Téléphone et TV sur RJ45
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.117 fois
Env. 10 message Cote D'or
J'ai parcouru les différents sujets et je pense avoir à peu près une bonne idée de ce que l'on peut faire mais j'aimerai confirmation des experts de ce forum.
Je suis actuellement en train de poser des câbles en Cat 6A dans ma maison, j'ai fait le choix de cette catégorie (plutôt que du grade 3s) car je suis avant tout intéressé par l'aspect Données du VDI. De ce que j'ai pu lire dans différents sujets je devrais pouvoir également faire passer le téléphone et la TV et brasser mes sources pour distribuer tout ça aux prises visées.
Pour info les câbles les plus longs font ~15m.
Pour la TV j'ai vu qu'il me faudrait un balun en entrée et un balun en sortie, si le signal est trop affaibli il faudra ajouter un ampli. C'est bien ça?
Pour le téléphone, je souhaite récupérer le signal téléphone en sortie de freebox (v5) et le distribuer sur une prise RJ45 de mon choix. Pour faire ça il me faut des adaptateurs RJ11 <--> RJ45 côté box et côté téléphone. Mais faut-il un câblage spécial des prises RJ45? Je pense que le câble ne sert que de rallonge dans ce cas, donc un câblage droit devrait être OK non? Je pensais les câbler en T568B (plus pratique), il n'y a pas de contre-indication?
D'avance merci pour vos réponses en espérant que ces questions en aident d'autres!
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Gawain a écrit:Pour la TV j'ai vu qu'il me faudrait un balun en entrée et un balun en sortie, si le signal est trop affaibli il faudra ajouter un ampli. C'est bien ça?
Vu la longueur du câble, l'ampli sera très probablement nécessaire
Gawain a écrit:Pour le téléphone, je souhaite récupérer le signal téléphone en sortie de freebox (v5) et le distribuer sur une prise RJ45 de mon choix. Pour faire ça il me faut des adaptateurs RJ11 <--> RJ45 côté box et côté téléphone. Mais faut-il un câblage spécial des prises RJ45? Je pense que le câble ne sert que de rallonge dans ce cas, donc un câblage droit devrait être OK non? Je pensais les câbler en T568B (plus pratique), il n'y a pas de contre-indication?
Les prises RJ11 entrent directement au centre de la plupart des prises RJ45, nul besoin d'adaptateur.
Quant au câblage, oui, un câblage droit est suffisant, et de toute façon il ne faut pas câbler autrement que droit dans vos murs.
Bonjour et merci pour votre réponse, pour la tv je testerai en temps voulu, le surcout d'un ampli n'est pas gênant en soi. Si j'ai bien compris il vaut mieux mettre l'ampli le plus proche possible de l'antenne?
Pour les prises rj11 qui entrent dans du rj45 j'ai lu que ça n'était pas forcément très bon pour l'état de la prise rj45, à priori ça abime les pins extérieurs, quelqu'un confirme ou infirme?
Dept : Cote D'or
Pour l'ampli, oui, c'est mieux.
Pour les prises, si elles sont prévues pour (les miennes le sont), ça n'abime rien, mais bon, c'est pas forcément le cas pour toutes effectivement.
Ok, merci beaucoup!
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h18
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
