Planchet chauffant electrique en rénovation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.334 fois
Env. 100 message Yvelines
j'ai entendu parlé qu'il était possible de mettre un pc électrique pour une maison en rénovation quelqu'un aurait t-il des infos ?
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
il existe un procede qui integre le PC a la colle du carrelage
C'est par ici... Aller dans Applications/chauffage par le sol/PRE direct/Renovation
A+ Mike...
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 2000 message Haut Rhin
Devimat - Deléage
Chauffage au sol basse température pour la rénovation de pièces jusqu’à 20 m². Composé d’un câble électrique blindé de faible épaisseur disposé en serpentin sur un treillis adhésif en fibres de verre de 50 cm de large. Pose directe sur support existant puis enrobage dans colle à carrelage ou enduit de ragréage. Équipé d’une seule liaison froide et d’un thermostat avec sonde de dalle ou thermostat d’ambiance à fil pilote 6 ordres. Disponible en onze longueurs de 2 m (100 W) à 24 m (1 200 W) en fonction de la surface à équiper.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 230 V/50 Hz.
Longueur : 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 24 m en 50 cm de largeur.
Puissance surfacique : 100 W/m2.
Mise en œuvre : nettoyage du support, pose du treillis adhésif avec découpes nécessaires au ciseau, l'enrober dans colle à carrelage ou enduit de ragréage puis pose du revêtement de sol.
Conditionnement : 1 à 12 m2/rouleau.
Prix catalogue : non communiqué par le fabricant.
Garantie : 10 ans.
Et pour les surfaces supérieuresà 20 m2 ?
ginette a écrit:Et pour les surfaces supérieuresà 20 m2 ?
Esaye peut etre de contacter DELEAGE pour plus d'informations.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 22h47
Devis pompe à chaleurArtisan
