Réception d'un chantier enduits-peintures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.614 fois
Env. 200 message Drome
Que faut-il vérifier pour accepter un chantier enduits peintures ?
Merci pour votre aide
Salut
Heu, ben que ce soit a votre convenance deja....
ensuite que ce soit propre, poussieres, taches, etc
que les peintures soient bien faites, des surfaces uniformes....
vs etes en placo ou platres?
Drole de question et si elle est posée c e st que qqchose vs chifonne ?
De : Inzinzac (56)
Ce qui me chiffonne c'est que je ne sais pas quoi vérifier justement. Comment faire la différence entre une bonne et une mauvaise peinture, Est-ce que cela se voit ?
Y-a-t-il un moyen technique qui permet de vérifier le bon "glaçage" des surfaces. A part passer la main sur le mur ou le plafond je ne vois pas ! Un éclairage rasant ?
Par exemple comment vérifier si l'enduit a été bien fait ? Car avec le temps si l'enduit a été mal fait ou pas fait du tout je risque avoir des surprises.
Comment éclairer correctement les zones à vérifier ? Avec quel type de lampe ?
Je suis capable de vérifier les débordements mais pour le reste je suis sec.
Que permet le DTU ?
Qu'est-ce qui doit être peint règlementairement sur une porte ? Est-ce que les gongs doivent être peints (je trouve cela moche)? Le dessus et le dessous de la porte ? Voilà le genre de questions que je me pose.
A part venir sur le chantier vérifier la marque et le type de produits utilisés je ne vois pas grand chose.
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Biroquet a écrit:Bonjour,
Ce qui me chiffonne c'est que je ne sais pas quoi vérifier justement. .
Et vous vous trouvez comment la réalisation ?correspond-elle aux prestions qui vous ont été proposées , si oui : probable qu'il n'y ai rien a vérifier justement
Vous pouvez passer a l'étape pinaillage et chercher la " bèbète " là ou il n'y en a pas
Vous pouvez essayer le rasant , gratter un peu partout la peinture pour voir si il y a de l'enduit dessous et sa cohésion , passer toutes surfaces a la loupe
et envoyer les échantillons de peinture prélevées a un labo d'analyse pour vérifier sa pigmentation . Reste plus qu'a trainer le peintre en justice
si vous ne savez pas pourquoi , lui il le sait
A part cela je ne vois rien d'autre , une réalisation se juge in situ et pas a distance en touillant du marc de café
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Et bien je suis d'accord avec vous cela se juge in situ mais comment ? A part vérifier qu'il y a bien de la peinture sur les murs et sur les plafonds des pièces citées dans le devis, que le peintre n'a pas abimé le carrelage et peint sur les vitres, cela ne me dit pas si j'en ai pour mon argent. Il peut très bien acheter de la peinture bas de gamme dans une GSB en me facturant du haut de gamme. Il peut me mettre 1 couche d'enduit au lieu de 2 et pareil pour la peinture. Est-ce que je verrai la différence ? Au bout de quelques années certainement mais pour la réception du chantier pas sur. Je peux faire aussi entièrement confiance au peintre les yeux fermés, mais là nous sommes dans la naïveté.
Ouverture de la porte d'entrée = wouah ! c'est sympa exactement ce que voulais ! le gars a bien bossé , je suis satisfait , voyons les autre pièces , en se tournant vers Madame tu trouves comment ?: " ah oui super "( mode satisfait off )
Ouverture de la porte d'entrée = arrgh ! c'est quoi ce boulot de m....... , il a travailler comme un porc , des coulures partout , des manques , il a renversé le pot de peinture sur mon plan de travail neuf ,et nettoyer ses outils dans mon évier ,
bon sang ! comme je ne voulais plus payer il a emporté la télé ( mode dégouté off )
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Regarde les murs de près en t'inclinant pour voir ce que ça donne avec la lumière rasante. Le placo est-il bien recouvert notamment le vert? Les bandes ne se voient pas? Il n'y a pas de coulure? Regarde tes plafonds est-ce qu'ils sont" lisses" et sans démarcation?
Tu ne pourras pas vérifier comment ton peintre à travaillé mais après avoir bien regardé tes murs tu verras si le résultat est correct pour un peintre pro. Nous on a fait peindre au pistolet et on a constaté rapidement que les murs étaient recouverts uniformément d'une belle peinture lumineuse rien ne nous a choqué et depuis six mois dans la maison, tout est nickel dans toutes les pièces avec toutes les lumières. La peinture c'était la seigneurie.
De : Tours (37)
c est un peintre qui vs as ete imposé ou que vs avez choisi sur devis.?
La dtu.2014 est la suivante, ds les grandes lignes :
- ne pas regarder avec une lumière arase mais se situer a 3m. Env. Avec une ampoule centrale de 100w. Max., en voyant en minimum de defauts....
tres leger j en convient, car perso, ce genre de reglement ne devrait pas exister ds ce metier...
est ce que vs verifier aussi si votre carrelage a la bonne epaisseur de colle? Si vos ouvertures ont le bon espace d'air entre les vitres?, si vos chapes ont le bon dosage en beton? Si les temps de sechage ont ete respectes entre la pose de briques ou parpaings et l'enduisage, si les fondations ont le bon diamètre de ferraille ou si le remblais .ne comporte pas de dechets style paquets de cigarettes, nourritures, bouteilles de bieres etc ???
De : Inzinzac (56)
La peinture joue beaucoup sur la couvrance
tu peux avoir des defauts sur les bandes, d'ou le fait de prendre une peinture bien couvrante type la seugneurie.
On ne peut pas passer chaque bande a la lumiere rasante autrement tu y passerait des semaines..
A mon avis dans un premier temps tu regarde de visu les bandes et la peinture...ou alors tu prend une apres midi ou une journee et tu scrute chaque bandes..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h54
Devis ponçage & peinture
