Filtration récupération eau de pluie plus fine ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.962 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Voici un filtre en inox pour faire un premier tri (feuilles, branches...) Faut-il un filtre plus petit pour le pollen par exemple, pour ne pas que cela aille dans la cuve ?
Sachant que le filtre laissera passer tout ce qui est inférieur à 1 mm de diamètre...
Merci pour vos réponses...
Filtre inox
Détail Filtre inox
De : Poitiers (86)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Tout depend de ce que vous voulez faire de l eau ensuite ?
Pour l arrosage ton filtre est suffisant.
Pour tout autre usage tu devra mettre un filtre un peu plus fin en amont de cuve puis des cartouches filtrante en aval de pompe.
Moi j aime birn multiplier les filtres en amont de cuve. Deux filtres : comme le tiens en 1mm et un en 0,5mm.
sylvie86 a écrit:Bonjour,
Filtre inox
Détail Filtre inox
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Bonjour,
C'est pour les wc et/ou lave linge... il y aura bien des filtres pour les odeurs et 25 microns en aval de la cuve... mais je me demandais si cela était nécessaire en amont ou si ce filtre suffisait...
Ou avez-vous acheté ce filtre en 0.5mm ?
De : Poitiers (86)
Moi j’utilise un filtre café nylon réutilisable. On est plutot de l'ordre 0.2mm à 0.3mm.
C'est pas cher, et cela se nettoie bien.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:Moi j’utilise un filtre café nylon réutilisable. On est plutot de l'ordre 0.2mm à 0.3mm.
Y'a de l'idée... merci beaucoup.
Bonne fin de journée
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
J'ai cru au vu du titre que c'est l'eau de pluie fine que tu voulais récupérer ^^ et pas la pluie avec des grosses gouttes quoi ^^
Ok je sors ;)
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
W00tW00tW00tW00t
De : Poitiers (86)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Notre filtre en amont de la cuve est comme le contre par contre en aval on a ajouter 1 filtre pp sédiment 20 micron, un filtre à charbon actif pour enlever les odeurs et un filtre à tamis ensuite (parce que le charbon s'en va dans la tuyauterie... )
Avec tout ça quand on voit que l'eau coule moins bien pour la machine on change le filtre à sediment (tous les deux/trois mois) quand on commence à sentir une odeur on change le filtre à charbon actif (tous les 6 mois environ)
Quand au filtre à tamis dès qu'on stoppe l'installation on le nettoie. Sinon on a aussi un filtre à sédiment sur l'eau potable et un filtre à polyphostate toujours pour l'eau potable du coup en général on stoppe toute notre installation on nettoie tout
Dept : Puy De Dome
Je rajouterai que quoiqu'on fasse dans la cuve on finit par avoir une eau un peu visqueuse. A l'occasion on avait nettoyer notre cuve au jet d'eau histoire de nettoyer la surface et on a fait tourner le surpresseur en boucle fermé. Ma foi ça pourri les filtres ne une ou deux fois...
Enfin l'avantage c'est que c'est un peu nettoyé (le jour ou il n'a pas plus depuis longtemps...)
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h53
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
