Adouccisseur d'eau au CO2 (ecobulles)
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 30.348 fois
39
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je suis sur le point de faire installer un adoucisseur d'eau "écobulles", je cherche des personnes ayant déjà installés ce type d'adoucisseur. Est-ce que vous en êtes satisfaits ? Est-ce que cela fonctionne bien, également pour "éliminer" le calcaire de l'installation existante ?
Merci d'avance pour vos retours,
Samba
www.ecobulles.com%2Fimages%2Fpresse%2FBRICOLER-du-c%25C3%25B4t%25C3%25A9-Maison-n%25C2%25B079.pdf&h=MAQGMje7g
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Ain
samba1580 a écrit:Bonjour,
Samba
Le système m'est parfaitement inconnu et votre lien n'envoie vers rien...
J'ai un peu de mal avec l'idée d'envoyer du CO2 dans le réseau d'une maison soit bon pour les tuyaux.
Avec le réchauffements climatique les océans capturent plus de CO2, ce qui a pour effet d'augmenter le pH de l'eau.
D'après de nombreuses associations écologiste, vous n'allez pas le croire mais il semble que c'est loin d'être une bonne nouvelle.
Et j'ai peut-être tort de le croire mais je me dis aussi que pour les tuyaux d'une maison et ces différents éléments : il me paraîtrait pas illogique que ça coince.
Je peux même ajouter que dans le massif central ou l'eau est naturellement acide il est parfois nécessaire de corriger cette acidité avec un dénitrateur et son lit de neutralite afin de remettre le pH dans la bonne plage donc je recommande de prendre votre temps.
Dept : Ain
Pas fan non plus.
Je ne vois pas le coût et la consommation en bouteille de CO2
Quel est le problème avec votre eau actuelle?
Une information pour ceux qui ne connaissent pas l'adjonction de CO2.
Depuis plus de 50 ans, l’ajout de CO2 dans l’eau est utilisé par les usines du traitement de l’eau pour re-minéraliser une eau trop pauvre en calcaire.
Depuis une trentaine d’année, les tours de refroidissement de centrales nucléaires sont protégées du calcaire par du CO2, par des process de Air Liquide; cette technique est utilisée dans les grosses installations, quand l’installation d’un adoucisseur à résines n’est pas possible.
Début 1980, une société allemande technica-gmbh innove en utilisant l’adjonction du CO2 dans l’eau pour différentes applications dont l’agriculture. Il faut rappeler qu’avant les années 80, l’ajout de CO2 dans l’eau était déjà utilisé par les usines du traitement de l’eau pour re-minéraliser cette eau lorsqu’elle est trop pauvre en calcaire.
Aujourd’hui ce procédé innovant et performant est appliqué aux installations des particuliers et des collectivités.
Principe de fonctionnement :
L’installation consiste à injecter du CO2 dans l’eau du réseau, ce gaz carbonique est de qualité alimentaire, le même utilisé en brasserie et pour rendre l’eau de table pétillante.
L’ajout de CO2 modifie légèrement la formule chimique de l’eau, le carbonate de calcium se transforme en bicarbonate de calcium, 70 fois plus soluble, le calcaire reste en solution et l’on évite tous les inconvénients dû à sa présence.
L’eau traitée est plus douce qu’avec tout autre traitement, grâce au bicarbonate produit par la réaction chimique. (CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2 )
Ainsi transformée, une eau dure devient une eau libre de tous les désagréments dû au calcaire et dont l’utilisation apporte des avantages comparables et similaires à une eau adoucie.
Les plus d’une installation d'adjonction de C02
- L’installation et la mise en œuvre se fait très simplement car il n’y a que la pression de CO2 à régler pour adapter le dosage à la dureté de l’eau, tout le reste se fait tout seul.
- Seule technique où, le traitement est proportionnel à la quantité d’eau consommée, (dans un rapport de 1 à 1.000) l’ajout de CO2 s’adapte instantanément à la consommation d’eau du foyer.
- La consommation de CO2 est comprise entre 0,08 et 0,12 kg de CO2 / m³ d’eau traitée;
- Si vous le souhaitez un léger sur-dosage contrôlé et temporaire permet d’avoir une action curative pour enlever le calcaire déjà présent.
- S’il n’y a aucune consommation d’eau pendant une longue période, le traitement reste toujours actif.
- Le calcaire reste en solution dans l’eau et il ne peut plus former de tartre.
- Supprime le calcaire déjà présent ainsi que les dépôts organiques associés.
- Vous faites des économies d’énergie en gardant intact le transfert de chaleur grâce à des résistances non entartrées.
- L'eau conserve ses minéraux.
- Ce procédé chimique est directement en contact avec l’eau à traiter.
- Le goût de l’eau n’est pas altéré.
- N’altère pas la potabilité de l’eau.
- Donne une eau parfaitement potable même pour le nourrisson.
- Permet de redécouvrir la véritable saveur des arômes de votre café ou de votre thé.
- Protège votre installation à tout instant.
- Préserve lave-vaisselle, lave-linge, bouilloire, machine à café etc.
- Redonne l'éclat à votre vaisselle et vos verres en éliminant les traces blanches.
- Évite l'utilisation de produits agressifs et polluant contre le calcaire.
- Simplifie l'entretien des surfaces et rend vos taches ménagères d'une facilité déconcertante, plus besoin de frotter.
- Avec une éponge vous essuierez la fine poussière de calcaire restée sur vos sanitaires après évaporation de l’eau.
- Restitue la souplesse à votre linge, supprime l'utilisation d’assouplissant.
- Réduit la consommation de produits cosmétiques pour la peau et les cheveux, car ils retrouvent leur douceur.
- Élimine l’assèchement et l’agression de la peau et du cuir chevelu pour les personnes aux peaux sensibles.
- Pour la peau et surtout les cheveux, c’est grâce au pH qui revient vers 7.0 que l’effet peut se faire sentir
- Ne pollue pas.
- Ne coûte rien à l’entretien
- Appareil peu encombrant.
- Installation simple et rapide.
- Installé sur le remplissage et l’eau d’appoint de la piscine, il permet de :
1) - Supprimer l’apport de produit anti-calcaire dans la piscine
2) - Réduire par 5 la quantité de pH moins nécessaire au cours de la saison
3) Réduire par 2 la quantité de chlore car le bicarbonate de calcium ne se « chélate » pas avec le chlore comme le fait le carbonate de calcium …
- En culture maraîchère, il réduit d'environ 5 fois l'acide utilisé pour descendre le pH, ce qui évite de brûler les feuilles et racines sans altérer les joints et sans boucher les buses.
Une bonne journée, je vous souhaite.
Env. 10 message Ain
Fort bien, j'entends vos arguments : mais quand est-il du coût de l'installation ? du matériel ? des consommables ? es-ce de la location ? A combien revient le m3 d'eau traitée ? De quand date les premières installations ? d'où vient le matériel ?
Je m'informe
Cordialement.
Dept : Ain
J'informe de manière générale.
Il faut acheter le matériel.
Pas de PUB sur ce forum.
Je vous laisse donc chercher sur le net et les installateurs répondront à toutes vos questions.
Une bonne soirée, je vous souhaite
Env. 10 message Ain
Non, les adoucisseurs font la même chose.
Oula, attention au allégation gratuite, on pourrait croire que là, le système purifie n'importe quelle eau pour la rendre consommable par les nourrissons.
Si l'eau n'est pas potable à l'entrée du système, elle le restera à sa sortie.
Là aussi, tout est une histoire de goût, certains personnes n'aiment pas du tout l'eau gazeuse et arriveront à préférer l'eau plate en bouteille.
Le calcaire vous pourrie même le café du matin
Le site de la marque n'est pas aussi enthousiaste.
Citation: Atténuation des tâches blanches sur les inox, sur les surfaces foncées, les parois de douche… En phase "curative", ces traces peuvent être plus importantes. C'est normal car, en plus du calcaire présent dans l'eau, nous solubilisons progressivement le calcaire déjà présent dans les installations de l'habitation. Cependant, ces traces sont constituées de bicarbonates (qui ne sont pas incrustants) et disparaissent d'un simple coup d'éponge.
Il en reste encore apparemment... tout comme avec l'adoucisseur.
Donc de pas de trace plus haut on arrive à "tache mais facile à enlever" : ça part facilement avec de l'huile de coude alors
rkpolice a écrit:
- Ne pollue pas.
La cartouche de CO2 se remplie toute seule au soleil ?
Une bouteille de 10 kg de CO2 pour 100m3 ça ne voyage non plus pas tout seul jusqu'au point de recharge...
Là par contre le procédé m’intéresse car les tuyaux en PVC (ou PER) doivent suivre, j'en parlerai à deux-trois client.
Dept : Ain
Je vous laisse à vos conclusions et sachez prendre du recul par rapport aux informations que je vous ai donné.
Il y a toujours des détracteurs partout, à chacun de faire la part des choses.
Ni vendeur, ni conseilleur, je suis, chacun fait ce qu'il veut.
Une bonne soirée, je vous souhaite.
Cela diminue le pH c'est pour cela que l'on parle de l'acidification des océans.
Antoine
Env. 10 message Ain
Antoine
Belle boulette en effet...
Dept : Ain
Merci pour toutes vos messages et vos avis.
Désolée pour le lien qui ne fonctionnait pas, je n'avais pas vu.
Je fais installer l'adoucisseur ecobulles demain, je vous dirai ce qu'il en est.
http://www.ecobulles.com/images/presse/BRICOLER-du-c%C3%B4t%[...]A9-Maison-n%C2%B079.pdf
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut aller sur le lien ci-dessous et rechercher l'article : "Test-équipement - Un antitartre au gaz carbonique" - Bricoler du Côté de la Maison n°79"
http://www.ecobulles.com/presse.html
Env. 10 message Le Teil (7)
Avez vous installé l'adoucisseur ecobulle ? Présente-t-il un intérêt ?
en vous remerciant,
De : Le Teil (7)
Super photographe Env. 300 message Nancy (54)
Je serais intéressé par votre retour d'expérience. Votre système Eco-bulle est-il efficace ? Comment se passe l'approvisionnement en CO2 (combiend e temps dure une cartouche) ? Ou avez-vous fait installer la cartouche ? Dans le garage ou en extérieur ? Je serai aussi intéressé par l'aspect financier (en MP si vous préférez).
De : Nancy (54)
Bloggeur Env. 20 message Lens (62)
nous venons de franchir le pas et en avons installé un par un installateur du PAS DE CALAIS : la société CPS ENERGIES.
Nous en sommes très satisfait. A voir sur le long terme. cf mon recit
De : Lens (62)
Env. 10 message Paris (13)
J'ai fait installer il y a un an un tel système de traitement car j'ai estimé le principe séduisant tant pour la santé que pour la fiabilité. Or, aujourd'hui je regrette mon investissement pour les raisons qui suivent.
Pour ce qui concerne la santé, je n'ai pas la compétence pour juger. Je n'y reviendrai donc pas. Je me fie à ce que l'on m'a raconté... dans la mesure où c’est fiable au vu du reste…
Ce que je recherchais c'était d'une part de ne plus avoir de traces de calcaire sur ma vitre de douche, sur mes robinets, et ne plus avoir de robinet qui se bloque à cause du calcaire. Or, j'ai toujours des traces blanches (bi carbonate) sur ma vitre de douche qui ne partent sensiblement pas mieux que le calcaire, ( soit dit en passant, parois de douche achetée chez un spécialiste avec traitement anti tartre que j'ai payé un bras...) je suis toujours obligé de gratter mes robinets, ceux-ci se bloquent toujours de la même manière au bout d'un an, d'autre part l'installation coute plusieurs milliers d'euros, la bouteille de remplacement en CO² (recharge) est chère (65€) et en plus il faut prendre un contrat annuel de location (30€). Pour finir le tout, l'installation est sous traitée à un plombier au rabais bien sûr, qui, lors de l'installation m'a abîmé mes tuyauteries de fuel pour mon chauffage et est parti sans rien dire. Le soir même le fuel fuyait jusque dans mon sous-sol, le super plombier voulais réparer en soudant et m'a traité comme un débile quand je lui ai interdit de souder à la flamme sur une conduite menant à 2000 litres de fuel, bref, tout nettoyer et chasser les odeurs du fuel imprégnée dans ma cave est resté à ma charge la "société" de traitement de l’eau me disant que c'était les risques et que cela pouvait arriver etc... ils n'ont rien fait de plus. Comme je n'aime pas les discutions interminables je laisse tomber en me jurant tout de même d'en parler autour de moi .... et sur les forums....
J’aurais dû acheter un système traditionnel et l'installer moi-même. Ces systèmes de traitement ne sont proposés que par des gens qui s'improvisent professionnels sous prétexte qu'ils savent analyser la dureté d'une eau. Ils surfent sur le fait que maintenant internet donne la possibilité de présenter sa petite entreprise du coin de la rue comme une multinationale. Le gars qui propose mon matériel est le responsable régional et gère tout cela à partir de chez lui. Pas de magasin, et matériel installé offrant un visuel du bricolé maison. Bref, adressez-vous de préférence aux grands groupes ayant vraiment pignon sur rue. Voilà mon expérience.
De : Paris (13)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h02
12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
39
