Réglage pressostat et autres réglages
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.137 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai acheté une maison en 2009 équipée d'un système de récupération d'eau de pluie pour alimenter les WC + machine à laver.
La pompe à lachée il y a 3ans. depuis nous utilisons le service d'eau normale, mais je souhaite remettre en marche l'installation.
J'ai donc acheté au départ une pompe vide cave qui ne convient pas car pression trop faible (0.8bar).
J'ai donc racheté une pompe immergée pour puits de 700w qui elle peut monter à 4/5 bars.
J'ai regonfler la vessie Grun...os à 4 bar comme spécifié dessus. J 'essai à présent de régler le pressostat, mais c'est la que les problèmes commencent !!!
En sortie de ballon tampon, j'ai un mano sur la ligne d'alim des WC. Si je ne me trompe pas celui-ci devrait afficher une pression minimum constamment, puis dès que la pression chute (quand on tire la chasse d'eau) le pressostat se déclenche et met en fonctionnement la pompe jusqu'à une pression donnée, puis se coupe, puis se rallume jusqu'à ce que la chasse de WC soit remplit.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cela ?
Pour info je n'arrive pas à stabiliser la pression constante du mano de sortie. Je ne sais pas pourquoi, mais sans utiliser d'eau, je déclenche la pompe par le biais du pressostat et la ça monte en pression mais dès que ça coupe, la pression chute jusqu'à devenir nule !!! (0 bar)
Comment faire ? Que dois faire et dans quel ordre ?
Merci pour vos conseils.
Salutations.
Venez visiter mon site internet http://www.oubouger.fr
1er site d'informations 100% événements locaux.
Fêtes locales, Vides-greniers, Lotos, Concerts, Sports, Tourisme, Découverte du patrimoine, etc...
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 400 message Nevers (58)
Citation: ça monte en pression mais dès que ça coupe, la pression chute jusqu'à devenir nule !!! (0 bar)
il doit manquer un clapet ou clapet défectueux quelque part sur le circuit
De : Nevers (58)
Photolover Env. 30 message Pas De Calais
Bjr,
Vous avez trop gonflée votre vessie! 4 bars est beaucoup trop, elle ne travaille quasi pas voir pas du tout, surtout avec une pompe pousse a 4/5 bars
Donc a chaque tirage d'eau la pompe se met en marche
Picto recompense Photolover
Dept : Pas De Calais
Re bjr,
Il serait utile de savoir le volume de votre vessie et la pression souhaitée, a savoir qu'une vessie travail sur 1/3 de son volume ex: vessie de 100L il faut compter 33-35 L d'eau stockée.
Pour un réglage d'une utilisation courante il vous faut régler:
- la pression d'enclenchement (mise en service): 2-2,5 bars
- la pression de déclenchement (arrêt): 3,5-4 bars
Attention chaque réservoirs a une capacité de fonctionnement et une pression d'utilisation différentes en fonction de son utilisation.
Ou cas ou m'envoyer un message, je vous guiderais.
Bonne soirée
Voici le modèle de vessie que j'ai :
C'est un 80 litres et il est bien spécifié qu'elle doit être gonflée à 4 bars.
(Etiquette du ballon tampon Grundfos)
Pour répondre J-phi, avant que la pompe d'origine ne lache, effectivement la pompe se déclenchait plusieurs fois lorsqu'on tirait la chasse d'eau WC par exemple (2 ou 3 fois de mémoire).
En ce qui concerne les raccordements voici quelques photos du système autour du ballon tampon :
(Etiquette sur ballon tampon.)
Entrée et sortie eau sous le ballon tampon. Le mano est branché sur la sortie du ballon.
Mano de sortie du ballon
Manocontacteur fixé sur le dessus du ballon.
Etiquette du manocontacteur.
Que dois-je faire à présent ?
Je viens de faire une petite recherche sur le net et il s'avère que tous les montages du même type sont équipés d'un clapet anti-retour entre la pompe et le ballon tampon.
La nouvelle pompe n'en est pas équipée et il n'y a pas de clapet entre ma pompe et le ballon tampon. Je pense à présent que la pompe qui à lachée il y a 2 ans était équipée d'un clapet anti-retour. Malheureusement je ne l'ai plus pour le vérifier.
Je suis donc aller chercher un clapet anti-retour au magasin de bricolage du coin.
Je vais le monter demain je pense ou dimanche.
Je vous tiendrais au courant.
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
Quelques rappels fondamentaux :
- Oui, il est nécessaire d'avoir un clapet anti-retour entre la pompe et le réservoir de surpression !
- très bien d'avoir ce contacteur-mano (XMP-6-PM) , plus fiable et plus facilement règlable qu'un modèle italien habituellement posé sur des groupes bas-de-gamme ..
- étrange que Grundfos prégonfle ses réservoirs à 4 bars, alors que chez Jetly (Varem) ils sont prégonflés à 2 bars .. (prégonflage d'usine, mais pas imposé !)
- attention que lorsque l'on contrôle et/ou que l'on réajuste le prégonflage du réservoir, ça doit toujours se faire vessie complètement vide !!
- la pression de prégonflage doit être en rapport avec le règlage minima - maxima du contacteur mano ! , et cette pression doit correspondre à 300 gr de moins que le minima défini sur le contacteur-mano !
........... exemple : si vous règlez les minima - maxima sur le contacteur-mano à 2.5 bars > 4 bars , alors la pression de prégonflage du réservoir devra être ajustée à : 2.5 - 0.3 = 2.2 bars !
........... l'exemple ici de règlages à 2.5 > 4 bars est très courant, ça donne un "Delta" moyen de 1.5 bars et conserve +/- 3 bars de mini, pression très standard ..
Sur un réservoir de 80 l. , en effet, il faut considérer (selon les règlages pression) 1/4 à 1/3 de ce volume qui soit réellement disponible entre 2 fonctionnements de pompe !
Donc, sur un 80 l. , envisager de tirer entre 20 et 25 l. avant redémarrage de pompe ...
Donc, si la pompe se remet en route plusieurs fois sur une chasse WC tirée ... , c'est clair qu'il y a un problème quelque part !!
Bon travail à vous ..
PS : pour + d'infos / conseils : http://www.ec-eau-logis.info/forum/viewforum.php?id=18
De : S-o (32)
Merci Alleau !!
C'est une réponse très claire et qui répond aux questions que je me posais encore !
Je n'ai pas le temps aujourd'hui de voir ça.
Donc je vois ça dans la semaine ou au pire le weekend prochain.
Eureka !!!!
Ca fonctionne !!!! W00t
Merci à vous tous.
J'ai donc mis un clapet anti-retour + pression vessie à 2.2 bars + réglage du pressostat et tout fonctionne nickel !
Vraiment merci.
A bientôt.Wink
Bonjour ,
Y'a pas d'kwa !!
ça fait toujours tellement plaisir de voir des problèmes résolus, de lire le contentement de certains, leur sourire .... et leur merci !!
Bonne continuation !
De : S-o (32)
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, et merci de m'acceuillir sur ce forum.
J'ai une pompe immergée avec un ballon et un contacteur JETLY.
J'ai des pertes de pression à telle point que l'eau ne coule quasiment plus au robinet puis d'un coup il y a de la pression, puis de nouveau presque rien.
J'ai essayé de visser et dévisser les deux vis du contacteur JETLY mais je ne dois pas bien m'y prendre.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Par avance merci à tous pour votre aide.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 18h13
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
