Avis pour "coffrage" pas commun en placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.171 fois
Env. 100 message Ain
Bonjour, je voudrais faire une sorte de coffrage de 240x250x13 partant du sol mais n allant pas jusqu au plafond car celui ci est a la française. Le but final est d accrocher un plasma de 55 pouces. Je souhaite faire ce coffrage (donc profiter des 13 cm de vide ) pour y mettre tous les câblages de mes éléments. Je ferais donc une niche en bas du placo ou se logeront multiprises, etc... C est une des raisons pour laquelle je souhaite faire cet espace, et aussi parce que mon mur d origine est ventrue. Donc est il possible de construire une armature pour y mettre du placo, et cela sera t il suffisamment solide pour l accroche de la tele?
Dept : Ain
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
PAs tout compris, à part le mot plasma Crying
La rigidité de ton placo dépendra du nombre de rail que tu mettras.
Tu peux en mettre tout les 40cm il me semble. Il doit y avoir des topics sur cela.
Env. 70 message Aisne
Le risque du support est surtout le porte à faux du plasma, c'est son écart par rapport au mur qui augmente le moment fléchissant.
i
Dept : Aisne
Peut être plus clair... La partie rouge serait la stucture a rajouté en placo ou autre. L espacement entre le mur existant en placo et la partie rouge (240x250) serait de 15cm. Je ne vais pas jusqu au plafond car j ai des poutres apparentes. En enfin le plasma serait accrocher a 1m50 du sol.
Dept : Ain
Tu peux mettre deux couches de placo pour améliorer la rigidité
De : Boulay Moselle (57)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
