Dimension idéale pour une cave à vin en sous-sol Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.747 fois
Env. 500 message Haute Savoie
Mon architecte à prévu une cave à vin au sous-sol de 1,90m X 5,10m.
Pensez-vous que 1,90m soit assez large sachant que les casiers à bouteilles doivent faire 30 cm ?
Il faut avoir un peu de place pour tourner.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Dans une cave de ces dimensions, vous pouvez envisager le stockage de 1.176 à 1.428 cols de 75 cl en adossant 14 modules de casiers métalliques standardisés sur 3 des murs périphériques. La zone de circulation faisant alors 1,10/1,20 m de large, ce qui est suffisant.
Par contre si vous envisagez un aménagement plus complexe du lieu, avec une zone de dégustation et des éléments de stockage plus sophistiqués, les dimensions de la pièce sont insuffisantes surtout la largeur.
Cordialement.
Dept : Loiret
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Oh purée !
On sent que ce n'est pas un buveur de Perrier citron qui t'a répondu là !
Pour la largeur, effectivement, avec 1,9m, si tu enlèves 30cm, il te resterait 1.6m ... Donc même en fauteuil roulant, ça passera largement, non ?
Et même avec des bouteilles de chaque côté, 1.3m, ça me semble très satisfaisant ...
Sinon, le sol sera laissé en terre battue + gravier, non ?
De : Pontoise (95)
Merci pour vos réponses et désolé pour la mienne qui est un peu tardive.
En effet avec 130 de passage ça devrait suffire. Je vais quand même arrondir à 2m, mais ça ira largement.
Au sol on laissera on y mettra du gravier.
Sinon que pensez-vous d'une dalle en béton de chaux ? Ca laisse assez passez l'humidité ? Pas trop chère ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h43
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
