Cohérence d'une ferme, poussées sur la maçonnerie et autres questions
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 6.265 fois
Yoplait a écrit:Sur le voligeage je prévois de poser des plaques de polystyrène extrudé en deux couches, de façon à croiser les joints. Donc non, pas de panneaux sandwich.
Le vissage des contre lattes est de une vis tout les 70 cm.
et de combien est la longueur de votre contre chevron entre deux fixations..? depuis l'égout jusque où..?
Env. 40 message Entre Belley Et Culoz (1)
Si c'est de bien de cette partie que l'on parle :
Sur le coyaux, les contre lattes seront clouées tout les 22-25 cm avec des clous de 80 j'usqu'à la cassure ensuite elles sont vissées.
40x40 c'est pas assez pour la partie isolée ?
De : Entre Belley Et Culoz (1)
Et sur le rampant car le coyau n'est pas interressant là.... d'où ma question....
Sur le rampant vissage tout les 70-75 cm avec des vis traversant l'isolation.
Yoplait a écrit:Sur le rampant vissage tout les 70-75 cm avec des vis traversant l'isolation.
la portée est de combien.... Je me fous que ce soit vissé au travers de l'isolant (on en causera plutard de ça).... ce que je vous demande pour la énième fois c'est la portée du contre chevron entre ses point d'appuis....
où je suis con ou je m'exprime mal.... dites moi...
Et comme je vous ai demandé...
sur votre joli dessin posez moi la charpente sur cette maçonnerie...... je veux voir le pied de ferme.. arba, blochet et jambe de force posé...... dessinez les je pourrai vous dire si ça colle ou non..
C'est surtout moi qui saisi mal la question....
kauffmann ludovic a écrit:Et comme je vous ai demandé...
J'y travaille....
Entre la panne intermédiaire et la sablière 3 mètres.... Je suis pas sur de répondre à la question.
si si vous répondez.... et maintenant j'ai une question....
entre ses 3ml de combien sera la compression du polystyrène sous le poids de toiture..?
3x (0,5+0,5)/2 => 1,5 m2
1,5 x 45 kg => 67,5 kg (sans les charges climatiques et d'entretien)
Le polystyrène extrudé peut supporter jusqu'à 85 kg/m2
http://www.swisspor.ch/index.php?section=datasheet&cmd=productPage&id=31
Les vis utilisées permettent de transmettre au chevron la charge de la couverture sans comprimé l'isolation.
Yoplait a écrit:3x (0,5+0,5)/2 => 1,5 m2
ouiiiiiiiiiiiiiiii en surface pleine.... là nous sommes et poinçonnons sur 4cm de large sur 3ml.... et donc les données sont différentes ainsi que les tenues... et là ça va comprimer.....
refaites vos calculs de compression par apport aux surfaces d'appuis que vous aurez et vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes résultats......... et surtout, ajouter les charges climatiques, elles ne sont pas moindre....................;
Arghhhhh.... je savais qu'il y aurait un truc...
Par contre :
Citation: la vis à double filetage assemble le liteau directement au bâti.
L’isolation ne supporte ainsi aucune charge et n’est que ponctuellement perforée.
http://www.cest-tout-vert.com/boutique/Isolation-Exterieure/[...]Vis-Sarking/2611/#descr
avec ces vis, la charge n'est pas supportée par l'isolation.
Mais est ce valable ?
Qu'elle est autrement l'alternative ?
Doublon
Pas sur que ça plaise... le premier chevron est remplacé par l'arbalétrier de la ferme, la panne est fixée avec un connecteur acier en queue d'aronde (à voir si les charge passent)
Chevron 8/10 trop faible sur 3ml de portée
Ok pour ces deux remarques, je note.
J'ai fait une autre variante sans blochet :
Sans jambe et blochet, ça tire plus, ça a plus tendance à travailler en traction, qu'avec la jambe ça maintien....
Comme c'est là, ça va tirer dans les chevilles et elles ne sont pas là pour ça.... elles ne sont là juste pour maintenir le bois en place, comme c'est là elles risquent de péter.....
et surtout ce n'est pas à la maçonnerie de maintenir la traction.... elle est là pour porter la charge verticalement, comme c'est là sous l'effet de traction, vous allez pousser vers l'extérieur......
Même avec la connection à la dalle ?
Yoplait a écrit:Même avec la connection à la dalle ?
vous allez tirer dans le pied d'arba et si la poussée est forte, il risque d'éclater les murs ne sont pas là pour retenir la charge mais la porter.... là il vous faut bien comprendre la chose....
Oui, pour les mur j'ai bien compris...
J'ai mentionné au début vouloir mettre des tirant dans la dalle qui fera office d'entrait, les murs ne seraient pas mis en contrainte.
La connection se fait sur la dalle, l'arbalétrier ne sera pas en appui contre le mur.
De cette façon ça ne passerait pas ?
la dalle n'est pas trop basse par apport à l'arba.....?
Ya 50cm quand même;...
kauffmann ludovic a écrit:Ya 50cm quand même;...
Non,l'arba pose directement sur la dalle via une platine de connection acier.
n'avez aucune contrainte pour le positionnement de la dalle...? vous la mettez à la hauteur que vous voulez....
Et cela ne pose pas probléme avec l'entrait retroussé de remonter de 50cm....?
La dalle est à son maximum de hauteur , à 2-3 cm près .
Pour l'entrait retroussé, je peux le remonter .
Pourquoi ?
Yoplait a écrit:La dalle est à son maximum de hauteur , à 2-3 cm près .
Pour l'entrain retroussé, je peux le remonter .
Pourquoi ?
ce n'était qu'une question parmi tant d'autres........
Après relecture,je ne suis pas sur d'avoir bien saisi la question.
Si c'était : peut on remonter la dalle sans que cela ne gêne le passage sous l'entrait ?
Alors non, la dalle pourrait être maxi de 30 cm plus haute.
Bah.....
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h49
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
