Epdm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.197 fois
Env. 20 message Jouy Le Moutier (95)
Vu le coût du devis que m'a proposé un étancheur pour du bitume + isolant (6000 euros pour 18m2), je pense que je vais plutôt passer par l'EPDM et le faire moi même.
Mais avant, petites questions à ce qui l'on déja mis en place :
J'ai un toit terrasse avec déja du bitume dessus mais sans isolant et sans pare vapeur.
Je pensais donc mettre un pare vapeur dessus puis un isolant 100 mm en polyethurane compatible EPDM, colle néoprene ou celle conseillé par Firestone puis mettre l'EPDM dessus.
Dois je mettre de l'OSB ?
Au niveau budget, cela collerait : 1500 euros environ.
Petite précision : Mon toit terrasse n'a quasiment pas de pente, donc l'eau stagnera
Est ce que je fais bonne route avant d'investir ?
Je précise, je suis complètement néophyte sur le sujet... j'ai appris quelques termes que seulement tard dans la nuit... donc soyez pas trop dur si je fais complètement fausse route...
Merci pour vos avis
Philippe
De : Jouy Le Moutier (95)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Si le bitume actuellement sur ta toiture ne fuit pas, ce n'est pas la peine de remettre un pare-vapeur par dessus (ça reste une sécurité complémentaire éventuellement), l'étanchéité existante peut parfaitement faire le rôle de pare-vapeur. Dans le cas contraire, un polyane à joint collé fera l'affaire.
Concernant l'OSB (qui sert de support d'étanchéité), je ne vois pas l'interêt de le mettre en oeuvre... Il semble que tu ais déjà un support (celui sur lequel se trouve ton bitume).
Si tu comptes laisser ton EPDM apparent, n'oublie pas qu'il te faudra coller l'isolant sur ton pare-vapeur et coller la membrane sur l'isolant.
Tu as tout à fait raison : pas de pente = stagnation d'eau.
Concernant tes évacuations d'eaux pluviales, comment comptes-tu procéder ?
Tu vas rajouter 10cm d'isolant, as-tu la hauteur d'acrotère nécessaire pour avoir un relevé de 15cm une fois l'isolant posé ?
De : Estrées (59)
En fait ca y est c posé ce week end..
Je n'ai pas collé l'epdm sur l'isolant car je fais lester avec du gravier (je mettrais un feutre geotextile entre l'epdm et le gravier pour eviter le poinçonnage.
Concernant, l'évacuation, eh bien en fait, je ... l'ai fermé var j'ai considéré d'une part que l'eau stagnait et que je ne voyais pas l'utilité et d'autre part que les graviers absorberont l'eau et eviteront que ca stagne.
Est ce que j'ai fais fausse route ?
Concernant l'acrotere, oui c'était assez grand...
philippe
Ben en cas de grosse pluie, ça risque de déborder. A ta place j'aurai laissé une évacuation.
Plus tu laisses d'eau, plus tu as de risques de pénétration d'eau en grande quantité en cas de fuite. Et puis ça attire les moustiques.
Non, vraiment, si tu peux reprendre ça et refaire une évacuation d'eau c'est indispensable pour moi.
De : Estrées (59)
Pour le reste tu as l'air de bien t'être débrouillé !
De : Estrées (59)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h51
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
