Joint silicone propre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.270 fois
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Bonjour à tous.
Je dois réaliser un joint silicone dans ma douche dans un angle ou j'ai du carrelage blanc d'un côté et noir de l'autre.
Le soucis et que je n'arrive pas à avoir un joint propre lorsque je lisse le silicone bave sur les carreaux.
Pour le blanc c'est pas trop genant par contre sur le noir quand j'enleve la bavure avec une éponge je prend une partie du joint avec.
Je ne sais pas si j'ai été clair mais si vous avez une technique je suis preneur
De : Boulay Moselle (57)
Env. 200 message Avignon (84)
Fait le avec de silicone transparent , tu coupe pas l'embout et appui pas fort avec le doigt pour le lisser.
De : Avignon (84)
Ok merci je vais essayer avec du transparent Blush
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Ou alors, si tu veux faire très propre :
Placer un scotch à peinture en haut et en bas bien parrallèle pour délimiter ton joint.
Passage du joint au pistolet
Retirer le scotch
Lisser avec une tranche de pomme de terre dans laquelle on taille l'angle désiré de son joint.
Je te déconseille fortement le joint transparent : il laisse voir les fissures qui sont dessous et les petites imperfections. Au final, ça fait moins propre
Alterius non sit qui suus esse potest
Pas de scotch sinon sa fait une epaisseur , si ton support et propre et neuf = transparent , sinon blanc appliqué finement
De : Avignon (84)
J'avais pensé au scotch ca peut être pas mal.
Eras tu parles de quoi au niveau de l'épaisseur avec scotch?
La bonne technique c'est le scotch , du lisse pour lignes droites . Je place le scotch, je lisse et enlève le surplus avec le doigt, une patate, ou mieux avec une vieille carte de crédit recoupée en arrondi; ensuite je retire immédiatement le scotch.
De : Lyon (69)
Ok merci à vous je vais faire ça Happy
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Moi pour les joints silicone j'utilise des cales en ventes chez les GSB elles sont jaunes il y en a 4 avec tout les angles (arrondi ,45degres et de plusieurs tailles ) ça fonctionnes super bien aucune trace et le joint super lisse je te les conseille fortement
les cales que j'utilise sont celles ci et le résultat est nickel
http://www.youtube.com/watch?v=9WJRKUUvt68
De : Marchiennes (59)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
schmitaka a écrit:J'avais pensé au scotch ca peut être pas mal.
Quand tu enlèves le scotch, le silicone s'est lissé le long de celui-ci et reste donc de la même épaisseur sur le bord. Donc tu n'as pas un lissage à plat sur le côté du joint ;)
Mais ça reste minime quand même hein.
Super bloggeur Env. 400 message Haute Garonne
J avais acheté des coins jaunes plastiques mous à Leroy pour lisser les joints en arrondi ou carré.
Il y a 10 tailles possibles c'est 100 fois mieux qu' au doigt.
mikesab a écrit:J avais acheté des coins jaunes plastiques mous à Leroy pour lisser les joints en arrondi ou carré.
C'est une solution aussi..
De : Avignon (84)
il me semble que c'est ce que j'avais dis non ?
Désolé je n avais pas vu...
pas de probleme
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
