Quel pourcentage chute de tension dans un cable
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.129 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
quel est le pourcentage de chute de tension exigé par le consuel dans une habitation ?
2 ou 3 %
voici le lien pour aider à calculer la section
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 4000 message Cotes D'armor
la chute de tension admise dépend de l'usage...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir comme partout
3% pour l'éclairage, 5% pour les autres usages.
Cette valeur est à prendre en compte du disjoncteur de branchement à l'appareil d'utilisation au bout du circuit terminal.
Donc pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal, il est recommandé de prendre une valeur de 2% maxi (1% si présence de tableau divisionnaire), la marge restante étant utilisée pour le circuit terminal.
L'amendement A4 de la NF C 15-100 a reprécisé cela :
Carminas
Dept : Cantal
D'apres les calculs
soit il faut un cable de 25mm2 en cuivre ou 35 mm2 en alu
qu'est ce qui coute le moins cher ?et le moins contraignant
L'alu est moins cher mais plus contraignant.
Visiblement vous avez moins de 42m, donc partez sur du 25² cuivre
Carminas
Dept : Cantal
Mes borniers de mon armoire (pragma) accepte du 25mm2
si je passe en alu , il me faut des borniers speciale 35mm qui coute 10euro chacun
je vais etre perdant
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Oui c'est pour cela que je vous conseille du 25² cuivre.
L'alu c'est vraiment interessant pour les plus grosses sections.
Carminas
Dept : Cantal
Autre question
si j'arrive en 25mm2 à l' interrupteur de coupure
ensuite pour alimenter les différentielle , je met du 16mm2 ?
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal (ou un peigne vertical si alimenté en direct) : 16² pour un DB 30/60A
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h27
