Dimensionnement tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.496 fois
Env. 50 message Isere
Je viens vers vous pour un petit coup de pouce et pour valider mes choix, pour être sur que je ne me trompe pas.
Tout d'abord, désolé pour la longueur des explications mai j'ai déjà tiré des gaines et ajouté des disjoncteurs mais jamais dimensionné un tableau. Alors c'est un appartement de 86m² de 1956 avec l'électricité d'époque. Le plan ci-dessous est le futurs agencement.
J'ai commencé par faire un état des lieux de tout ce dont on avait besoin et en essayant de suivre la norme NF C15-100.
Donc j'ai créé les groupes suivants :
Pour les prises de courant de confort :
  • Le salon : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm² (équivalent à 8PC)
  • La cuisine, hall : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm² (équivalent à 7PC)
  • SDB : 1 Disjoncteur 16A câblage 2,5mm², (équivalent 2PC)
  • Chambre 1 et 2, Couloir : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm² (équivalent 7PC)
Pour les prises de courant spécifiques :
  • Plaque : 1 Disjoncteur 32A câblage 6mm²
  • Four : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm²
  • Lave vaisselle : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm²
  • Congel/frigo : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm²
  • Chauffe eau : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm²
  • VMC : 1 Disjoncteur 2A câblage 1,5mm²
Les points lumineux :
  • Sejour, Hall, Cuisine : 1 Disjoncteur 16A câblage 1,5mm² (équivalent de 6 points lumineux)
  • SDB : 1 Disjoncteur 16A 1,5mm²
  • Chambre 1 et 2, couloir, WC : 1 Disjoncteur 10A câblage 1,5mm²
Chauffage :
  • Séjour : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm² (2 chauffages)
  • SDB : 1 Disjoncteur 10A câblage 1,5mm²
  • Chambre 1 et 2 : 1 Disjoncteur 20A câblage 2,5mm²
Voila où j'en suis, il me reste à mettre les interrupteurs différentiels, mais je ne sais pas comment organiser.
Y'a t il des grosses bêtises ou incohérences ?
Je vous remercie beaucoup par avance...
Dept : Isere
Sujet résolu !
Env. 20 message Sucy En Brie (94)
Le site suivant répondra à votre question :
http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html
Il est conseillé de prévoir un inter différentiel 30ma par groupe d'utilisation calibré au courant total max utilisé. En cas de doute sur ce courant max, il est préférable de mettre un disjoncteur différentiel 30ma et ce principalement pour les prises courant fort d'une cuisine. Dans votre cas je conseille un disjoncteur différentiel 30ma au minimum de 40A si tous les départs spécifiques sont regroupés.
De : Sucy En Brie (94)
Entre 35 et 100m², la norme impose 3 inter diff 30mA 40Amp, dont i type A
1 40 Amp Type A pour plaques et lave linge, plus 3éme circuit non consommateur
1 40 Amp Type AC pour le chauffage et ballon sans excéder 8000 watts, sinon on passe en 63 Amp
1 40 Amp Type AC pour le reste.Personnelement, j'en mettrai deux
Aucune obligation de mettre les prises et la lumière salle de bains sur un circuit spécialisé
Ne pas oublier le contacteur Jour nuit pour le chauffe-eau et son 2 Amp
De : Penmarch (29)
Merci pour ces réponses,
J'ai dessiné le tableau, qu'en pensez-vous ?
Est ce qu'il y a un moyen de supprimer un inter-Diff de Type AC ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Isere
Pour l'ID A, il faut remplacer le SL par une ligne faible, genre éclairage.
Il n'est pas spécialement recommandé de disposer toutes les prises sous le même ID, et toutes les lumières sous un autre. Il faut mixer.
Le "type A" est incontournable,
Trois "type AC" permettent plus de souplesse et sélectivité que deux surchargés, et pour le coût...
De : La Rochelle (17)
Merci pour la réponse,
Je vais proposer une autre configuration d'ici ce soir, petite question pour plus de souplesse est-ce que par exemple je peux faire pour les prises un disjoncteur 16A pour chaque pièce (or circuit spécialisé), je m'explique, dans le futur une des chambres va accueillir un dressing, ce qui me fait peur c'est que mes deux chambres sont ensembles et compte déjà 7 prises, est-ce qu'avec le dressing cela ne va pas être un peu juste...
Sachant que le dressing va surement avoir une ou deux prises supplémentaires et un éclairage intérieur, d’ailleurs l’éclairage de celui-ci est considéré comme quoi, point lumineux ou simplement un appareil branché sur une prise ?
Désolé pour ces questions Smile
En tout cas merci pour vos réponses
Dept : Isere
Re,
Sachant qu'un circuit PC ne peut dépasser le nombre 8... à vous de voir!
Si l'éclairage "intérieur" est branché sur une prise, ce n'est donc ni un point centre, ni une applique
Très franchement 2 chambres + 1 dressing sur un seul circuit prises, cela fait franchement juste, et même si cela passe aujourd'hui cela vous bloquera tout ajout ultérieur.
Faire 1chambre+le dressing sur un circuit et l'autre chambre sur un autre circuit
Personnellement je mets environ 8 prises par chambre (radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, ordi, hifi, console jeu, TV, chargeurs divers....)
Carminas
Dept : Cantal
Par rapport à votre proposition de tableau
Le type A est trop chargé.
Enlevez le sèche linge ou passez en 63A
La sélectivité n'est pas pertinente
Si l'ID2 coupe, toute la maison est dans le noir.
Si l'ID3 coupe, plus une prise ne fonctionne.
Avec du chauffage électrique, je vous conseille de rester sur 4 ID ou alors de passer à 3 ID 63A
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses,
On est en train de cibler correctement avec ma chérie nos besoins, on a oublié quelques petites choses (prise extérieur etc) ...
Petite question, pour la SDB faut il vraiment un disjoncteur pour le groupe de prise, des points lumineux, et du sèche serviette ?
Je vous envoie tout à l'heure une nouvelle proposition
Dept : Isere
Les circuits prises et éclairage de la sdb peuvent être partagé avec d'autres pièces
En revanche le sèche serviette doit avoir un circuit dédié
Carminas
Dept : Cantal
Voila ma réorganisation, je ne sais pas si c'est bon, j'ai essayé de répartir du mieux que je pouvais.
C'est vraiment pas évident de répartir
Merci pour votre aide
Dept : Isere
Non ce n'est pas pertinent.
Pour le coup, il faut mettre tous les radiateurs sous le même ID pour pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
Je vous propose quelque chose du genre
ID AC
- chauffage
- chauffe eeau
ID AC
four
congel
prises
prises
prises
Eclairage
ID AC
lave-vaisselle
sèche-linge
prises
prises
prises
Eclairage
ID A
plaque
LL
prises
Eclairage
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien ce qui me semblait Biggrin
Je me penche de suite dessus
En tout cas merci pour cette aide !!Smile
Dept : Isere
Voila un petit réagencement avec vos conseils,
Est-ce mieux ?
Dept : Isere
Un tel tableau pour un appartement de 86 m² me semble irréaliste.
Quel est le calibre du disjoncteur de branchement?
Pourquoi cela vous semble irréaliste?
Le disjoncteur de branchement est de 45A 500mA
Dept : Isere
Plus d'avis sur mon tableau ?
Est-ce bon ?
Merci d'avance pour vos réponses..
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h50
