Plancher bois mise en œuvre???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 784 fois
Env. 10 message Besancon (25)
Bonjour a tous,
nouveau sur ce forum je recherche une réponse a ma demande d'informations concernant la mise en œuvre d'un plancher entre 2 mur en pierre dans une grange. En fait je veux créer un étage entre ces deux murs pour faire ce rejoindre 2 parties habitables.
la largeur entre ces deux mur est de 3,5m environ (ça varie sur la longueur), les murs en pierre font environ 40cm de large. et la longueur est de 11m.
A l'étage il y aura chambres et une sdb avec douche.
ma question c'est comment et qu'utiliser faire pour réaliser ce plancher?
moi j'avais pensé a mettre des solives tout les 40cm en les ancrant dans le mur en pierre avec du béton mais ça va faire un paquet de trou a faire dans les murs :/ . Et entretoise bien sur.
Ensuite isolant acoustique sur chaque solive et plancher osb3
merci pour vos réponses
De : Besancon (25)
Vous pouvez, pour réduire les temps de mise en oeuvre, commencer par fixer sur deux murs opposés des muralières sur lesquelles les solives prendront appui par le biais de connecteurs.
Cordialement.
Dept : Loiret
merci pour votre réponse. Oui j'y avais pensé mais je me demandais si ça allait etre assez résistant.
Donc il faut que je fixe la muralière au mur en pierre... Mais quel fixation est la mieux? et a quel morceau de bois correspond une muralière? (désolé je suis novice )
Et après pour le solivage c'est sabot c'est ça?
Merci,
Cdlt
De : Besancon (25)
Re,
Je ne suis pas charpentier, mais sur les chantiers de rénovation de bâtiments comportant des murs en pierre, les muralières sont fixées avec des corbeaux scellés la plupart du temps et quelquefois par des tiges filetées (scellement chimique).
Pour le dimensionnement, consultez les abaques de calcul pour déterminer la section la mieux adaptée en fonction des charges.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci beaucoup
De : Besancon (25)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
