Besoin de conseils pour une allée en gravier ... économique!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.856 fois
Env. 300 message Oise
Bonjour à toutes et à tous.
Après plusieurs années à patauger dans la boue et à glisser sur les caillebotis (!), nous souhaiterions aménager enfin notre allée.
Rien de bien original ... sauf que la vie ne réserve pas toujours de bonnes surprises (problèmes de santé majeurs) et qu'il faut parfois revoir les projets à la baisse.
Oubliés l'enrobé bitumeux ou le béton désactivé, il va falloir se contenter de bien plus modeste : du gravier.
Même les dalles stabilisatrices (en nid d'abeille) me paraissent hors d'atteinte (jamais moins de 15€/m²).
Donc, il va falloir faire SIMPLE et surtout LE MOINS CHER POSSIBLE !
Voici comment se présente le chantier :
- nature terrain : un peu de tout ! (terre, gazon, sable, gravats, calcaire)
- surface : 78 m²
- pente : très faible (5% = 3°)
- accès : piéton + véhicules au double garage
Quel est le "minimum syndical" pour espérer obtenir quelque chose de "correct" ?
  • décaissement : profondeur ?
  • préparation : film géotextile ?
  • cailloux : matière ? taille ? forme ? épaisseur du lit ?
  • tassement : passage dameuse obligatoire ?
Merci par avance.
Francis.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bonjour, Déjà, il ne faudrait pas du gravier, car il n'est pas du tout stable.
Il faudrait du concassé, et bien le tasser. Il faudrait faire en sorte que l'eau ne puisse pas y rester, ne pas faire comme une "piscine" qu'on remplit de cailloux.
IMPERATIF : en voiture, rouler au pas, et ne pas freiner brutalement, sinon on creuse.
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Je voulais également limiter le coût de mon allée (voir mon récit). J'ai donc décaissé (20 cm environ)+ bordures en béton + géotextile + béton concassé et pour finir une couche de gravier. La couche de gravier ne doit pas être épaisse, juste de quoi recouvrir le béton concassé faute de quoi cette couche serait effectivement instable au passage des voitures.
Je n'avais pas de moyen mécanique pour tasser le béton concassé avant de mettre le gravier, je me suis contenté du passage de la voiture mais le rouleau aurait été effectivement un plus.
Pour le coût du concassé et des graviers l'idéal est d'avoir une gravière pas loin de chez soi.
De : Hourtin (33)
Env. 100 message Muret (31)
Je suis dans le même cas que to. Je suis d'ailleurs en ce moment entrain de décaisser à la pioche le terrain sur environ 20 Cm de profondeur.
Je me suis renseigné à la sablière la plus proche de chez moi pour avoir des conseils sur l'allée carrossable.
Voila ce qui en est ressorti.
Décaissement Sur 20 cm pour ensuite mettre le Geotextile
Livraison de gravier 0/60 C Noir à environ 16Euro la tonne sur 10Cm (il y a d autre couleur mais sa reste le moins chère par chez moi). Passage du comptacteur.
Livraison de Calcaire 0/80C (ou 0/20C) Calcaire belge à 24 (ou 25) Euros la tonne sur 5 Cm. Passage du comptacteur
Livraison de cailloux de finition (la nous n'avons pas encore choisi) Dernier passage de compacteur
Par chez moi la sablière livre au prix de 6.15 euros la tonne (tc)
La location d'un compacteur la journée c est 85 euros (j'ai 100 Euros de livraison n'ayant pas le permis nécessaire).
je vais suivre ton poste pour voir les avis de chacun. et savoir si ma méthode est bonne
Bonne journée
De : Muret (31)
Bonjour, si on décaisse sur 20 cm, on pourrait mettre des cailloux ou même des gravats qui pourraient être gratuits et juste sur le dessus, mettre du concassé.
Il n'y a pas besoin de mettre autre chose sur le concassé.
Je connais quelqu'un qui s'était fabriqué un rouleau avec un axe des pneus un contre l'autre, il avait coulé du béton avec des cailloux assez gros pour économiser du béton, et il tirait ça derrière la voiture comme une remorque en allant lentement et en repassant plusieurs fois.
Son rouleau devait faire largement 1 mètre de largeur. Et les voisins le lui empruntaient.
Merci à tous pour vos messages instructifs. Rolleyes
Quelques questions de novice :
- pourquoi toujours décaisser de 20cm ? pourquoi pas sur 10cm par ex ?
- pourquoi mettre 2 sous-couches différentes sous la couche de graviers de finition ? pourquoi pas 1 seule ?
- faut-il compacter après chaque étalage de chaque couche ? pourquoi pas seulement à la fin (uniquement sur la dernière couche) ?
Dept : Oise
Bonjour, si on ne veut faire passer qu'une voiture, on a peut-être pas besoin de 20 cm de décaissement, 12 à 15 peuvent suffire.
On peut mettre une première couche qui commencera de "remplir" et qui ne sera pas chère ou peut-être gratuite. Il vaut mieux tasser à mesure, ça paraît évident, au moins tout prendra sa place et il risque moins de rester du vide. En plus, si on a mis des gravats ça permet de les briser un peu.
Ensuite une couche de concassé, c'est ce qui va le mieux, car ça bouge très nettement moins que le gravier qui "gicle" et se déplace jusqu'à un mètre et même plus.
Mais il est certain que si des camions passent, les chemins se dégradent davantage, car ils tassent au même endroit et font des creux.
Il faut veiller aussi que l'eau de pluie ne reste pas dans la partie décaissée et que ce avec quoi on a remblayé ne "baigne" pas, sinon le chemin s'abîmera davantage.
Je me suis renseigné dans une société voisine et voilà ce qu'on me propose hors transport (service qu'elle ne propose hélas pas) :
- du concassé 0/31.5 à 13.80€ TTC / tonne,
- différents granulats dont de la rhyolite de Voutré 10/14 à 33.31€ TTC / tonne.
Qu'en pensez-vous ? (prix ? matériau ? taille ?)
Quelles épaisseurs me conseilleriez-vous ?
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h12
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
