Passer mon poste à souder de 380 V à 220 V?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.684 fois
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Je souhaiterais passer de 380 V à 220 V (et non l'inverse...) mon poste à souder Artika 252, quelqu'un sait-il comment faire?
Merci pour votre aide !!!
De : Lille (59)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Bah à priori il accepte les 2... Tu le met sur 230V et roules ;)
Attends confirmation mais ca m'en a tout l'air.
Dept : Val D Oise
Merci pour ta réponse. Les pros se font attendre
De : Lille (59)
En 380V le poste est raccordé sur deux ou sur trois phases ?
Si c'est sur deux il suffit normalement de remplacer la fiche par une monophasé (phase + neutre + terre ) et de déplacer la vis de bridage pour que le commutateur tourne coté 230V.
Sinon,tu devrais trouver des infos là mais c'est payant:
https://www.manualsdrive.com/results.php?lang=fr&search=[...]TIKA%20252#.U4i3pnYQf0Q
De : Finistére (29)
Env. 20 message Trégastel (22)
Tu devisses l'interupteur et en dessous une barrette permet de choisir entre le 220 et le 380
il suffit de passer la barette d'une position a l'autre
retrait de la vis centrale et tires sur le bouton rotatif
bon courage
vieux postes mais increvables
si tu as le 380 la soudure est beaucoup plus facile en tri (en réalité 2 phases
De : Trégastel (22)
Super merci pour vos réponses
bonne journée
De : Lille (59)
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
