Parquet/stratifié
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 16.559 fois
Env. 4000 message Sud Seine Et Marne (77)
Alors voilà, quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre:
-le parquet flottant
-le parquet stratifié
-le stratifié...
Chez Leroy Merlin on me dit que le stratifié est seulement stratifié et que le parquet flottant c'est du parquet en bois massif mais que les gens appellent le stratifié de plus en plus "parquet".
Avez-vous compris la question? Crying
AAMOI nr. 707
Chez nous depuis mars 2007!
De : Sud Seine Et Marne (77)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
c'est une sorte de semelle bois (comme du carton pate solide) avec un tres fin film de bois collé (enfin c'est comme ça que je le vois..)
semelle agglo avec une épaisseur de bois collé dessus + épaisse que sur le flottant.
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 1000 message Paris
Le stratifier nest pas un bois massif, cest un agglomérat (particule compressé de bois ou de cartennage) recouvert dune couche de stratifier (résine)
Le parquet flottant peu être soit en bois naturel dune épaisseur de 10 / 20 mm ou en stratifier de 6mm.
Le parquet flottant comme son nom lindique, cest un parquet qui nest pas collé au sol, il est installé généralement sur un isolant phonique, et possède la qualité de travailler suivant les températures.
Dept : Paris
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Parquet flottant : le parquet n'est pas collé ou cloué au sol. Il est juste posé dessus.
Parquet : doit avoir une couhe d'au moins 3,2mm (il me semble) de bois "véritable"
Stratifié : ce qui n'est pas parquet... Ca va de pas de bois "véritable" (il y a juste un film décoratif, comme sur les meubles en mélaminé) à ceux qui ont une légère couche de bois d'épaisseur inférieure à celle d'un parquet.
Parquet en bois massif : il n'y a que du bois massif d'une seule essence.
De : Fontenay-lès-briis (91)
Et bien, ça m'a l'air compliqué...
Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas que du parquet et du stratifié mais aussi différentes façons de le poser?
Et si mon CT me met du "parquet flottant" dans la notice descriptive...il veut dire quoi??
AAMOI nr. 707
Et bien quil va tinstallé un parquet, non fixé au sol, veille bien a ce quil laisse env.0.5cm sous tes plaintes (pour la dilatation sinon il va gondoler) et quil installe un isolant phonique type plastique bullé, surtout si cest une pièce située au dessus dune chambre.
Mais, il te faut choisir les matériaux même du parquet.
Dept : Paris
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Le parquet stratifié, ça n'existe pas. Pour que ton parquet puisse obtenir ce "label", il doit y avoir du bois, massif ou en placage mais du bois, hors le statifié n'en a que l'apparence. Si on t'as vendu du "parquet flottant", la couche d'usure doit être en bois.
Il ne faut pas confondre le type de revêtement et le type de pose:
- Revêtement stratifié: sol synthétique, imitant le parquet. Souvent assez résistant et bon marché mais bruyant (bruits d'impacts) et pas aussi naturel d'aspect que le bois.
- Parquet contrecollé: la partie supérieure est en bois (épaisseur variable) l'âme peut être en aglo, médium ou contre plaqué. Une dernière couche est appliquée en bois massif ayant pour but de contrebalancer la couche supérieure afin d'éviter que le parquet ne vrille. L'épaisseur de la couche d'usure, la nature de l'âme du parquet sont importants pour juger de leur qualité
- Parquet massif: une seule matière employée: le bois.
La pose:
- Flottante: adaptée aux statifiés, et aux parquet contre-collées. Il faut mettre une sous couche type phaltex, les lames sont collées ente-elles ou simplement clipsées. Facile à mettre en oeuvre mais un peu bruyant (impacts)
- Collée: possible sur certains parquets massifs, contre collés et même des statifiées. L'avantage est de nettement diminuer les bruits d'impacts qui créent souvent une résonnance désagréable, en particulier avec les stratifiés. Tous les parquets n'acceptent pas la pose collée. Ce type devpose est à éviter en cas de risque de remontée d'humidité. Un vide sanitaire est fortement conseillé. C'est mon type de pose préféré a cause du confort accoustique
- Cloué sur lambourdes: La méthode la plus anciènne, le parquet est cloué sur des lambourdes. Pas facile à mettre en oeuvre dans les constructions récentes à cause des réserves nécessaires. C'est "LA METHODE TRADITIONNELLE" mais plus très utilisée et assez "raisonnante".
On pourrait ajouter les types de finitions, vernis, cires ou huiles et la nature du bois: Chêne hêtre, merbeau etc.. Chacun ayant ses avantages esthétiques et techniques.
Philippe
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 70 message
Wow merci vpphil pour tous ces détails.
J'ai une petite question tout de même je souahiterais mettre dans mon (futur) salon un parquet que je poserai moi même.
Il s'agira d'un plancher chauffant, la maison sera sur vide sanitaire et nous souhaiterions mettre un bois de couleur très sombre (presque noir).
Qu'en est il de la pose d'un parquet sur plancher chauffant ? je me suis laisser dire que cela imposait un parquet collé.
Y a t il des bois plus conseillés que d'autre pour ce type de plancher ?
Le tps de sechage de la chape est il le même sur un plancher chauffant ?
Niveau entretien doit on forcemment passer par une vitrification à renouveller régulièrement ?
Merci pour tes lumières. Smile
Un plancher chauffant sera moins efficace avec un parquet. Il faut qu'il soit compatible "chauffage par le sol", les fabricants le précisent en général. Attention à la colle employée qui doit être aussi compatible. Il ne faut pas en mettre trop peu et l'étaler régulièrement.
Certaines essences sont plus adaptées que d'autres en raison de leur pouvoir isolant. Si tu souhaites un parquet sombre tu peux trouver du Wengé, assez cher, je ne sais pas si il est adapté à ton chauffage. Tu trouveras aussi du chène teinté wengé chez Marty, distrubié par casto LM et Lapeyre.
Le temps de séchage de la dalle est important quelque soit le type de pose et il faut mettre le chauffage en route à faible température avant le début de la pose. Ton parquet doit être stoké dans la pièce un peu avant la pose.
Pour la finition, tu peux acheter un parquet vitrifié d'usine ou huilé, la vitrification évite tout entretien mais refaire un verni sur un parquet posé, c'est compliqué (il faut tout déménager). L'huile donne une finition plus proche de la cire, nécessite un entretien plus fréquent mais permet aussi de ratrapper une rayure sans avoir tout à refaire.
Attention au parquet foncé: c'est beau mais la réfléxion de la lumière se faisant beaucoup par le sol, tu vas assombrir ta pièce. Les rayures se voient plus et le parquet est plus salissant.
Philippe
Env. 300 message 91 (91)
et la pièce risque de réduire niveau taille...
De : 91 (91)
Env. 600 message Bdx (33)
vpphil a écrit:Un plancher chauffant sera moins efficace avec un parquet. Il faut qu'il soit compatible "chauffage par le sol", les fabricants le précisent en général. Attention à la colle employée qui doit être aussi compatible. Il ne faut pas en mettre trop peu et l'étaler régulièrement.
Philippe
Je suis allé voir aujourd'hui un spécialiste du parquet et stratifié.
Je fais poser dans toute la maison du chauffage au sol eau, et je souhaiterais du parquet partout (ou stratifié).
Après avoir lu tout et n'importe quoi à droite et à gauche, je me suis rendu chez un spécialiste: pour lui le type de plancher compatible chauffage au sol sont: contrecollé et stratifié spécifique chauffage sol.
Le massif est pour lui à exclure.
Le contrecollé (parement massif 3,2mm) est très joli, épaisseur 15mm, assez cher >50¬/m2 et moins résistant dans le temps (marquage du bois avec soleil, meubles...).
Le stratifié (marque Witex) est moins épais (8mm), haut de gamme 40¬/m2 et posé avec une sous couche phonique complètement compatible chauffage au sol et presque increuvable (classe 23 / 32).
La pose: collée pour le contrecollé et flottante pour le stratifié.
Ils ont plus de 20ans d'expérience dans le parquet, j'aurais donc tendance à le croire, mais je ne veux pas me planter.
Avez-vous des retours (positifs ou négatifs) de personnes dans la même situation que moi (chauffae sol partout + parquet partout) ?
Merci Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Le parquet Marty dont je parle est un contrecollé. La pose peut se faire flottante ou collée, cette dernière méthode est la seule compatible avec un plancher chauffant.
Le stratifié qui t'es proposé est cher. Si il est vrai qu'un parquet est plus fragile qu'un statifié, il n'en reste pas moins que c'est un matériaux noble et maturel, beaucoup plus beau qu'un statifié. Les premières rayures sont un peu gènantes mais au bout d'un certain temps, le parquet se patine et c'est ce qui fait tout son charme. Le statifié n'a rien de naturel, ce n'est qu'une photo recouverte d'une protection stratifiée, il ne bougera pas mais à mon avis c'est un inconvéniant. Il faut rajouter qu'un statifié flottant, malgré tous les dires des vendeurs et toutes les sous-couches possibles, sera beaucoup plus bruyant notament aux bruits d'impact. Ceci est du au fait qu'un parquet collé fait masse avec la chape et ne raisonne pas et à la nature du stratifié. A 10 Euros de différence, je n'hesiterai pas mais je pense que la différence sera plus élevée, la pose collée étant plus chère.
Philippe
Je suis d'accord avec toi sur le point de l'aspect: un contrecollé est bcq plus joli qu'un stratifié.
Cependant, nous ne voulons pas devenir esclave de notre parquet et pleurer à chaque rayure: n'oublions pas que nous souhaitons en poser PARTOUT, même dans la cuisine ou le salon, pièces où il n'est pas rare de voir une assiette qui tombe ou une chaise qui n'est pas manipulée avec précaution.
JE connais déjà ça pour ma voiture (peur de la laisser dans un parking ou autre), je ne veux pas faire la même erreur avec le parquet.
De plus financièrement, les 50¬/m2 c'est le minimum, pour les essences que nous vonlons, je pense qu'il vaut mieux compter 65-70¬/m2 en moyenne. Car le stratifié à 40¬/m2 nous avons le choix de toutes les nuances.
Ma question première concernait surtout la pose du stratifié (pose flottante) et la compatibilité avec le sol chauffant à eau. Je vais de mon côté demander au fabriquant, la résitance thermique de son stratifié. Car entre un contrecollé de 15mm en pose collée et un stratifié de 8mm + sous couche phonique de 2mm en pose flottante, la conductivité doit être à peu près la même je pense.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Pas de parquet ni de stratifié dans une pièce humide, donc pas dans ta cuisine.
Pour la compatibilté avec le chauffage, tu as compris que je ne suis pas un fan du stratifié, je ne peux donc pas t'en dire plus.
Attention, le stratifié est plus résistant que le parquet mais il l'est beaucoup moins que le carrelage. Tu entres avec un gravier sous une chaussure et c'est la rayure DEFINITIVE. Alors qu'avec un parquet huilé, ça se répare.
Je te le répète, une teinte foncée est beaucoup plus fragile, si tu as peur du vieillissement, réfléchis à deux fois.
Philippe
J'ai testé qq annees un parquet lapeyre 14mm en salon avec enfants bas age, et qq mois un stratifié certes pas cher LM en bureau.
Le parquet etait certes poinconné de partout suite aux legos et jouets tombés partout, mais jamais cassé. Et fallait qd meme avoir le nez dessus pour les voir.
Le stratifié lui a pas resisté a la chaise a roulette plus de qq semaines : patiné, rayé, ca faisait a notre depart une zone toute blanchatre usee.
En plus pour l'aspect y'a pas photo, le parquet rend achement mieux que le strat bien trop lisse et artificiel.
Bon ok, le strat n'a que le prix pour lui, mais a mon avis rien d'autre. Le parquet ca se nettoie tres bien a la serpillere humide sans aucun bleme, aucune tache dessus alors qu'on mage et recevait dans cette piece.
Apres parlons phonique : un strat posé sur moquette rase comme la parquet a un bruit bien different : il resonne au moindre impact/pas. Ca fait plastoc. Le parquet en flottan resonnte toujours un peu mais ca fait qd meme plus chaud et costaud.
Apres stratifié + chauffant, c'est soi disant un super degagement de formalehydes toxiques pouir la sante. Je ne sais si c'est pipo ou quoi mais il y a du vrai je suis sur, voir le site www.ideesmaison.com et les liens donnés pour plus d'infos.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
vpphil a écrit:Pas de parquet ni de stratifié dans une pièce humide, donc pas dans ta cuisine.
Philippe
Pour toi il n'y a donc AUCUN parquet ou stratifié compatible cuisine ou salle de bain??? Pourtant de nombreux fabricants disent le contraire... m'auraient-ils mentis????
Je sais que la rayure "type gravillon" c'est mortel pour le parquet (encore plus pour le strat qui n'est pas réparable). C'est pour cela que nous sommes encore indécis Sad
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Certains bois peuvent être posés en salle de bain comme le teck avec joints de préférence et quelque soit le bois, il faut qu'il soit massif.
Pour le stratifié ou le parquet contrecollé, c'est un non catégorique, imagines les dégas faits par une fuite d'eau sur un revêtement en pose flottante!!! Maintenant tu peux toujours prendre le risque, tant qu'il n'y aura pas d'accident.....
Si certains professionnels te disent le contraire, fais leur écrire que c'est compatible MEME EN CAS DE FUITE.
Philippe
Je suis d'accord pour la fuite, qui est valable pour tout type de bois (hormis le Teck qui aime l'eau). Pour la salle de bain je pensais au teck collé avec joint noir même en périphérie.
Pour la cuisine, étant donnée que c'est une cuisine US ouverte sur le salon, ce sera: soit on prend le risque de la fuite et c'est du parquet (ou strat) partout, soit on ne pas aucun risque est c'est carrelage partout.
Enfin, c'est bien compliqué tout ça pour se décider et ne pas "flasher" sur de nouveaux produits qui remettent tout en cause... Les joies de la construction Tongue
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 11h58
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
