Avant toit et ite rallonger des chevrons
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.840 fois
Env. 10 message Aubertin (64)
en vue isolation exterieure sur mur par bardage bois + isolants , compte tenu de la pose de menuiseries en tunnel , l'intégration des coffres de volets roulants conduit à rajouter une épaisseur suffisante pour les intégrer et qui entraine une épaisseur totale de 225 mm
l'avant toit réduit de ces 225 mm la casquette solaire et altère l'aspect esthétique avec un débord de toit réduit
je souhaite rallonger les chevrons de l'avant toit de 30 cm(1 tuile) pour garder le même débord
les chevrons actuels dépassent de 55 cm mesurés depuis leur émergence du mur
j'ai imaginé recouper les chevrons actuels de 25 cm laissant donc 30cm du chevron originel que je voulais associer à une chevron neuf de 85cm dont l'extrémité haute serait en contact avec le parpaing et l'extrémité basse serait le support de gouttiere
ce chevron supporterait deux rangs de tuiles type régence et la gouttiere
cette disposition ferait que le raccord des chevrons soit intégré derrière le bardage et permet de garder la finition de la sous toiture en lambris
ma question est de savoir si la fixation cote a cote du nouveau chevron avec l'ancien raccourci , sur une distance de 30 cm est suffisante sachant que j'ai imaginé les relier par 4 vis à bois (ou tirefonds ?)de 100 mm non traversantes (diamètre à définir !) j'avais pensé à du 8*100 en inox empreinte torx
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ax-e123610
en vous remerciant
De : Aubertin (64)
Et si vous faisiez un "coyau" en bas de pente sur 4 rangs de tuiles cela permettrait de conserver la hauteur de caisson actuelle et diminuerait moins l'angle d'ensoleillement.... non..?
tout d'abord merci beaucoup pour votre aide
je n'ai pas vraiment de problème d'ensolleillement car les menuiseries vont être déportées de 25 cm au nu extérieur du mur actuel , de plus actuellement ce sont des porte fenetres avec partie basse pleine sur 40cm alors que les nouvelles seront totalement vitrées , ce qui fait que la faible perte due à la baisse du bord de toit est sans conséquence en hiver et que l'été le masque solaire est actuellement correct et le sera un peu moins du fait du vitrage en partie basse maintenant
j"avais bien sur envisagé le coyau mais cela m'oblige à plus de travail (actuellement je suis surbooké ) même si effectivement en été cela va améliorer encore plus la casquette solaire , cela est plus compliqué car il faut couper en sifflet les chevrons (qui rallongent l'avant toit) en partie haute au niveau de la sablière car je ne souhaite pas garder d'angle saillant à ce niveau pour pouvoir mieux isoler les rampants entre et sous chevrons
l'autre option est que je laisse l'avant toit tel que avec une voile solaire l'été en attendant d'appliquer votre idée de coyau , mais , de toute façon si je fais un coyau je serai obligé de recouper les chevrons existants à peu près au même niveau si je ne veux pas qu'on voie les chevrons doublés puisque ce doublement doit être caché derrière le bardage esthétiquement ce serait proche en sous toiture , votre solution m'amène un peu plus de confort d'été
sinon est ce que le raccord sur 30 cm et le porte à faux sont possibles , je n'ai pas trouvé de moyen de calculer les efforts liés à la tuile en plus sur un chevron en porte a faux et les efforts sur les vis/tire fonds prévus
encore merci
De : Aubertin (64)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
