Votre conseil réseau électrique cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 972 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
J'ai besoin de votre conseil voici la liste des choses que j'ai a brancher dans ma cuisine, et je ne sais pas si je fais plusieurs réseaux ou si je fais tout tenir sur 1 seul réseau.
Frigo américain
Micro onde
Store extérieur électrique
Ampli sonos
Hotte
1 Prise extérieure
1 Prise TV
1 Prises Ilots (une barrette de 2 prises mais qui compte que comme 2 je crois)
Dois je séparer la hotte?
Techniquement j'ai l'impression que tout est connectable dans ma boite de dérivation sur 1 seul alimentation en cable 2,5mm2 mais est ce raisonnable?
Que me conseillez vous??
Merci beaucoup
De : Lucenay (69)
La hotte n'est pas un circuit spécialisé, mais le store extérieur doit être alimenté à part en 1,5²
Vous arrivez à 8 prises, 2 alims en 2,5 seraient préférable si il vous prend l'envie d'en rajouter
De : Penmarch (29)
pas de four ? pas de prévision de plaque électrique ?
La question c'est : le tout sur un seul cable à l'origine du tableau, ou bien sur plusieurs ?
De : Wadirum (44)
Le four, le lave vaisselle, la plaque induction sont déjà chacun en circuit spécialisé...
Pour vous expliqué ma configuration, j'ai des câbles d'alimentation qui arrivent jusqu'a une boite de dérivation dans la cuisine.
Depuis cette boite de dérivation j'ai toutes mes prises etc qui arrivent!
Ok donc je met le store seul sur une 1,5mm2 (c'est obligatoire ça??? Comment ça se fait qu'une hotte très puissante ne doit pas être a part alors qu'un petit moteur de store de rien du tout a besoin d'être seul??)
De : Lucenay (69)
Si je fais deux raison en 2,5mm2
Réseau 1
Alimenté en 1,5mm2
Réseau 2
Alimenté en 2,5mm2
Hotte
1 Prise extérieure
1 Prise TV
Réseau 3
Frigo américain
Micro onde
Ampli sonos
Est ce que sur le réseau 3 je peux ajouter un ensemble de prises électrique toutes pontée les unes aux autres avec des câbles 1,5mm2 (j'ai 5 prises branchées les unes avec les autres)
Ce qui ferait ajouter 5 prises a l'ampli sonos, le micro onde et le frigo US
C'est bon?
De : Lucenay (69)
La norme impose de séparer les circuits VR essentiellement pour une raison de sélectivité.
Si un circuit en défaut, il ne faut pas que cela vous empeche d'ouvrir ou de fermer les stores
Mais sur une rénovation où l'on ajoute les VR ultérieurement, les installateurs se repiquent souvent sur la prise la plus proche
Effectivement hotte, micro-onde, frigo n'ont pas besoin normativement d'être sur des circuit spécialisés.
Mais rien ne vous empêche de le faire si vous le souhaitez.
Si vous faites des circuits prises en 1,5² vous êtes limités à 5 prises par circuit, sachant que le prises double comptent pour 1
Carminas
Dept : Cantal
Carminas merci pour ta réponse
Cependant peux tu me dire si je peux faire ceci:
J'ai une boîte de dérivation dans laquelle arrive :
1 câble 2,5mm: ampli sonos
1 câble 2,5mm: frigo
1 câble 2,5mm: micro ondes
1 câble 1,5mm: (j'ai 5 prises branchées les unes après les autres sur ce câble)
1 câble 2,5mm: câble d'alimentation depuis mon différentiel sur le tableau électrique.
La question est ce que je peux raccorder tous ces câbles entre eux! Pour que tout soit sur le même disjoncteur diff dans mon tableau?!
De : Lucenay (69)
Non ce n'est pas conforme.
Remplacer la boite de dérivation par un mini tableau
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc dans la boîte de dérivation si j'ai 5 prises branchées les unes aux autres (en 1,5mm2) elles doivent obligatoirements toute seul et sur du 1,5mm2 jusqu'au tableau.
Et pour le frigo/ micro ondes /sonos
Je les rapparie au tableau avec 1 seul câble 2,5mm2 ça fait que 3 points sur 8 possibles mais c'est pas grave...
Comme ceci c'est bon??
(Dommage j'aurai bien fais l'économie d'un câble 1,5 mm2 sur 24m et également l'économie d'un disjoncteur diff en regroupant tout sur 1 câble 2,5mm2)
De : Lucenay (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h29
