Bien choisir son matériel encastrable
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.395 fois
Bloggeur Env. 70 message St Medard En Jalles (33)
Bonjour les experts de l'électro ménagé encastrable, je me permets de venir vers vous car je suis a la recherche de mon materiel pour la cuisine. Comme je n'y connais rien, je voulais savoir il y a des choses a bien regarder en termes de technicité dans chaque appareil. A savoir si le four doit etre pyrolise ou autres chose de la sorte .
J'espere etre clair car je ne sais pas comment l'expliquer mais je recherche une plaque induction une hotte pour ilot un four encastrable et le micro onde encastrable aussi et je voudrais bien choisir ...
Merci d'avance
De : St Medard En Jalles (33)
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Salut,
Après ça va aussi dépendre de ton budget, des gouts, des couleurs... ça va du pas cher au hors de prix!
Moi perso je prend que du bosch ou du siemens, pour la qualité, le SAV, la dispo des pièces de rechange, (et oui faut y penser) et c'est du milieu de gamme mais certes plus cher que certaine autres marques! Mais ce n'est que mon point de vue, Je pense qu'il faut éviter de prendre du matériel avec trop de technologie, de bouton ou de gadget ce sont des sources de panne supplémentaire, un four pyrolyse et chaleur tournante c'est bien, une plaque induction avec plusieurs niveau de chauffe et avec un grand foyer pour les plats, une hotte avec plusieurs spot intégré et prendre une aspiration suffisante, en calculant le volume de ta pièce et en le multipliant par 15 maxi, augmente légèrement le résultat si c'est une hotte à recyclage ou si ta cuisine est ouverte sur ta pièce à vivre.
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Alors je suis une cuisine ouverte avec une hotte en îlot et j'hésite a l'ouvrir sur l'extérieur car cela me ferait perdre mon RT 2012 ( mais est ce qu'il existe de bon hotte a prix raisonnable ?? )
Ensuite pour ce qui est des autres produits je regarder bosch siemens et de dietrich mais le dernier a quand même des produits plus ( mais cela vaut il l'écart de prix )
Que pensez vous de cette Hotte qui aurait des critères coherent avec notre budget et la taille de la piece ??
Env. 700 message Puy De Dome
creazy a écrit:Que pensez vous de cette Hotte qui aurait des critères coherent avec notre budget et la taille de la piece ??
Je pense que les caractéristiques annoncées sont mensongères. Une hotte de ce design ne peut avoir une telle puissance et faire si peu de bruit...
Roblin propose une hotte au design similaire à 850 € sur le net et annonce 68 dBA pour 520 m3/h. Convaincue ?
Dept : Puy De Dome
moins bon je vais relancer mes recherches... moi qui pensait avoir trouvé la perle rare.
celle ci ?? http://www.mistergooddeal.com/electromenager/hotte/hotte-decorative-ilot/portinox-pcc-40-ilot.htm
creazy a écrit: moins bon je vais relancer mes recherches... moi qui pensait avoir trouvé la perle rare.
C'est le même pipeau. Les caractéristiques annoncées sont juste impossibles à tenir sans aller dans le très haut de gamme et encore...
Mon avis est que ces produits ne respectent pas la réglementation européenne et annonce des chiffres farfelus basés sur les on dit de leur fournisseur de moteur.
Pour information, Falmec qui fait parti des meilleurs fabricants de hotte annonce par exemple sur un modèle similaire (Polarlight), 63 dBA à 725 m3/h réel pour un moteur de puissance brute de 800 m3/h.
Tout ça me fait penser aux consommations normalisées des voitures où on est sensé consommer 4 l/100 km...
Dept : Puy De Dome
ok, mais alors toi qui à l'air de connaitre un peu le domaine, tu me conseillerais quoi comme marque ??? et si je dois quand meme regarder certaines caracteristique sur differents produit ??
creazy a écrit:ok, mais alors toi qui à l'air de connaitre un peu le domaine, tu me conseillerais quoi comme marque ??? et si je dois quand meme regarder certaines caracteristique sur differents produit ??
Si on ne parle que de la hotte, faut déjà que tu définisses ce que tu en attends (nuisances olfactives, nuisances sonores, design...) et le budget que tu souhaites y consacrer.
Pour commencer, j'éviterai les hottes dont la cape (la partie qui aspire) est de dimensions inférieures à celle de ta table de cuisson.
Dept : Puy De Dome
Ba pour la hotte je sais pas trop en faite car je peux pas mettre vers l'exterieur a cause du RT 2012, donc il me l'a faut a recyclage si j'ai bien compris. apres pour le budget je me suis pas encore posé la question car j'en ai vu aussi se poser sur le plan de travail pour 1000euro ( mais est ce bien aspîrant " flaken "). il me faudra mettre environ 800 euro comme en plus c'est sur ilot ... c'est bon le budget ou trop court pour du efficace ?? le son je me pose pas la question car elle sert que pour la cuisine
Salut, pour les hottes à évacuation il doit bien exister des clapet anti-retour non? je savais que sa posé problème pour les habitations BBC mais sont-ils aussi pointilleux pour la normes RT 2012? au pir tu l'instale après le test. le budget ne fait pas forcement la qualité mais je suis de l'avis d'alexandror, à moin de 500€ pour une hotte sur ilot c'est vrai que sa me parait un peu juste aussi, un peu plus haut alexandror te parlais d'une "Roblin".
à tu jeter un oeil sur le forum, il doit bien avoir d'autre post qui parle de ce sujet?
De : Curbigny (71)
Env. 10 message Haut Rhin
De mon point de vue, lorsque vous installez une hotte avec évacuation sur une nouvelle construction, il est difficile voir impossible de tenir les normes, j'opterai plutôt pour une hotte a recyclage, certes, il faut changer les filtres à charbon mais cela enlève pas mal de contraintes ( tuyau a cacher, trou dans le mur extérieur, esthétique)
Oui !!! En regardant un peu sur le forum et sur le net, il semblerait qu'elles soient les seules hoytes( recyclable ) a permettre de garder le rt2012.
Et la seule vraiment efficace, serait la cielo de flakem si je ne me trompe pas de marque.
creazy a écrit:Oui !!! En regardant un peu sur le forum et sur le net, il semblerait qu'elles soient les seules hoytes( recyclable ) a permettre de garder le rt2012.
Pour la marque, il s'agit d'un quasi anagramme : Falmec et pas Flakem !
En ce qui concerne les hottes et la BBC, je vais répéter ce que j'ai écrit sur pas mal de posts : tout dépend l'objectif poursuivi.
Si la priorité est d'avoir la meilleure réduction des nuisances olfactives -> hotte à évacuation
Si la priorité est d'économiser de l'énergie de chauffage -> recyclage.
Si la priorité est d'économiser de l'argent au global -> tout dépend ce que vous cuisinez.
Si vous optez pour l'évacuation, attendez que le test du blower soit fait pour percer votre faux plafond. Par ailleurs, sachez qu'une hotte en évacuation nécessite un apport d'air équivalent à l'air extrait. Ce qui signifie dans le cas d'une maison BBC qu'il faut entrouvrir la fenêtre de la cuisine si la cuisson dure assez longtemps.
Dept : Puy De Dome
Oui mais je préfère opter pour la fameuse hotte cielo qui a l'air très performante et qui me permettra de garde le BBC car les cuisson longue sont généralement l'hiver et ouvrir la fenêtrez cette saison serait débile.
Merci pour toutes ces info encore Alexander Biggrin
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, comme vous nous aurons un ilôt et nous avons opté pour une hotte de la marque Novy extraction à l'extérieur.
Aucun problème pour la RT 2012, la gaine est déjà en place et l'évacuation sera faite, comme le dit "Alexandro" que lorsque le dernier test sera effectué. J'ai l'impression que la RT 2012 est une montagne difficile à franchir pour certains.
De : Bourogne (90)
Effectivement Odile, mais je ne veux pas perdre le rt2012. D'où mon choix pour la cielo
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h34
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
