Gazon et désherbant : problème
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.100 fois
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
J'ai du-choisis de semer au printemps (il y a un mois environ) du gazon, et des pissenlits ont poussé en masse un peu partout ...
Comme par ailleurs j'avais de l'autre côté de la maison beaucoup de mauvaises herbes (chiendents, chardons et pissenlits) dans la future allée, j'ai voulu faire mon malin et ai passé un coup de désherbant à base de glyphsate un peu partout au petit pulvérisateur ...
Au bout de 10 jours, je note que ça meurt plutôt bien, mais comme j'ai bien entendu débordé sur la pelouse (qui avait bien poussé déjà ), j'ai des auréoles jaunes autour des pissenlits ...
Question : que dois-je faire ?
Le gazon est-il définitivement mort à ces endroits et dois-je l'enlever-découper, puis re-semer dans une quinzaine de jours ?
Dois-je au contraire ne toucher à rien et il devrait reverdir avec les racines du gazon voisin non touché ?
Par avance merci.
Laurent
De : Pontoise (95)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Marne
C'est toujours mieux de se renseigner AVANT de faire l'erreur W00t
Les pissenlits s’enlèvent très bien avec un couteau que tu plantes et qui arrache le pivot avec.
Sinon il existe des désherbants "spécial gazon" qui ne font aucun mal à ton gazon mais juste aux adventices (inefficaces sur le chiendent).
A l'endroit où le gazon meurt, tu griffes un peu pour ameublir la terre (léger), tu remets de la semence au sol et tu tasses un peu avec un petit rouleau (même au pied si tu n'as que des petites tâches) pour mettre les graines bien en contact avec le sol.
Au besoin tu arroses un peu si vraiment il fait sec.
Quand il t'arrive un truc comme ça, généralement, le coup d'après tu fais attention Tongue
Dept : Marne
Ok, très bien, merci du conseil !
(et juré, je ne recommencerai plus CryingRolleyesWink )
De : Pontoise (95)
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
je remonte un peux le sujet...
Pour ma part quand mon gazon était envahi de chardon et autre mauvaise herbe, j'ai passé du désherbant total avec un pinceau seulement sur les feuille. Resultat plus une seul mauvaise herbe. Quand une nouvelle pointe le bout de son nez, rebelote.
Il me reste plus que une genre de mousse traçante que je n'arrive pas a détruire. Une idée de ce que c'est et comment s'en débarrasser? Je pense passer le scarificateur en automne.
De : Vernouillet (28)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h14
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
