Plan eaux usees
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 875 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je voudrais votre avis pour mon réseau évacuation eaux usees. En rouge les regard en jaune la ventilation en noir les canalisation DN100 en vert les canalisations DN40.
Merci pour vos remarques et conseils
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Super photographe Env. 90 message Drome
Salut,
Ta ventilation est bien postionnée, celle ci à pour but d'éviter le désamoracage de tes siphons quand tu tire la chasse des WC, sa posItion idéalle est au plus près du WC, en revanche ton regard à l'intérieure de ta maison je ne comprend pas trop..., ton regard dois être accéssible sa position doit être à l'extérieure...., de plus tu as prévu des coude à 45°, donc l'accés par un furet peu se faire sans problème.
Deuxième points particuliers, si tu es sur terre plein sans vide sanitaire accéssible, l'intégralité de ton réseau dervra être en diam 100
Pour ton collecteur extérieure je te préconise du diam 125 entre tes regards , pense également à prévoir une pente minimum de 2%
Le premier conseil à te donner avant tout, c'est des évacuations distinctes pour les eaux vannes (wc) et les eaux usées.......
Ces 2 réseaux doivent être séparés, ça c'est la règle pour toutes constructions neuves.
Un exemple.....
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-160768.php
De : Loire (42)
Salut,
pour complété tout les sortie des evacs en D.100 que tu cassera a ras de dalle un fois celle ci coulé, il te restera plu qu'a mettre des tampons en 93/40/40 par exemple.
sur ton plan il a deux erreurs l'evier et le lave vaisselle les sorties sont pas dans le sens de l'écoulement.
pour les raccords coude 45°M/F et culotte 45° (pas de té à 87°)
bon courage.. .Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
