuron qui est un inhibiteur de Chitine, j'ai pu trouver ça
Le produit utilisé, breveté par les chercheurs whitmire micro-gen, appartient à une nouvelle génération de molécules qui agit sur le développement des insectes en bloquant leur mue. L'élimination des termites est directe et définitive grâce à la diffusion du produit insecticide au sein de la colonie souterraine.
Mais également ça
Cela signifie que seulement 20% de la colonie est affecté par l'action des inhibiteurs de chitine, 80% de la colonie n'est pas affecté et doit mourir de
vieillesse et cela avant que tous les effets à long terme soient connus. Ainsi on pourrait dire que les effets des inhibiteurs de chitine sur des colonies de termites pourraient prendre plus longtemps que 5 ou 6 ans.
Quelques experts suggèrent maintenant 8 années ou plus le cas échéant. On a également suggéré que les effets des inhibiteurs de chitine soient trop lents sur les
termites dans beaucoup de cas. Les reproductrices pondant simplement plus d’œufs pour palier à la mortalité des ouvriers se qui pourrait entrainer l'inefficacité du
processus entier.
Autant dire qu'il y a un des textes bien plus vendeur que l'autre , Je souhaiterais donc savoir si certain d'entre vous ont déjà utilisé ce type de produit pour avoir des retours d'expérience. Merci
Dept : Ariege
63 159 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 03h54
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
