Muret en parpaings et piquets de schiste
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.885 fois
Env. 10 message Séné (56)
je voudrais clore mon terrain côté rue avec des piquets de schiste. J'ai déposé une demande de travaux qui a été refusée, j'ai fait un second projet en proposant un muret de parpaings sur lequel seraient fixés les piquets de schiste (parpaings sur 60cm et piquets pour une hauteur total de 1,50m). Ce projet a été accepté.
Reste à le faire...!
Je m'interroge sur la solidité: étant donné le poids des piquets le muret ne risque-t-il pas de basculer en particulier par vents violents.
Je pensais faire des trous dans les parpaings du dessus et fixer les piquet avec du mortier. Faut il que je les fixe dans l'ensemble de la hauteur de parpaings? Ou fut il que je cherche une autre solution, comme couler un muret en béton?
Merci de vos conseils!!!
De : Séné (56)
Env. 10 message Finistere
Bonjour avez realisez votre projet ? Serait il possible de voir ce que cela donne "! Cordialement
non mon projet n'est pas encore réalisé. Il semble que l'idée de prendre les piquet dans des parpaings soit risqué en terme de solidité.
je vais donc prendre les piquets directement dans un lit de béton en laissant toutefois la place pour pouvoir monter devant des rangs de parpaings si on me le demande expressément ... ou si je trouve ça finalement plus joli!
Ca devrait être fait cet automne.
J'ai déjà reçu les piquets ( en 1,80m) qui seront pris dans 30cm de béton
De : Séné (56)
Env. 10 message Saint Quentin (2)
Bonjour quelle est la longueur de votre muret ? si elle est importante ferailler comme des fondations pour muret de me meme si vous n'avez pas bcp de longueur mais ferraillage moins important, et apres vous pouvez essayer de poser sa comme des panneaux de grillages rigide.
De : Saint Quentin (2)
Il y a 6m de chaque coté d'un portail. Je vais faire faire une fondation de béton féraillé sur 30cm de profondeur sur toute la longueur, les piquets seront pris dedans. Ca devrait se faire le mois prochain. J'ai fait appel à un maçon, d'autant qu'il y a une petite déclivité dans le sens de la cloture et qu'il faut un seuil bien horizontal pour le portail qui est coulissant.
De : Séné (56)
Sa va le faire nickel vous avez déjà un tarif? A combien vous sont Revenu vos poteaux?
Pour les poteaux en 1,80 ( donc hors sol 1,50) j'ai prix une palette de 80 qui me coûte 1100 euros livrée. Pour la maçonnerie 3000...
De : Séné (56)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
