Oubli d'un va et vient pour une lampe plafond: rattrapable?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.962 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
On vient de s'apercevoir qu'on a oublié de demander à notre électricien un va et vien pour le salon
Le point lumineux de plafond ne s'allume que d'un seul endroit
Pas très pratique quand on est en mode "gros fainéant du dimanche soir"
Les chape de ravoirage (RDC et étage) n'ont pas encore été coulées
A votre avis c'est rattrapable ou bin on oublie et on se rabat sur une prise commandée par télécommande pour un halogène ou autre?
Edit:
Précision: l'isolation est faite, ainsi que les cloisons et les platres
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Si à l'endroit où tu veux la 2° commande du va&vient il y a déjà une boite avec un inter, ça ne devrait pas poser trop de problème, sinon il faudra attaquer le placo qui nécessitera une nouvelle finition, mais ce n'est peut-être pas très gênant à ton stade.
Par contre une fois le ravoirage effectué, ça sera plus compliqué.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 500 message 66 (66)
Pour une deuxième commande pour un Va et Vient il faut 3 fils : 2 fils pour le va et vient et un retour lampe, même avec un inter à proximité, la gaine qui sera certainement du diamètre 16 est déjà pleine.
En fait, il te faut tirer une gaine 16 mini entre tes deux interrupteur ( une gaine vers le compteur aussi peut être possible mais câblage 1er inter et vers la lampe a refaire donc à oublier à mon avis )
Si le placo est déjà posé, faudra te débrouiller avec pour passer.
De : 66 (66)
j'ai vu une pub chez leroy M. où ils proposaient un appareil permettant de réparer cet oubli sans avoir à refaire l'installation
De : Sur Le Forum (77)
Env. 300 message Loiret
Possible de retrouver cette pub ou le produit correspondant?
Dept : Loiret
Env. 100 message Munchhausen (67)
c' est un systeme ou tu remplace l' inter simple et le second est un radiocommander ,je pense pas que se systeme soit fiable dans le temps
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto504323&productId=CastoEL1207&_requestid=1020353#
[img] http://www.castorama.fr/bout[...]id=1020353# [/img]
De : Munchhausen (67)
Ok merci! Smile
Dept : Loiret
Env. 30 message Bretagne 35 (35)
C'est pas si complique a rattrappe, il te faut tirer une gaine avec 3
fils de 1.5m2 de ton premier inter a celui que tu veux rajouter ( par exemple 2 noirs qui servent de navette et un marron pour le retour lampe), ensuite tu mets un domino dans ton 1er inter avec le fil marron et celui qui part actuellement a ta lampe.
De : Bretagne 35 (35)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
duckbzh a écrit:C'est pas si complique a rattrappe, il te faut tirer une gaine avec 3
fils de 1.5m2
tu ne pense pas que cela fait un peu gros comme cable pour un va et viens, ce n'est pas une centrale nucléaire qui est au bout Biggrin W00t
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 13h14
Devis pompe à chaleurArtisan
