Téléinfo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 875 fois
Env. 100 message Landes
Mon compteur edf se trouve en limite de ma propriété à peu près 50m du tableau électrique situé dans le cellier de ma maison.Je voudrais récupérer le signal téléinfo de mon compteur,mais il m'est impossible de passer de nouveaux fils dans la gaine de jonction.La mise en place d'un sous compteur au niveau du tableau électrique peut-il être la solution afin de récupérer cette téléinfo ?Merci pour vos réponses...
Dept : Landes
Oui vous pourriez mettre un compteur type ERDF privatif près de votre tableau principal et le paramétrer sur le même réglage que celui d'ERDF à l'extérieur.
Sinon il existe également des modules EMTI qui à partir d'un tore et de l'info HC (si vous l'avez) reconstituent un signal téléinfo
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup de la réponse.
Je peux donc effectivement mettre un compteur type edf.Par contre,pourriez-vous préciser votre seconde solution s'il vous plait car je ne sais pas ce qu'est un tore.Par avance merci.
Dept : Landes
TI = Transformateur d'intensité
La mesure se fait à l'aide d'un Tore, qui est un anneau que l'on mets autour de la phase à mesurer
Suivant les modèles le tore peut être interne à l'appareil ou externe
Voir ce lien :
http://www.deltadore.com/fra[...]/em-ti.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces précisions,mais je pense que la solution du second compteur reste la moins onéreuse car ces compteurs se trouvent facilement sur les sites de revente sur le net.Il ne me restera plus qu'à installer un éco-device pour suivre tout ça à distance....
Merci encore,cordialement....
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h40
