Compromis puissance pompe a chaleur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.959 fois
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
J'ai construit ma maison, il y a deux ans bientôt d'une surface de 144M²;
Le but aujourd'hui est donc de remplacer ma chaudière électrique par une pompe a chaleur avec production ECS.
Suite à des pages de calcul, j'arrive au graphique suivant :
Le graphique correspond à une pompe 7.4kW.
Quand penser vous au niveau du compromis ? Sachant que les résistance de la PAC prendrons le relais si besoin.
J'habite en seine maritime.
Merci par avance
De : Rouen (76)
Il existe aujourd'hui des pac garantissant une puissance constante jusqu'à -7° voire -15°; de surcroit, elles sont "inverter", c'est à dire que la puissance varie en fonction de la demande; il est inutile de s'en priver (elles ne sont pas plus chères), surtout pour préférer un vieux bousin dont la technologie est ancienne, voire obsolète... Un compromis n'est indispensable qu'en cas de réseau d'émetteurs de chaleur demandant des températures élevées, impossibles à fournir pour une pac...
De : Arzal (56)
Un point de bivalence aux alentours de -4 degrés n'est pas déconnant mais comme dit plus haut je privilégierais une pac avec une courbe un peu plus plate et donc un peu moins grosse. La technologie inventer est indispensable. ( modulation de puissance par modulation du taux de compression)
lunik a écrit:Un point de bivalence aux alentours de -4 degrés n'est pas déconnant mais comme dit plus haut je privilégierais une pac avec une courbe un peu plus plate et donc un peu moins grosse. La technologie inventer est indispensable. ( modulation de puissance par modulation du taux de compression)
Un point de bivalence autour de -4° n'est pas déconnant quand cela est imposé par les caractéristique techniques de la PAC; si on peut s'en passer et descendre en thermodynamique plus bas, il n'y a aucune raison de s'en priver.... Ce point de relai par résistance était valable il y a quelques années, aujourd'hui cela n'a plus de raison d'être, dans 95% de la France au moins...
n.b. Copeland, un des très gros fabricants de compresseurs pour pac (entre autres) fournit à tous ceux qui veulent une génération de compresseurs à réinjection de gaz permettant une puissance constante jusqu'à des températures très basses; il y a au moins deux ou trois fabricants de PAC qui s'en servent déjà... gros à parier que ça va suivre dans toutes les marques...
De : Arzal (56)
Bonsoir et merci pour les réponse.
Qu'elle est la marque à cop constant?
Au départ je pensais prendre une pac à 11kW à 7c et qui descendai à 8kw à -7. Ceux qui dans le principe correspond à ce que j'ai besoin en basse température. Par contre, que ce passe t'il a 7C exterieur? Je risque de tomber dans unes plage inférieur à 20% et de la fonctionner en TOR est ci j'ai bien compris cela n'ai pas extraordinaire pour la durée de vie ? Après je suis pas expert. Mais je préfère cmprendre par moi même.
Je par sûr une inverter bien évidement
Merci par avance
De : Rouen (76)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Cela serait chouette, mais non aucune PAC n'est capable de maintenir son COP mais seulement certaines maintiennent la puissance: Mitsubishi par exemple.(mais c'est plus cher) 8 KW de -15°C à +7°C.
En deux mots le principe du flash injection:
C'est un système pseudo biétagé (il y a un seul compresseur) avec injection d'un mélange liquide/vapeur pendant la compression pour permettre une désurchauffe après la première compression. Dans la négative, la température de refoulement prohibitive entraînerait une mise en action de la sécurité du compresseur pour cause de surchauffe.
Lorsque la température extérieure diminue, l'échange aussi. Le débit de fluide est réduit proportionnellement. Le taux de compression augmente (pression plus basse) avec un compresseur très mal refroidi c'est pour cela qu'il y injection.
Si tu choisis une inverter, voilà ce qui est recommandé pour le dimensionnement:
Si tu es en base T°C ( courbe rouge) entre 80% et 110% tu obtiendras à peu près le même rendement qui sera à son optimum.
Bien plus important est la T°C de fonctionnement (sortie-entrée PAC) qui impacte plus fortement la performance annuelle que le ratio dimensionnement.Une loi d'eau basse sera gage de rendement.
Personnellement je dimensionne à 90%-100% à la T°C de base.
Ton graphe indique à -7°C :ta T°C de base,une puissance de 6.5 KW environ.
Ne pas oublier non plus d'ajouter 0.25KW par personne pour l'ECS lorsque l'on veut fonctionner en duo.
Au départ je pensais prendre une pac à 11kW à 7c et qui descendait à 8kw à -7. Ceux qui dans le principe correspond à ce que j'ai besoin en basse température. Par contre, que ce passe t'il a 7C extérieur? Je risque de tomber dans unes plage inférieur à 20% et de la fonctionner en TOR est ci j'ai bien compris cela n'ai pas extraordinaire pour la durée de vie ?
Effectivement avec 11KW à +7°C peut être 12 ou 13KW à +15°C, le risque du fonctionnement en TOR et éventuellement apparition de court-cycle peut se produire.
Il faudrait connaître exactement:
- Tes déperditions pour voir, Es tu en PC ou radiateurs ?
- Le modèle de PAC choisi pour voir ses données techniques.
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Je suis parti sur une Daikin ERLQ08 et je suis en plancher BT (Je ne trouve pas le courbe sur le net).
A +7°c j'ai une déperdition de 4kW.
De : Rouen (76)
Doc Daikin:
Certification:
De : Ales (30)
Merci pour les infos.
De : Rouen (76)
Env. 700 message Loire Atlantique
Il faut prévoir une PAC avec votre besoin calorifique de 8 kw a - 7°
(éviter dans la mesure du possible le complément par résistances électriques de la PAC)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
