Alarme siemens batterie sirènes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.296 fois
Env. 10 message Troyes (10)
j ai un système d'alarme filaire siemens SI 120F installé depuis 2006 avec une sirène externe et une interne.
(extérieure avec flash 110db nfa 2p)
Ma question
faut il remplacer les batteries sur les sirènes si oui peut on ouvrir le boitier avec alarme hors service sans déclencher la sirène.
Batterie de la centrale vient d'être remplacée
Merci de votre réponse
De : Troyes (10)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Oui en principe on change les batteries tout les 5 ans. Attention à la récupération des batterie lithium. Ne pas jeter. Normalement les fournisseur reprennent les anciennes pour les pro. Les particulier ça doit aller en déchetterie.
En principe vous ne pourrez pas y accéder sans déclencher la sirène, il vous faudra le code installateur (aussi appelé code ingénieur).
Merci de la réponse
mais si je tape le code installateur (je l'ai) après que faire d'autre sur le clavier?
De : Troyes (10)
JE ne connais pas les alarmes siemens donc je ne peu pas vous donner d'explication précise.
En général, le seul fait d'etre dans le menu ingénieur (ou technicien ou installateur) suffit à bloquer les autoprotection.
Notez cependant qu'il existe des sirènes qui se déclencheront quoi qu'il arrive en cas d'ouverture. Il faut alors faire avec. Au cas ou, portez un casque anti bruit.
Une fois le changement de batterie effectué et la sirène refermé, il vous suffira de quitter le menu ingénieur. En général il y a une option a utiliser ou un code corespondant. Par exemple 99 sur une scantronic
La la centrale effectuera un test d'autoprotection et se rebootera et votre opération de maintenance sera finie
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h45
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
