Joint carrelage entre mur et sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.515 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je suis en train d'avancer sur ma douche italienne.
Le sol est posé (opus) et jointé sur un wedi. Les parois verticales sont posées (grands carreaux 30x60) et je dois maintenant les jointer.
Je suis sur le point de démarrer les joints muraux avec le meme joint que le sol.
Je me demande si je dois réaliser un traitement particulier sur la ligne de joints entre le bas du mur et le sol ? A priori, je dirais non mais j'ai un doute, la jonction sol/mur risque t elle de travailler ? Faut il du souple ?
Je ne cherche pas forcément une étanchéité, elle a été largement faite avant la pose des carreaux et du sol.
Merci de vos avis.
De : La Farlède (83)
Env. 50 message Istres (13)
Bonjour , il est préférable de faire ce joint en silicone, ou bien de le faire en joint carrelage en le creusant un peu et de repasser un silicone translucide par dessus. Même si l'étanchéité est faite dessous l'eau ne doit pas passer derrière le carrelage.
De : Istres (13)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h49
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
