Demande d'avis plan de plomberie :)
Ce sujet comporte 85 messages et a été affiché 10.029 fois
6
Env. 100 message Doubs
Bonjour a tous,
J'ai fait un schema pour l'alimentation des différents points d'eau de la maison, j'aimerais avoir vos avis, suggestions
Pour le diametre j'ai pas mis encore, je suis ouvert aux propositions
Voici le schema,
en bleu eau froide compteur , en vert eau de pluie, en rouge eau chaude.
Installation en PER
Lien direct vers l'image : http://img4.hostingpics.net/pics/399478Sanstitre1.jpg
Dept : Doubs
Re
Fouillant plus précisemment sur le forum, j'ai pu apporter des modifs et améliorations sur le plan que voici :
Qu'en pensez vous ?
Dept : Doubs
Il faut inverser le by-pass du porte filtres pour limiter les coudes et les pertes de charge (porte filtre en alignement du flux).
La chaudière doit être alimentée en D20 donc plutôt raccordée au bout de la nourrice qu'à un départ. Au passage les vannes préintégrées diminuent la section de passage. Il faut prendre des vannes à passage intégral.
Rajouter un té avec départ vers tuyau jardin avant le limiteur de pression pour garder un bon débit.
L'installation d'eau de pluie doit être déconnectée du réseau public pour éviter les contaminations.
Pas de lave vaisselle? Si non, prévoyez des départs supplémentaires "au cas où".
PER 16/13 ok pour la douche si ce n'est pas une multijet. Si multijet alors passer en 20/16. Même topo pour la baignoire.
Dept : Pas De Calais
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut franchou, j'ai pas trouvé la chaudière sur le plan
Franchou a écrit:Bonjour,
pas de pertes de charge dans le sanitaire, uniquement dans le chauffage (c'est la différence entre une pompe et un circulateur)
c'est un ballon thermodynamique donc moi je passerai en D.25 en comme tu le dit en bout de nourrice ou un té
une bonne pression!
oui le sujet à déjà été traité sur le forum
Oui et non pour la baignoire car le flexible de raccordement sont en général en d.8 ou d.10
13
20
sinon jnagon
il faut mettre les diamètres sur tout les tubes.
le clapet anti pollution au cul du compteur et la vanne devant munie d'une purge
ne pas mettre l'eau pluvial sur des lavabos, lave mains et éviers interdit....
le réseau eau pluvial est à revoir fait une recherche sur le forum
bon courage....
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci pour votre aide, je vais modifier le plan et le remettre en ligne
Par contre pour le fait de pas mettre le reseau eau de pluie avec le reseau d'eau courante, pas de souci mais, et oui il y a un mai
Si par exemple j'alimente mes toilettes avec l'eau de pluie, le jour ou je n'ai plus d'eau dans ma cuve, je n'ai plus de chasse d'eau Ohmy du coup c'est pas possible d'avoir une double alimentation au cas ou ?
Dept : Doubs
Voila le schema modifier, pour les diametres entre les nourrisses j'avoue ne pas savoir.
Est ce mieux ainsi ?
Pour répondre a la question, si j'ai un lave vaiselle, a droite dans la partie RDC
Dept : Doubs
Salut,
dans un premier temps vas voir là pour l'eau pluvial
http://www.forumconstruire.c[...]-240844.php
pour ton plan laisse tombé le 12/10 passe tout en 16
le by pass tu as une vanne en trop et qui sert a rien....
sur la pompe eau pluvial il faut mettre un clapet anti-retour et pas besoin de by pass car l'eau dois toujour passer par les filtres.
copie à revoir... Wink
bon courage
losc72 a écrit:Salut,
bon courage
Salut
Merci pour le lien
Tout en 13/16 alors ?
Pour le bypass d'au pluvial je fais comment pour nettoyer les filtres ?
Merci a toi
Dept : Doubs
Tu isoles le porte filtre et tu donnes consigne de ne pas tirer d'eau pendant 10 minutes.
Oui c'est pas faux
Dept : Doubs
Voici le plan modifié Donc tout passer en 16 (donc 13/16 en réalité ?)
Supprimer le by-pass sur le reseau d'eaux pluviales
Rajouter un clapet anti retour apres le surpresseur de la cuve de recuperation d'eaux pluviales
Ca commence a devenir bon ?
Dept : Doubs
Jnagone a écrit:Bonjour,
salut,
euh non toujours pas bon
c'est des clapets anti pollution que tu as mis
voici un anti retour
sinon quand la cuve d'eau pluie est vide comment tu fait pour les chasses d'eau??
je tes mis un lien vers un sujet d'eau pluvial ou je reprend un réseau, vas jeter un œil
Ah zut je me suis gourer ok merci je changerai.
Ben jai vu le lien jai regarder les pages mais comme vous disiez que le le reseau eau de pluie doit etre separer de leau courante jai pas mis la double alimentation.
Je piige plus rien lol
Dept : Doubs
Voici le nouveau schema, avec vos conseils ;) J'espere ne pas m'être trompé car c'est le bazard la Happy
Du coup en bleu ciel c'est les double alimentation (eau courante et eau de pluie)
Dept : Doubs
Env. 100 message Grenoble (38)
Je pense que les deux clapets anti-retours sur l'eau de ville doivent être placés avant la vanne d'arrêt. Car pour l'alimentation des robinets ext. il faut avoir une vanne avec purge et si juste après la vanne avec purge il y a une clapet anti-retour il sera impossible de purger le circuit et du coup il y aura des problèmes l'hiver avec le gel.
Par contre je laisse Losc72 confirmé car je ne suis pas spécialiste!
Bonne continuation
Franck
De : Grenoble (38)
Merci j'en prend note jattends confirmation
Dept : Doubs
Salut encore trop d erreurs surtout sur le pluvial.
a l'etage tu met un piquage eau de ville sur collecteur eau pluvial sans clapet idem sur l'evier du garage qui ne faut pas mettre en eau de pluie.
j'ai copier ton plan pour le corriger à bientôt... Wink
salut franchou
en faite on place les clapets avant la vanne c'est pour le changer en cas de défaillance. sinon pour les vannes avec purges sur chaque réseaux extérieur OUI!! car sur le plan il sont absents
Wink
Bon voila j'ai modifier ton plan c'est un peut le bordel!
n oublie pas le réseau eau de ville et eau pluvial jamais en même temps.
les clapets et réducteurs ont un sens de montage indiqué sur les pièces.
n'oublie pas les vannes avec purge sur les réseaux ext. (comme la souligné franchou)
en option tu peut également rajouter un compteur apres le clapet anti retour sur le réseau pluvial.
je pense rien avoir rien oublier bon courage
Ah ba si j'ai oublier qq chose sur le plan Laugh
le bypass je le placerai autrement.
compteur--->clapet anti pollution---> vanne avec purge---> bypass + filtre ---->piquage vers eau pluvial----> réducteur de pression---> ect....Wink
Bonjour Losc72 et merci pour le surnom!
Je ne comprends pas pourquoi tu mets le bypass + filtre sur le réseau Eau de ville + Eau de pluie (avant le piquage eau pluviale)? Quel est l'intérêt de filtrer l'eau de ville?
losc72 a écrit:Ah ba si j'ai oublier qq chose sur le plan Laugh
De : Grenoble (38)
Salut franck,
désolé je me suis trompé avec franchou Laugh, mais si cela te fait plaisir.... Tongue
donc pour les filtres à la base c'est une option, car moi perso j'en ai pas.
quand je réalise ce type d'installation chez des particuliers j'assemble toute ma panoplie, puis je réalise la tuyauterie. exemple: si il avais pas de réseau pluvial tu ferais pas un piquage avant les filtres pour poser un collecteur pour les wc, lave linge, ect... ?
qu'importe de toute façon quand la cuve eau pluvial est vide il bascule en eau de ville, que l'eau soit filtré ou pas aucune importance
donc l'implantation du piquage avant ou après, moi perso j'assemble toute les éléments (panoplie)sa fait moins de joint donc moins de risque de fuite
Wink
Salut les gens,
Merci pour votre aide c'est super sympa, et merci pour la correction du plan,
Je vais etre tatillon mais existe t'il un moyen pour que dans mon reseau ca bascule en eau courante automatiquement quand y'a plus du tout d'eau de pluie ?
Dept : Doubs
Ah wé quand même 2500€ W00t
Le bon sens paysan est moins chère non? Installer une jauge de niveau dans la cuve d'eau et faire la bascule manuelle quand il y a lieu entre eau de pluie et eau de ville en attendant la pluie.
Enfin je dis ça... A chacun ses moyens.
L'eau chaude à l'extérieur pour quelle utilisation? Karcher? Ça m’intéresse
Ah ouai quand meme merci des liens mais comme dit franchou je vais me contenter de le faire a la main
On jauge de niveau cest de l'universel ? Difficile a mettre en oeuvre ?
Ca m'intéresse si quelqu'un a deja fait
Oui leau chaude cest pour soit le karcher ou le lavage a leponge de la voiture
Dept : Doubs
Bonjour, pour la jauge soit tu veux qu'elle te donne la quantité temps réel et tu pars sur un système électronique.
Soit tu te contentes de la signalisation du niveau critique et là c'est un peu de bricolage avec un flotteur lesté sur un guide et une ficelle qui fait lever un signal pivotant.
Salut et merci de ta réponse
Ca depend tu prix du systeme electronique ;)
Sinon flotteur ca m'ira
Dept : Doubs
Alors voila le plan modifié grace a votre aide, donc j'ai recopié ton plan losc, mais une question, pour l'alimentation de mes WC et machine a laver, je suis bien en double alimentation ? eau de pluie et eau de ville ?
Donc la c'est tout bon ? plus aucune erreur ? je peux aller acheté les matériaux ?
Dept : Doubs
Salut,
sur le schéma j'ai oublier de supprimé l'arrivée en eau de ville sur les machines a laver, par contre pourquoi as tu rajouté une arrivée d'eau de ville à l'etage sur le réseaux eau de pluie?
donc 1- supprime les deux arrivée eau de ville sur les M.a.L
2- supprime le piquage eau de ville sur réseaux pluie a l'etage car non conforme
après cela ton plan et OK!
La vanne + clapet anti retour "fermer si cuve pleine" n'est pas aux normes, tu dois faire aller l'eau de ville dans la cuve puis la pomper pour alimenter le circuit eau de pluie.
Salut chamtec,
lol.... Biggrin pour être au norme il faut un disconnecteur qui coute un bras.
mettre l'eau de ville dans la cuve d'eau de pluie nan mais allo quoi!!!! Laugh
mettre deux clapets + vannes sécurise largement le réseau
bye
re moi
"dans une habitation, un même réseau de plomberie peut servir à l'eau de pluie et l'eau de ville (fournie par les services de la ville) à condition que soit mit en place un système de disconnexion réglementaire afin d'éviter le contact de l'eau de ville sur l'eau de pluie. (Réglementation sanitaire et départementale article 16-3)"
re,re
voici un lien
http://www.eps76.fr/recuperation_eau-de-pluie-76.html
chamtec a écrit: tu dois faire aller l'eau de ville dans la cuve puis la pomper pour alimenter le circuit eau de pluie.
Il faut vraiment "décoder" mais c' est un autre point de la règlementation, la disconnection par surverse est mise en oeuvre dans le cas d'un manque d'eau dans la cuve d'eau de pluie,
l'eau de ville prenant le relais.
Le disconnecteur quand à lui est le seul a être autorisé, c'est vrai qu'il n'est pas donné et on le vois plus recommandé pour une coupure chauffage/eau de ville, alors qu'il doit être installé sur
un circuit eau de pluie aussi, c'est la norme vis à vis d'un contrôle d'un agent sanitaire, ce qui est râre, mais peut arriver en cas de pollution accidentelle, dans ce cas le clapet anti-retour ne passerai pas,
même si il fait bien office de coupure....
De : Loire (42)
Bonjour, avez vous un lien pour ce type de produit? Est-ce même produit que pour le chauffage?
Oh puree ca deviens complexe
Merci a vous de votre aide du coup la réglementation moblige a mettre ca. ?
Dept : Doubs
Http://www.legifrance.gouv.f[...]d=712626971
http://www.developpement-dur[...]-pluie.html
il y a certaines règlementations qui sont qqs fois difficile à appliquer, on devrait faire comme cela, dixit l'arrété du 21 aout 2008..........
C'est rares encore de voir ces systèmes, mais pas lieu de trop s'inquiéter, la débrouille avec un minimum de précaution,
des clapets anti-pollutions/anti-retour aux bons endroit, cela fonctionne très bien.
De : Loire (42)
Dac merci donc le plan de losc que j'ai mis plus haut est nikel ? Biggrin
Dept : Doubs
Hello,
Je reviens un peu aux nouvelles concernant le plan de losc, est ce tout bon ? je peux aller chercher le matos ?
Bonne journée,
Dept : Doubs
Losc ?? tu es toujours pas la ? Biggrin
Dept : Doubs
Salut ben pour moi c est okWink
Nikel merci de ta reponse
Du coup je vais commencer a acheter le matos
Dept : Doubs
Attention quand meme car en recopiant mon plan tu as refais deux erreurs (voir mon post en fin de 2eme pages)
Env. 80 message Thury-harcourt (14)
Jnagone a écrit:Nikel merci de ta reponse
Tu vas le prendre ou ton matos ? sur internet ou chez un revendeur local ?
De : Thury-harcourt (14)
losc72 a écrit:Attention quand meme car en recopiant mon plan tu as refais deux erreurs (voir mon post en fin de 2eme pages)
Ah purée mais j'avais meme pas vu ce message, je te remercie, donc pas le droit a l'eau de pluie pour la MàL ? Dommage
Dept : Doubs
Dans mon coin j'ai pas trouver grand chose, mise a part Tereva, je vais les voir ce week end. Ils ont un magasin et font de la vente en ligne aussi
Mais si vous en connaissait d'autre dans le 25 ou 90 ou sur le net je suis preneur
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
