Déformations charpente tradi
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 2.879 fois
Env. 10 message Alencon (61)
Bonjour à toutes et à tous
Je me présente, Antonin, je vis en basse normandie près d'Alençon.
En Octobre 2012 je fais refaire la charpente et la couverture de ma longère par un jeune artisan charpentier couvreur. Il conservera les fermes du bâtiment mais se débarrassa à juste titre des chevrons et pannes existantes car tordues, maintes fois reprises et bricolées.
Sur la partie qui me pose actuellement problème, lors de la réalisation, j'avais été assez surpris du dimensionnement et des portées des bois qui me semblaient inadaptées.
L'artisan avait essayé de me rassurer en me disant que c'était comme cela qu'ils réalisaient leurs chantiers et qu'il n'y avait pas de problèmes.
J'avais quand même insisté et ils avaient fini par accepter de poser des contreventements (voir photo) pour soutenir le porte à faux des chevrons. Je note que ces renforts ne sont pour la plupart fixés qu'à leur extrémité. Parfois il y a une pointe sur un chevron mais c'est rare. D'ailleurs, certains chevrons ne reposent pas sur le contreventement.
Aujourd’hui, je constate que la charpente "a pris sa place" mais que cela a généré des déformations assez inquiétantes :
- soulèvement de la partie intérieure de l'ensemble sablière ( la neuve en 50*150 fixé sur l' ancienne en Orme qui fait 70*200 (voir dessin en bas de message )
- déformation des pannes dans le sens du dévers (un peu de flambage aussi mais pas méchant)
- flambage de certains chevrons et des contreventements. Pour l'instant de l'ordre de 1/200 mais certains excédent cette valeur.
Ma démarche n'est pas d'aller chercher des noises à l'artisan car c'est quelqu'un que j'apprécie fortement mais d'avoir votre avis car je suis un peu démuni pour estimer si la situation est grave ou pas.
Je précise que sur ce chantier, la partie couverture est divinement réalisée ainsi que la zinguerie. Idem pour la deuxième moitié de la maison dont la charpente n'a aucun soucis !
Dans un premier temps, je souhaite que vous me donniez vos impressions sur le dimensionnement de cette charpente et ce qui conviendrait de faire pour corriger le tir car je compte aménager cette partie avec isolation / placo / velux !
Couverture = tuile plate terre cuite 17*27 - 62/65kg m2
Longueur rampant 4m50
Pente 45°
Essence de bois : Epicéa
Classement structurel : C18
Section pannes : 75*225
section sablière 50*150
Section chevrons 50*75
Section contreventements 75*110 (75*225 refendue)
Section liteaux 20*38
Portée panne sur ferme : 3m50 approx
Panne posée déversée sur échantignolle
Entraxes chevrons 500 mm
Portée chevrons 2m25.
Qu'en pensez vous ?
D'avance, merci
De : Alencon (61)
Bonjour vous avez repris les sections des bois poser cela me paraît faible
Oui ce sont bien les sections employées.
De : Alencon (61)
Bonjour, le déversement de la sablière est provoqué par le flexion déviée de la panne .le contreventement tel qu'il est réalisé ne sert a rien pour palier a ce fait .il aurait fallu un portique constitué de diago. entre la panne et la sablière afin de renvoyer les charges sur les fermes ,surtout dans votre cas, ou l'ecart entre les pannes est important .
Dept : Calvados
Comment pensez vous que cela puisse être corrigé facilement ?
Les "contreventements" ont été mis en place pour soulager les chevrons mais en effet, ils ne servent pas à grand chose visiblement.
Est ce qu'on peut simplement glisser une série de pannes intermédiaires pour soulager l'existante avec l'ajout de diagonales reliées aux fermes pour empêcher la flexion déviée ?
De : Alencon (61)
Soit ça
soit moiser les pannes exitantes pour augmenter leur internie
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Mais en moisant, certes on corrige la déformation en dévers mais on ne résout pas le problème de portée des chevrons 50*75 qui ont 2m25 de porte a faux ?
De : Alencon (61)
gill a écrit:Soit ça
Bonsoir, cela s'appelle doubler les pannes ,pas moiser!
Cdlt
Dept : Calvados
C'est quoi pour toi la définition de "moiser"???
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:C'est quoi pour toi la définition de "moiser"???
http://www.cnrtl.fr/definition/moise//1 .
ex : un entrait moisé sert a l'assemblage des arbas,poinçon, et contrefiche .
Dept : Calvados
Allez, j'suis sympa, je te met la définition de "moise" pour que tu essais de comprendre
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moise/52032
De : Bordeaux (33)
Donc où est le problème??
moiser = doubler
moiser etant un terme technique de charpente
De : Bordeaux (33)
tu as raison !!
Dept : Calvados
Donc?
éviter ce genre de commentaire avant de chercher un peu (surtout quand on ne connait pas le mot utilisé)
De : Bordeaux (33)
Citation: Allez, j'suis sympa, je te met la définition de "moise" pour que tu essais de comprendre http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moise/52032
Donc "moiser" ce n'est pas simplement doubler....
Ou alors il faut que je retourne à l'école apprendre à lire....
Citation: Couple de deux pièces de charpente jumelles assemblées de façon à enserrer et à maintenir d'autres pièces ; chacune des pièces de ce couple.
[/list]
[/list]
De : Lyon (69)
Moise = pieces jumelés
donc moiser = jumeler 2 pieces ensemble, pour les renforcer
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Moise = pieces jumelés
L'on voit tout de suite que tu n'est pas entêté, et que la charpente bois n'a aucun secret pour toi !
Dept : Calvados
J'avais compris le jumelage de panne donc ok mais ça ne résout pas mon pb de chevrons avec leur porte a faux de 2m25
De : Alencon (61)
Je viens de contrôler les valeurs de déformations de la panne intermédiaire, mesures faites au centre de la pièce.
Longueur entre appuis 3m70 exactement.
Section 75*225 en épicéa
Elle supporte 7 chevrons de 50*75 sur un entraxe de 2m25 avec quelques maladroits contreventements qui aident pas grand chose.
Sur le dévers = 18 mm d'écart avec cordeau
Sur l'applomb = 12 mm
De : Alencon (61)
Bonjour , l'entraxe de panne est trop important ,cependant si les contreventements avaient étés bien posés (dispositif anti-fléchissement) cela aurait passer tout juste..La portée des chevron est aussi un peu trop grande, tout dépend de l'utilisation de ce comble.Il faut rappeler l'entreprise qui a fait cela .Charpentier couvreur vous dites ? peut être plus couvreur que charpentier ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Pour la définition , voir la photo de ngarinng c'est bien deux pièces mises une à côté de l'autre ( mais avec un écart ) pour pouvoir placer un poinçon par exemple ( pièce placée entre les deux et non mise cote à cote ) mais bon c'est un détail qui n'est pas des plus intéressant , seul ( bien comprendre le principe ) compte pour moi et à titre d'information.
mais sans devoir faire de calcul ( pas nécessaire ) car se sont des mesures de bases pas des longueurs de fou ou hors normes voir des portées de plus de 5 m l ( donc mesures de base des plus utilisées )par tous les charpentiers , poser une panne intermédiaire entre chaque réduira l'écart bien trop large à +- 1m 12 , donc largement dans les calculs voir même de trop ( du costaud ) pour ce faire , prendre un cric et des étançons avec une panne posée entre vos fermes , lever , puis poser les pannes intermédiaires . Je ne connais pas les degrés de votre pente de toiture , mais elle me parait forte ( photo ) si c'est le cas , donc poser aussi au milieu de chaque panne un morceau de bois faire un v entre la sablière et la première panne , puis une pièce dans l'axe entre chaque panne jusqu 'au dessus pour éviter que celles-ci ne se cintre dans leurs milieux .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Maintenant pour les théoriciens et puristes
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contreventement/18914 je sais ,
De : Neufchateau
RE
voir ce lien à titre d'information
Si comme je peux le voir sur photo ( apparemment une forte pente )
Allez regarder décharges et entretoises , bien mieux avec de petits dessins et bien plus sympathique
http://www.crit.archi.fr/web%20folder/bois/bois/5.technologi[...]s/charpentesfermes.html
Je n’ai pas encore lu tous le document , donc je ne sais pas si le reste est intéressant ou pas
De : Neufchateau
Oups
mgarrig et pas ngarinng lol au fait bien le bonjour à toi et bonne fin de journée voir bon début de semaine . Tu me manquais un peux
De : Neufchateau
Citation: mgarrig et pas ngarinng lol au fait bien le bonjour à toi et bonne fin de journée voir bon début de semaine . Tu me manquais un peux
Merci ...
J'ai été souvent en vadrouille depuis 15 jours...Dur dur la retraite....
Vu une belle charpente à poteaux à Pons :
De : Lyon (69)
Env. 80 message Ain
En prenant un vrai charpentier qui fait un travail dans les règles de l'art et avec une garantie,
ce problème ne devrait pas exister.
Mais un soi-disant charpentier n'y connaissant rien en dimensionnement de charpente et contreventement,
ensuite aux abonnés absents devant les problèmes, c'est autre chose.
Dept : Ain
L'arisan revient voir le chantier demain, preuve de son implication dans son ouvrage.
Je veux avoir le max de propositions à lui présenter.
Je suis maintenant paré avec les exemples cités ici et par les illustrations de couvreur que je remercie. En mp j'ai obtenu des données chiffrées sur l'étude de (re)dimensionnement de ma charpente qui bien que basique présente de vilains défauts qu'il va falloir corriger.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution de l'affaire.
Merci à tout le monde pour votre aide et vos avis.
a bientôt
antonin
De : Alencon (61)
Salut ,
Jolie charpente , bonne vacance , un de perdus mais pas 10 de retrouvés mais 1/2 ;)
De : Neufchateau
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
