Amenagement grenier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 703 fois
Je suis nouveau sur ce forum j'espère que mon sujet est placé dans la bonne rubrique...
J'ai acheté un appartement dans une copropriété avec un grenier auquel j'accède par un escalier extérieur à l'appartement que j'ai en commun avec un autre propriétaire.
J'aimerai effectuer une trémie entre mon appartement et le grenier pour ne plus avoir à passer par l'escalier extérieur puis boucher la porte d'entrée du grenier et enfin l'isoler.
Le grenier fait 10m² de surface et à une hauteur sous plafond de 1m94 pour le point le plus haut et descend jusqu'à 75cm.
Y a t-il des démarches à entreprendre? Si oui lesquelles?
Merci à ceux qui me répondrons
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Var
Ben en copro, on ne fait pas ce que l'on veut
dadam a écrit:Bonjour à tous,
Si j'imagine bien votre appartement, vous ne devez déposer une déclaration préalable que pour la condamnation de la porte d'entrée du grenier (modification de l'aspect extérieur de la construction). Le grenier crée de la surface de plancher (pour toute la surface dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1.80 mètres), mais à priori vous n'en rajoutez pas, donc rien à déclarer.
Autre chose, vous devez avoir l'accord des copropriétaires. Cependant, la mairie ne doit pas vous demander ce genre de documents, c'est purement privé.
Cordialement.
Dept : Var
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
