Solivage 5*8m
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 898 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Nous envisageons de faire un plancher en bois pour abriter une chambre / dressing / point d'eau
Les dimensions sont de 5 * 8 m avec un mur maçonné sur un coté et une poutre en bois de l'autre (en fait deux poutres de 3,5 séparées par un mur en parpaing de 1 m soit 8 m au total)
Les abaques que j'ai pu consulter indiquent une section de 75*225 ou 75*250 selon l'entraxe pour une portée de 5m
Mais nous avons éventuellement une autre possibilité :
Mettre en place deux poutres de 4m de long parallèles aux deux poutres de 3,5m supportée par des piliers maçonnés
Dans ce cas, le plancher sera partagé en deux zones de 2,5 * 8 m.
Mais comment dimensionner ces deux poutres ?
Env. 70 message Bordeaux (33)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Tu as déjà "dimensionné" avec les abaques tes solives.
5 m de long avec 0.6m d'entraxe on dirait?
Du coup pour dimensionner tes porteuses c'est un peu pareil:
4 m de long avec 5m d'entraxe
Après le vrai calcul est plus compliqué, il faut connaitre ton complexe de plancher, si il y a un BA13 ou pas etc.
Il faut aussi vérifier les assemblages solives/mur etc. Dans l'idéal il faudrait voir avec un BET.
Grossomodo, il faut au minimum du 60x220 pour les solives et 100x320 pour les deux porteuses.
ciao
De : Bordeaux (33)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
