Choix d'une tondeuse
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.790 fois
6
Env. 20 message Orleans (45)
mon gazon est en train de pousser et je dois donc m'acheter une tondeuse. J'ai 450m² à tondre sur un terrain plat.
Que me conseillez vous, une tondeuse thermique ou électrique ? Et quel puissance dans les 2 cas ?
Je ne pense pas avoir besoin d'une grosse cylindrée étant donné la surface.
J'attends vos suggestions pour m'orienter.
De : Orleans (45)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 300 message Finistere
Peut-être avez-vous déjà fait votre choix ?
J'ai un peu la même configuration que vous (jardin plat et un peu plus petit, un peu moins de 400m²).
Après bien des hésitations, je me suis décidée pour une tondeuse électrique, par facilité (pas de carburant à prévoir, entretien moins contraignant).
J'ai choisi un modèle à lame assez large (46cm), de puissance correcte (1600 ou 1800W), avec un carter acier et avec un bac assez grand (65 litres - quand l'herbe n'est pas très haute, je remplis deux fois le bac - à la première tonte, j'ai du le vider 8 fois, j'ai eu peur qu'il en soit ainsi à chaque fois !).
Elle n'est pas tractée (une concession que j'ai faite, sans regret finalement).
Elle fait mulching, mais je n'ai pas encore testé (je tenterai quand je serai venue à bout des mauvaises herbes !)
Elle est conseillée pour des terrains de 750m² environ.
Il faut trouver le coup de main pour gérer le fil, c'est une habitude à prendre (jardin plus ou moins en U autour de la maison).
Je n'ai pas de massifs au milieu de la pelouse. Si c'était le cas, j'opterais pour un modèle thermique.
Non je n'ai pas encore choisi mais je vais bientôt devoir le faire. Ma première tonte ne devrait pas trop tarder.
Je pense partir également sur un modèle électrique mais surement plus petit que le votre (1600W et 38cm de largeur de coupe pour le modèle que j'ai repéré).
Je préfère m’embêter un peu avec le fil les premières fois le temps de prendre le coup de main et ne pas avoir d'entretien à faire.
Par curiosité, quel modèle avez vous acheté ?
De : Orleans (45)
Idem
Je me pose la meme question du choix de la tondeuse
Je pensais partir sur du sans fil electrique
Environ 400m2 a tondre mais j'ai rien en vue
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
J'ai acheté ma tondeuse chez Point Vert l'année dernière, c'est une Progreen PG46E.
Comme le dit Fafa600, il existe des tondeuses sur batterie !
Ca permet d'éviter le fil, mais il faut faire attention à l'autonomie (certaines ont 2 batteries) et envisager de devoir acheter une nouvelle batterie après quelque temps.
La Bosch Rotak 43 a l'air tres bien
bonne largeur de coupe, 2 batteries, bonne autonomie et temps de charge 1h seulement
10 hauteurs de coupe
mais le prix....
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 100 message Haute Garonne
J'ai un terrain d'environ 700 m2. J'avais jusqu'à maintenant une tondeuse électrique avec moteur de 1800 W. J'en était très content, pas d'essence à stocker, entretien réduit. Mais, ayant plusieurs massif et des arbres, je ne supportais plus le fil à tirer, un vrai parcours du combattant... et coupé plusieurs fois. Et puis une tondeuse à batterie, je trouve cela hors de prix, une batterie est trop juste, la batterie supplémentaire est très chère et quelle est sa durée de vie. J'ai donc craqué pour une thermique avec un moteur honda. Elle n'est pas trop bruyante et démarre très facilement.
Si le terrain est simple le fil n'est pas une grosse contrainte. Je vote comme Mazoenn.
Actuellement en ligne !
Dept : Bas Rhin
Oui, je me pose la question pour moi aussi, (j'ai les 2 dans le garage, en attendant que ça pousse...), mais laquelle conserver ?
Par expérience, pour le thermique même dans les 1er prix, ça va plus vite pour tondre (largeur de coupe, puissance, auto-tractée), mais il faut stocker de l'essence.
pour l'eléctrique, il faut au moins une prise extérieure et gérer le cable pendant la tonte, pas de carburant à gérer, mais tonte moins rapide...
Pour 450 m2, l'electrique sera probablement un peu limite, mais c'est à voir...
Par contre, perso, je me lancerais pas vers une tondeuse Sur batterie, pour mes 300m2.
De : Wadirum (44)
Pour les tondeuses sur batteries, ils disent jusque 500 m2
Apres il doit y avoir une difference d'autonomie entre une tondeuse a 100 euros et une autre a 400 euros sur batterie
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 200 message Vandieres (54)
un autre critère à prendre en compte: le bruit
De : Vandieres (54)
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Nous aurons la même surface environ.
Nous prendrons une électrique à coup sûr car pas besoin d'avoir un stock de carburant et moins bruyante.
Actuellement nous avons 150m² à tondre. Nous avons acheté il y a 7 ans le premier prix en électrique chez Casto à 40€.
Et bien elle coupe toujours aussi bien sans aucun entretien de fait dessus
Je pense qu'on retentera l'expérience du premier prix pour le modèle adapté à la taille de notre jardin.
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
Et pourquoi pas un robot tondeuse ? Smile
De : Dans La Campagne Normande (76)
Donc pour 400m2 a tondre, pas de tondeuse sur batterie ?
pourtant celle ci est top : http://www.bosch-garden.com/[...]-199956.jsp
mais le prix ca pique
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Perso je suis un peu feignant et j'en ai marre de tondre, alors pour moi ce sera robot quand j'aurai fait ma pelouse
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
En cache depuis avant-hier à 20h58
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
6
