Compenser 19cm entre dalle et chape, quelle isolation ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.786 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Dans une dépendance en pleine rénovation, je dispose d'une grande pièce de 25 m2 dans laquelle est coulée une dalle armée de 20cm d'épaisseur sur la terre battue.
Je souhaite réaliser au-dessus de cela mon sol "fini". Or, pour remonter jusqu'au seuils des portes, j'ai environ 18cm de hauteur à combler à partir de cette dalle (qu'il est hors de question de détruire car en parfait état !).
Je compte installer un plancher chauffant basse température coulé dans la chape liquide et installer un parquet PVC à lames clipsées pour la finition.
Aussi ma question est : comment combler ma grande hauteur ?
L'épaisseur de chape recommandée pour le plancher chauffant est de 5cm environ. Il me reste 13cm à gagner !
Puis-je poser un polystyrène isolant de base sur 10cm et finir par un polystyrène extrudé conçu pour le plancher chauffant avant de couler ma chape ? Y-a-t-il une meilleure solution que cela ?
Merci pour votre aide précieuse !
Dept : Indre Et Loire
Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour, L'humidité ne risque-t-elle pas de transpirer de la dalle ??? Y a-t-il eu du polyane dessous ???
Sinon il faudrait en mettre dessus.
Je mettrais du styrodur en plusieurs couches qui est très résistant, alors que l'expansé risque plus de se tasser.
Si on met un plancher chauffant, tant vaut-il mettre du carrelage qui conduit mieux.
Mais avec une telle isolation du sol vous pouvez vous passer du chauffage au sol et installer des radiateurs plus souples d'emploi, ou même une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) très réactive donc très rapide à chauffer, et très économique.
Vous parlez de plancher chauffant, je pense en plus que vous voulez mettre de l'électrique, donc, vaut mieux, et de loin la solution ci dessus. Et cela même si c'était un plancher à eau.
La perte de chaleur venant du sol sera complètement nulle avec une telle épaisseur d'isolant.
Le styrodur ne se distingue pas par son indice de compressibilité, il permet au mieux de faire 120mm en 2 couches. Il est bien moins bon que certains PS expansés à ce niveau.
En solution relativement économique, avec un très bon indice de compressibilité, il y a a l'xtherm sol th30. Si l'isolation est votre préocupation, vous pouvez mettre du TMS MF SI, qui a un meilleur lambda. que l'xtherm
exemple de solution possible :
70mm + 61mm xtherm
68mm tms mf si x 2 couches
Cela dit, je vous conseille vivement de terminer dans tous les cas par du TMS, préférable pour la pose de tubes et pour l'étanchéité, donc plutôt (car languette, couche d'alu en surface, bien lisse pour le retrait de la chape.. )
80mm xtherm sol + 56mm mf si
Sinon, vous pouvez aussi faire projeter du polyuréthane. Cela permet d’éviter de faire un ravoirage 'si'l s'avère nécessaire)
Je vous déconseille vraiment un tel revêtement de sol sur un chauffage au sol.
Merci pour vos réponses !
Pour la question du type de chauffage, j'ai déjà le matériel pour en électrique et étant destiné à une pièce d'une annexe n'en comptant que 2 à terminer (sur 3 au total), la dépense pour un circuit complet de pompe à chaleur nous semble déraisonnable ! Et puis trop tard, c'est fait ! ;)
Oui, la dalle originale a été faite "dans les règles de l'art", sur polyane avec bande tout autour, etc.
Maintenant, mon plus gros souci avant l'isolation est de savoir comment combler au mieux et au meilleur coût cette hauteur sans avoir à couler un complément de dalle. Donc autant en profiter pour isoler au maximum avant de mettre en place la chape noyant le plancher électrique.
Il y a une grosse perte avec un parquet PVC (compatible plancher basse température) par rapport à un carrelage ?
Merci encore !
Oui,
Il vous faut un matériau avec une bonne effusivité thermique pour avoir un bon rayonnement. J'ai chez moi des sols en carrelage et d'autres en bambou compressé 10mm collé et on se rend très vite compte que le parquet n'est pas adéquat au chauffage par le sol, même s'il est dit "compatible". (et le bambou compressé, de par sa densité et sa faible épaisseur n'est pas le plus mauvais des parquets pour le chauffage je pense).
Tu imagine un chauffage genre poele de masse recouvert de PVC ou même de bois ?
On pourait aussi parler des COV qui peuvent être liberé quand le sol chauffe.
Et on trouve de beaux carrelage pas trop cher, alors pourquoi s'en priver ? L'inconvénient du carrelage c'est que c'est un peu "froid" au toucher", mais pas de soucis avec le chauffage au sol.
Hello Const101,
Je prends bonne note de ton précieux conseil quant au revêtement. Cela n'est pas encore arrêté donc je suivrai sûrement ta recommandation ! Avant cela je dois donc être sûr que presque 15cm d'isolant posés sur la dalle ne constituent pas une "sous-couche" trop instable pour une fine chape de 5cm... C'est ma plus grosse inquiétude !
Pas de soucis. Faut juste se limiter à 2 couches et verifier les caractéristiques de l'isolant.
Les isolants ont un indice qui indique le comportement de l'isolant à la compression et au fluage sur 10 ans. La somme des indice des 2 couches ne doit pas exceder 4. Sc1 a1 pour le xtherm 100mm et sc1 a2 pour le tms par exemple.
Chez moi, j'ai 18 cm d'isolant en 2 couches (TMS MF si et x therm en dessous). quand j'ai commencé à chercher des solution pour ma maison, j'ai été confrontés aux artisans, négoce, forumeurs ... qui me disaient tous qu'il était interdit de mettre 2 couches d'isolant et en me renseignant directement auprès des fabriquant j'ai eu les bonnes infos. Un jour un négoce a même appelé le fournisseur devant moi avec le haut parleur, pour me faire entendre que c'était interdit (et on lui a répété ce que je lui avait dit).
Et je ne parle pas de la tête qu'ils faisaient quand je leur disait que je voulais mettre 15cm d'isolant. Heureusement en 4 ans, les mentalités ont changées et cela ne choque plus de voir quelqu'un qui veut bien isoler son sol je pense !
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
