Rénovation, Electricité à refaire Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.077 fois
Env. 50 message Isere
Voila nous allons rénover notre appartement, est l'électricité est totalement à refaire (bâtiment construit en 1956). Nous allons laisser la tache de remettre au norme le compteur par un pro, par contre tirer les câbles et installer les prises nous allons le faire.
J'ai une question, vu que nous allons mettre du parquet stratifier au sol par dessus ce qu'il existe, je peux faire des saignée dans l'ancien carrelage et parquets passer mes câbles et reboucher avec du béton ?
J'ai vu sur le forum qu'il n'était pas possible de le faire, mais vu que je me dis que je ne toucherai pas à la dalle cela est peu être possible. Actuellement l'ancienne électricité passe par le plafonds..
Je vous met une photo de l'endroit ou je ferais la saignée, sur tout le couloir.
Je vous remercie d'avance pour l'aide
Dept : Isere
C'est une copro ?
Oui c'est une copro, nous sommes proprio
Dept : Isere
Pour piocher dans des planchers il faut l'accord de la copro
Que feras tu quand la fissure apparaitra dans le logement en dessous de chez toi, et qui est ton voisin
Merci pour la réponse,
Meme si je m attaque juste au plancher qui fait 3cm de haut et que je ne touche pas la dalle?
Si je comprend bien pour eviter les problemes, la solution est à oublier
Dept : Isere
Si vous faites une saignée uniquement dans le carrelage et que vous ne touchez pas à la structure de la dalle, pourquoi pas.
Mais à mon avis, vous n'aurez pas une épaisseur suffisante.
Sinon une moulure déco ou une goulotte qui fait le tour du plafond du couloir peut être une solution
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Pourquoi ne pas essayer de réutiliser les tubes existants...
Avec une aiguille nylon, du lubrifiant et surtout beaucoup de chance, c'est jouable !!! Biggrin
De : Annecy (74)
La chape appartient au propriétaire de l'appart, et la dalle à la copropriété.
dans ces vieilles install, il est parfois possible de réalimenter si les points lumineux font office de boîte de centre et de dérivation, comme une pieuvre
De : Penmarch (29)
Merci pour toute ces réponses Smile
Pour ce qui est de l'alimentation en pieuvre je ne sais vraiment pas, je dois avouer que l'on a accès à rien du tout.
Le problème avec les moulures ou autre, c'est que l'on va détruire 4 cloisons donc plus aucune cloison pour faire passer l’électricité du hall (ou est le tableau) jusqu'au différente pièces, a moins de faire de passer par les murs qui donnent sur l’extérieur..
Dernière petite question, sur ce genre d'ancienne construction, y'a t il forcement une chape ? Comment faire pour identifier ? elle fait généralement combien d'épaisseur ?
Euh en fait je suis à trois questions... désolé Biggrin
Dept : Isere
Si au niveau des points lumineux il y a une plaque ronde de 10 cm de diamètre, c'est que c'est une distribution en pieuvre
L'épaisseur d'une chape est d'environ 4 à 5cm, vous le verrez quand vous casserez les cloisons, car elle sont montées sur la dalle, les chapes sont coulées après le cloisonnement.
L'encastrement dans les murs qui donnent sur l'extérieur est parfois délicat car à cette époque, il n'était pas forcément doublé, donc il faudra encastrer dans du béton ou de la pierre, vous pouvez très bien doubler les murs extérieurs en placo
De : Penmarch (29)
Merci pour ces réponses!!Smile
Pour ce qui est des murs extérieurs, on va justement mettre des cloison en polystyrène expansé, on a des problèmes l'hiver.
Alors après vérification, il y a bien des plaques rondes au niveau des points lumineux mais une fois ouvert il n'y a que deux câbles pour alimenter juste le point lumineux. Je ne comprend plus rien dans cet appart Smile, j'ai toujours eu l'habitude de modifier ou ajouter des circuit électrique dans des appart un peu plus récent, mais là les câbles sont dans des sortent de conduit en fer.
Une fois on à juste changer l’interrupteur de la salle de bain et je suis tomber sur des câbles carrément scotché le tout dans une cage en fer, je me suis aussi aperçu que le four est sur une ligne 1.5 Ohmy
En tout cas merci pour vos réponses.
Dept : Isere
Mon Projet avance super bien grâce à vous!!
Une question sur la chape, j'ai un vieux tuyaux qui passe dans le sol, logiquement celui-ci est posé sur la dalle et ensuite la chape est coulé dessus ?
Une autre sur la partie câblage, une fois mes câbles dans le sol, comment faire ressortir dans les cloisons ? Est-ce que les câbles peuvent venir directement se brancher par exemple sur le chauffage, sur les prises ou faut il une boite de dérivation ? Si oui peut-elle être dans le sol ou directement sur la cloison ? (Sachant que les câbles au sol vont être rebouché)
En tout cas encore une fois merci pour vos réponses, vous me faite économiser 500€ de câbles Smile
Dept : Isere
Toutes les alimentations doivent se terminer par une boîte de connexion
On doit passer en gaine, pas en câble
Et on remonte la gaine dans la cloison, puis on met une boîte
De : Penmarch (29)
Oui désolé je voulais dire gaine au lieu de câble.
Dept : Isere
Encore des questions, vous allez me trouver bête... Mais préfère être sur de tout ce que je vais faire Smile
Pour les boites de dérivation, quand je la met dans la cloison, est-ce qu'un câble peu repartir dans le sol pour alimenter la pièce un peu plus loin ? Si oui, la aussi il faut mettre une boite de dérivation ?
Y'a t'il une technique pour savoir la longueur de gaine et câble il faut pour un appartement ?
Pour le moment j'ai pris mon mètre et mesuré chaque longueur à peu prés..
Merci d'avance
Dept : Isere
C'est à dire que par exemple tu alimentes ton premier radiateur, tu mets une boîte de connexion, et de cette boîte tu repars avec la même section sur ton deuxième radiateur où tu mettras aussi une boîte de connexion.
Pareil pour les prises.
pour mesurer, un mètre
De : Penmarch (29)
Merci pour ces réponses !!!
Je pense que ces la dernière question, après j'ai tout pour finaliser mon installation. Smile
Quand tu dis une boite de connexion, une prise c'est considéré comme une boite de connexion ?
C'est à dire que pour les prises, je peux faire, une prise je repart dans le sol et je vais me connecter à l'autre prise.
Dept : Isere
Oui, tu as tout compris, et tu vas de prise en prise
De : Penmarch (29)
Env. 300 message Tarn
Bien sur dans la limite de 8 "prises" sur un circuit, (ci c'est des prises), et oui a chaque sortie de gaine, il doit y avoir une boite de connexion ou dérivation
art-tom a écrit:Y'a t'il une technique pour savoir la longueur de gaine et câble il faut pour un appartement ?
Prendre un mètre et rajouter un surplus de gaine en sécu, 40cm de plus c'est pas le prix que ça coute sur le prix total du rouleau
Dept : Tarn
Merci pour vos réponses.. C'est partie pour le métrage, c'est fou comme on peut devenir fou à faire tout ces calculs W00t
Et surtout vérifier à chaque fois que l'on oublie rien, re-vérifier, re-vérifier... attend, ah oui re-vérifier Happy
Dept : Isere
Env. 700 message Loire Atlantique
pour les chauffages il faut éviter les boite de dérivation.
1 ligne du tableau électrique au radiateur (ne pas oublier le fil pilote lors du tirage des fils)
cela permettra de faire évoluer le circuit dans l'avenir si vos futurs radiateur non pas de fil pilote
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h57
