Cloison brique ou placostyl
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 2.008 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Quel est la meilleur solution. Placostyl de 7 ou brique pour de la construction ?
Avantage et inconvénient de chaque type de cloison ?
J'ai entendu dire que les plaques de plâtres c'était top pour avoir une maison bien étanche...
Brique : aucune isolation acoustique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Oui brique très faible isolation acoustique.
Le placostyl te permet d'encastrer électricité et plomberie c'est pratique
De : Boulay Moselle (57)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
schmitaka a écrit:Oui brique très faible isolation acoustique
Comme le placo
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Membre utile Env. 2000 message Herault
La brique est très sonore, mon voisin qui a fait tout son doublage et ses cloisons avec commence à le regretter...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Parce que l'étanchéité de la maison se fait grâce aux cloisons maintenant ?
Ça n'a strictement rien à voir.
Tiens Pesmaker a été banni ?
Comme le placo
même avec 4-5 cm d'isolant entre les 2 plaques?
chamtec a écrit:
Comme le placo
Ben ! comme l'un & l'autre on quasiment le même indice d'affaiblissement acoustique , dire trés faible pour la brique = très faible pour le placo
39 db pour une cloison 72/48 avec laine - 33 sans laine
38 pour une brique de 5 plâtrée 2 faces - 39 pour une brique de 7 -35 pour une brique de 4
La difference ente les deux c'est la résonance. Le placo est plus mat.
De toute façon, dès qu'il y a une porte les chiffres ne veulent plus rien dire.
Et je ne parle pas de la qualité de la pose...
Dept : Herault
C'est kif kif au final. reste à voir le coût
tu te trompes
tes valeurs sont fausses
pour du caroplatre de 5, l'affaiblissement acoustique n'est que de 32 dB, et 35dB pour du 7 cm
donc, avec 39dB, la cloison sur ossature (avec isolant) et largement plus performante
à l'oreille, 3bd de plus correspond à un bruit diminué de moitié
je sais pas où tu as trouvé tes valeurs, mais c'est dans les avis technique des produits qu'ils faut les chercher, pas ailleurs
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:
tu te trompes
ben non puisque tu confirmes
j'ai les mêmes que toi pour du caroplatre 32 pour 5 - 34 pour du 6 35 pour du 7 - et 37 pour du HD de 7
mais comme on parlait de la brique plâtrière les valeurs données sont bonnes ( en pose normale sans chercher a améliorer comme le placo d'ailleurs )
Pour les 3 db de plus qui diminue un bruit de moitié , je n'en suis par si certain
http://www.akustar.com/dossiers/2foismoins.htm
je ne vais pas me lancer dans un cours d'acoustique
mais si, c'est comme ça, c'est une échelle log
De : Bordeaux (33)
Je suis d'accord avec Kiveupeu, et l'article en lien le confirme.
Si le bruit doublait tous les 3dB, ça voudrait dire qu'un airbus au décollage (seuil de douleur) serait plus d'un million de fois plus fort qu'une conversation animée...
Dept : Herault
Pour la brique platriere, c'est faux egalement, la donc indique 33dB pour du 5 cm, et non 39
pour les 3 db... reprenez vos cours de lycée, et apprenez à calculer une echelle log
et du coup, +6db n'est pas égal à 2x3db
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:pour les 3 db... reprenez vos cours de lycée, et apprenez à calculer une echelle log
On dit pas que c'est faux, mais c'est théorique.
L'article l'explique bien:
"Pour un physicien, le bruit est un signal acoustique sans fréquence définie, d'amplitude et de durée variable.
Pour lui, deux fois moins de bruit équivaut à une diminution de 50% de l'énergie émise, soit une atténuation de 3 décibels de l'intensité sonore.
Pour "monsieur tout le monde", soucieux de sa tranquilité, le bruit est une agression subie, sous la forme d'un son non souhaité qu'il faut éliminer. Pour lui, deux fois moins de bruit, signifie la sensation d'un son deux fois moins fort.""
Dept : Herault
qui a ecrit cet article (que je ne perdrais pas mon temps à lire)?
quels sont ses compétences (en dehors de savoir creer un site internet)??
ah oui, c'et vrai, internet est devenu le sacro saint de l'intellignece, si c'est sur internet, c'est que c'est vrai
suffit de reprendre le post sur le nouvel ordre mondial pour s'en convaincre
allez, pour m'amuser, je vais aller chercher un site sur le créationisme pour essayer de te convaincre que c'est ca LA vérite
De : Bordeaux (33)
Alors puisque tu détiens la vérité et que internet n'est qu'une vaste fumisterie, explique-nous la différence entre un son de 60dB (conversation) et un son de 130dB (seuil de douleur)...
Dept : Herault
Bien sur pour l'acoustique je voulais dire cloison garnie de ldv.
Pour moi comme je l'ai dit le gros plus c'est l'encastrement des réseaux.
Pour résumer:
le dB(A) est la plus petite unité perçue par l’oreille humaine... en
théorie, en labo.
Couramment, on se rend compte d’un changement de niveau sonore si la
variation est de l’ordre de 3dB(A)
quand on double la source, on augmente le niveau sonore de 3dB(A) :
60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A)
pour avoir la sensation qu’on a diminué ou augmenté la puissance de la
source par 2, il faut une variation physique de 10 dB(A)
Un exemple concret:
Pour se rendre compte de ce que représentent 3 dB, allumez une radio dans une pièce et règlez à un volume quelconque. Disposez une radio identique à côté réglée sur la même fréquence et au même volume.
Voilà une augmentation de niveau de 3 dB ;)
3 dB c'est la différence de niveau qui existe lorsque l'on double la puissance de la source sonore.
Par contre 3 dB ne correspondent pas à une sensation de doublement du volume sonore
Dept : Herault
Oui exact une différence de 3db est difficilement perceptible à l'oreille
Je confirme que Gill s'enfonce....
+ 3 dB correspond bien à une doublement de la puissance sonore, mais pas à un doublement de la sensation, qui correspond à 10 dB, soit une multiplication par 10 de la puissance.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Ce sujet m'intéresse aussi. Donc si j'ai bien compris: Placo ou brique, il n'y a pas de différence au niveau du ressenti acoustique.
Sinon, y a t-il des différences au niveau des performances thermiques, de l'inertie?
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
C'est ce que j'ai appris moi aussi à l'école.
Mais je n'avais pas en tête les 2 notions détaillées dans son lien càd énergie et bruit ressenti.
Citation:
3 dB Diminution très légère
6 dB Diminution nettement ressentie
10 dB Diminution flagrante Impression que le bruit est 2 fois moins fort
Je n'ai pas la motiv pour lire ça http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/Isolation_phonique_guide_Isover.pdf
Pegasus31 a écrit:Tiens Pesmaker a été banni ?
Çà n'a pas fait grand bruit
chamtec a écrit: Je n'ai pas la motiv pour lire ça http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/Isolation_phonique_guide_Isover.pdf
Extrait de la doc:
"Pour être perceptible, toute
amélioration acoustique doit être
supérieure à 3 dB minimum"
"Diviser par deux la pression revient à gagner 3 dB.
Cependant, du point de vue de la perception, réduire le
niveau de 10 dB donne l’impression d’entendre deux
fois moins de bruit."
Mais bon c'est probablement faux car c'est sur internet...
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h10
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
