Isolation avec laine de lin
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 739 fois
Env. 10 message Pau (64)
Je consulte depuis mal de temps ce forum et souhaiterai avoir quelques conseils avises en matière d'isolation. Nous construisons actuellement notre maison dans le Sud Ouest en monomur de 37,5 cm et dont la partie Sous sol est en parpaing de 27 cm. Une partie de ce sous sol est enterrée et l'autre partie non, faisant ainsi un rez de jardin.
Nous allons donc isoler nous même le sous sol et avons choisi la laine de lin en panneau pour ses qualités hygrométriques et son Lambda.
Épaisseur de 100 mm pour obtenir un R de 3,10 avec le doublage en brique platriere de 4 cm + 1,5cm d'enduit de plâtre et chaud.
On nous conseille de mettre un pare vapeur et non freine vapeur du côté interieur car le parpaing n'étant pas respirant, la vapeur d'eau ne serait pas évacuée vers l'extérieur ce qui créerait de la condensation. Est ce exact ?
D'autre part, sachant que le doublage sera en brique et non en BA13, comment fixer le pare vapeur aux panneaux qui seront eux même fixés aux parpaing par des chevilles spéciales isolants de ce type : CHEVILLES D'ISOLATION À FRAPPER NYLON TFIX-8M POUR FIXATION D'ISOLANT LÉGER RAWL
Également, dans les angles haut et bas des murs périphériques comment traiter les ponts thermiques ?
Merci pour vos bons conseils.
De : Pau (64)
Env. 10 message Cotes D'armor
J'aimerais savoir si vous avez réalisé vos travaux avec la laine de lin. j'ai un projet d'agrandissement de ma maison et j'aimerais aussi utiliser cet isolant (Magripol Premium plus en panneaux).
Les murs sont prévus en brique BGV avec une cloison de doublage en brique de 4 cm enduite de plâtre.
Je n'arrive pas à savoir si cela est possible techniquement. Avez-vous un avis à ce sujet?
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h06
